Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Phantom DVM-5500G HDi - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Phantom DVM-5500G HDi характеристики, покупка, инсталяции
#261 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 24 July 2013 - 10:44
Прикрепленный файл  ED1212s.pdf (184.38К)
Количество загрузок:: 31
"Будем искать!" (С) к/ф Бриллиантовая рука
#262 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 24 July 2013 - 11:31
А что искать? Вот: http://www.be.spb.ru...ts/view/1268855
http://www.platan.ru...amp;group=32405
http://www.elbase.ru...C12-4220F-S0024
Сообщение отредактировал _Michail_: 24 July 2013 - 11:41
#263 Пользователь офлайн   механик
Отправлено 25 July 2013 - 08:02
У меня тоже ручка громкости полетела. Буду сам менять. Спасибо за инфу!
#264 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 25 July 2013 - 21:59
Да уж, ребята. Я это то же прошёл.
Делаем вывод: НА ФАНТОМЕ - РЕГУЛЯТОР ВКЛ/ВЫКЛ/ГРОМКОСТЬ - СЛАБОЕ МЕСТО.
У меня эта ручка как-то провернулась - при повороте в любую сторону звук только уменьшает, пользовался кнопками на руле, но ч/з некоторое время ещё и перестала переключать экран в ночной режим , а ещё позже и выключать Фантом.
Отвёз дилеру Стопола - на след. день всё готово (замена) цена = 1050руб.
Прикрепленный файл  P5150180.JPG (229.67К)
Количество загрузок:: 29 Прикрепленный файл  P5150181.JPG (343.85К)
Количество загрузок:: 36
Это сгоревшая деталь (возвращают) - когда увидел её, а позже вскрыл Фантом - пожалел тыщу - понял, что легко поменял-бы сам.
#265 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 25 July 2013 - 23:01
Я обычно сам вскрываю, делаю анализ сгоревшего, и принимают решение: либо сам, либо в гарантийку, либо брать новое smile.gif
Сообщение отредактировал _Michail_: 25 July 2013 - 23:01
#266 Пользователь офлайн   механик
Отправлено 06 August 2013 - 14:22
Приветствую! Заменил поломаный энкодер. Приобрел пару вот таких:Прикрепленный файл  P1010634.JPG (789.44К)
Количество загрузок:: 31 Перепаял, собрал. Обнаружил вот такой нюанс: разная длина ручкиПрикрепленный файл  P1010636.JPG (837.92К)
Количество загрузок:: 19 Получилась такая картина. Одна ручка сидит глубжеПрикрепленный файл  P1010635.JPG (966.09К)
Количество загрузок:: 66. Немного неудобно, но регулировать громкость можно. Обратите внимание!
#267 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 06 August 2013 - 14:56
PEC12-4220F-S0024
Выделенные 20 - это длина штока в мм (есть 17, 20, 25, 30).
Судя по фото, 5 мм хватит, как считаете?
Соответственно, надо брать PEC12-4225F-S0024 ?
#268 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 06 August 2013 - 20:42
По поводу ручки, лишнее можно отпилить smile.gif а недостающее наростить. Трубочкой от антены smile.gif Либо сразу брать нужный размер. Я обычно разбираю и делаю замеры. И уже от этого пляшу. И от того что есть в наличии у продавцов.
Сообщение отредактировал _Michail_: 06 August 2013 - 20:45
#269 Пользователь офлайн   механик
Отправлено 07 August 2013 - 14:14
Цитата(CODerSPB @ 6.8.2013, 15:56) <{POST_SNAPBACK}>
PEC12-4220F-S0024
Считаю что хватит. Вот размеры:Прикрепленный файл  P1010636_.jpg (496.85К)
Количество загрузок:: 30 Как раз где-то столько и не хватает.
#270 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 07 August 2013 - 18:29
В данном случае можно повыше припаять на плате. Ручка немного поднимется.
#271 Пользователь офлайн   механик
Отправлено 08 August 2013 - 08:15
Да. Поднимется, но только на миллиметр или поменьше. Буду изобретать удлинитель...
#272 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 08 August 2013 - 13:05
Можно пойти другим путём, отпилить ручку от старого вокодера аккурат по месту где заканчивается боковая выборка или по проточке, да и совместил бы с новой ручкой. Сточил бы у обоих бока до полной совместимости по диаметру smile.gif Ну и высоту подобрал. Фиксировать хоть на клей, хоть на хомут, хоть на клепку при сквозном сверлении обоих smile.gif
Сообщение отредактировал _Michail_: 08 August 2013 - 13:26
#273 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 08 August 2013 - 15:49
Такая война из-за 100 рублей??? Проще купить со штоком 25 мм и перепаять, имхо.
#274 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 08 August 2013 - 18:15
#275 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 09 August 2013 - 09:38
Хорошо, что здесь собрались люди с головой и руками из нужного места. С такими успехами оставим сервис центры без работы!!!!!!
#276 Пользователь офлайн   механик
Отправлено 09 August 2013 - 11:32
Это не война и не лень. Просто в нашей "деревне" проще сделать своими руками, нежели искать подходящую детальку. Да и заказ я делал по информации выше. Короче. Сделал имплант из термоусадочной трубки и посадил на Супер Момент.Прикрепленный файл  P1010641.JPG (621.82К)
Количество загрузок:: 33 И вот что получилось!Прикрепленный файл  P1010642.JPG (753.16К)
Количество загрузок:: 43 Красиво, функционально и не пришлось лишний раз всё устройство вынимать и разбирать.
#277 Пользователь офлайн   Pilotagnic
Отправлено 28 May 2014 - 20:57
А навигатор у всех работает? что-то я сос своим разобраться не могу. Нажимаю кнопку NAVI вроде запускается навигатор, а потом сразу переход на радио. Как узнать блок навернулся или что-то с флешкой не так? Какой тест сделать?
#278 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 18 August 2014 - 16:01
Цитата(Сеттер @ 7.12.2012, 23:17) <{POST_SNAPBACK}>
ПиСь. Уже докладывал, я общался с мачальником Стопола: Всвязи с невостребованностью Фантомов 5500 (на м5) - снято с производства. Распродаются остатки. Фантомы на М5Нью - выпускаться не будут.
Павел, а можно от лица нашего международного форума спросить у уважаемого мачальника laugh.gif вот о чем:
- точно уже всё?
- нет ли возможности в PHANTOM DVM-5500G HDi встроить (перепрошить, заменить, перепаять, ...) ЭТО ?
Вопросы возникли когда на сайте Фантома увидел, что для Mazda5 предлагается ГУ с обозначением "i6/G HDi". У нас же модели "i5" и это контрастирует с твоей информацией от мачальника. А вдруг? Одну плату вынули, другую - вставили, и вот оно, счастье! laugh.gif laugh.gif laugh.gif
#279 Пользователь офлайн   РВС
Отправлено 22 August 2014 - 17:34
Добрый день! Счастливые обладатели фантома, дайте пожалуйста совет. В интернете наткнулся на Phantom DVM-5500 HD стоимостью 6500, сказали новый на гарантии, только в этой модели нет навигации, поэтому и так дешево. Вопрос: стоит навигаия того чтобы за нее переплачивать столько денег и стоит вообще брать данную модель?
#280 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 25 August 2014 - 08:46
А нафига она нужна без навигации. Фантом на WinCE. Такие балалайки на Ali или eBay до 10к.р. обойдутся.
Сейчас заказал для СХ-5 на андрюшке - 18к.р. с камерой и OBDII.
