Радиатор кондиционера, внешняя очистка и защита
#81
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 24.12.2009 Из: Украина, Киев-Донецк Пользователь №: 27822 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
[quote name='Leo Lexx' date='2.8.2010, 13:29' post='60785']
При обратной сборке на решетку радиатора установили алюминиевую сетку для уменьшения вредоносного действия камешков по вминанию чувственных алюминиевых лепестков радиатора (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) говорят и от мух частично будет спасать помимо прочего Подскажите, а чем крепили сетку к решётке в данном сервисе? Спасибо |
#82
Вот отчет моей сегодняшней работы. Все таки воткнул решетку внутрь. Добавил еще сетку от мух, потому как, радиатор был ими забит. Крепил решетку старым способом (сряжки для кабелей (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ). Родную решетку было не так то просто вытащить мешают нагнетатели с обоих сторон, пришлось снимать еще и защиту снизу А я решётку вынимал через то же отверстие в которое она и установлена. Мешал конечно пластик с правой стороны, но, как в том анекдоте - пищит но лезет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) От камешков можно на решётку радиатора металлическую сетку и покрупнее примудрить, а от москитов можно на сам радиатор просто москитную сетку повесить, и бамперу легче и нагромождения не будет. Сообщение отредактировал Гоша - 11.9.2011, 22:03 |
#83
Лишний раз отмечу, что тема очень правильная и всем стоит задуматься.
Вот подсмотрел у Маздец-а (пока его машинка в ремонте была): ![]() ![]() ![]() |
#84
Ой! Надо буит мне моё (на скорую руку) сфоткать. Я когда решётку красил, прикрутил сетку москитную на пару шурупов, другого под рукой не было.
Сообщение отредактировал Гоша - 14.9.2011, 21:00
#85
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 28541 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Имея печальный опыт пробитого камешком радиатора кондиционера на предыдущем авто, установил на М5 черную сетку для "тюнинга".
Прикрепил на черные пластиковые хомутики. Конструкция вполне надежна и неприхотлива - за 4 года крепеж не менял. Официалы замечаний не делали. Внешний вид на мой взгляд вполне нормальный. Самое главное - действительно защищает от мелких камней, насекомых, тополиного пуха и т.п. Если удастся, завтра прикреплю фото. Спасибо сказали:
#86
Ну вот , а то такой грустяк в теме новичков !!! Конечно же ждем фоток (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
#87
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 3.3.2011 Из: Гродно, Беларусь Пользователь №: 28897 Спасибо сказали: 46 раз(а) ![]() |
Поделюсь своим опытом защиты радиаторов от насекомых и камешков (у меня дорестайл). С советских времен лежал на даче кусок москитной сетки для форточек (зеленый), средней жесткости такой, пластик с ячейкой в ~2мм. Отмерял на глаз по размеру всего радиатора, открутил верхние два винта крепления решетки радиатора, скрутил этот кусок в трубочку и оттягивая решетку в верхней ее части просунул руку с сеткой справа от замка капота (в этом месте самая большая щель, да и рука у меня не большая). По середке надо сделать разрез для замка капота
![]() Далее, сетка сама раскрутится, верхние края тонкой стальной проволокой цепляем к решетке, а нижние висят свободно до самой защиты. ![]() ![]() ![]() За лето 2 раза доставал через верх для очистки простой щеткой. Дешевле и эффективней варианта не найти! Защищает практически 100% от всего что летит в радиатор, немного геморно чистить, но это надо делать очень редко. Не дребезжит, не свистит, не влияет на охлаждение. На зиму снимать не буду! Пусть ловит соленую жижу из под колес впереди идущих машин, на сетке она будет таять и стекать не попадая на радиатор! ![]() Поздно понял, что не плохо было бы покрасить сетку в черный цвет из баллончика.... ![]() В этом году исправился, отмыл сетку щеткой и порошком в ванной (обезжирил - называется) и покрасил в черный из баллончика. Теперь ее совсем не заметно! Сообщение отредактировал Gansic - 14.6.2012, 12:43 Спасибо сказали:
#88
Цитата Gansic
Поздно понял, что не плохо было бы покрасить сетку в черный цвет из баллончика.... ![]() [/quote] У меня тоже москитка, только я её почему то серебрянкой из балона пыльнул, а потом подумал, что нужно было бы в чёрный. Сообщение отредактировал Гоша - 5.11.2011, 20:11 |
#89
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 367 Регистрация: 22.10.2009 Из: МО Монино Пользователь №: 27702 Спасибо сказали: 84 раз(а) ![]() |
в сезон мошкары (просто тьма летает) в июне в Ахтубинске Астраханской области все с такими сетками ездят несмотря на класс авто
#90
Вот, вот, один я там без сетки езжу. Весной (по теплу) планирую почистить радиатор - капитально, со снятием и при установке обязательно поставлю доп. защиту. Как раз к этому времени просмотрю все ваши посты и приму решение -какую сетку/решётку ставить и как. Всем спасибо за науку.
#91
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 110 Регистрация: 12.9.2011 Из: Украина Пользователь №: 29582 Спасибо сказали: 7 раз(а) ![]() |
Я считаю без мелкой сетки ездить нельзя!!!
#92
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 355 Регистрация: 26.2.2013 Из: Екатеринбурга Пользователь №: 31526 Спасибо сказали: 262 раз(а) ![]() |
Всем привет!
Проехал на своей ласточке 6000 км, и заглянул на радиатор. Был сильно удивлен, сколько живности уже убито об радиатор. Решил его немного защитить. Прикупил на рынке алюминивую сетку, и прикрепили ее на бампер - вот что получилось! За 6000 км ![]() ![]() Бампер в работе ![]() Примеряем ![]() Почти готово. Использовали в основном "родные" саморезы. Пришлось добавить по ряду (6 шт) саморезов на обеих сетках ![]() Общий вид бампера, и на машине ![]() ![]() ![]() Вот так вот получилось.... З.Ы. За качество фото сильно не ругайте! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Андрей96 - 31.7.2013, 12:39 Спасибо сказали:
#93
Получидось неплохо, тема полезная, вариации приветствуются.
Но. Перенёс сюда. ПиСь. Андрей, перестань плодить дублирующие темы. |
#94
Я извиняюсь конечно! НО:
1. я не нашел подобной темы (сейчас вижу что есть) 2. да вроде и не плодил темы, это получается первая по случайности. или нет? Спасибо сказали:
#95
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 369 Регистрация: 30.3.2011 Из: ЕКАТЕРИНБУРГ Пользователь №: 29013 Спасибо сказали: 254 раз(а) ![]() |
отличная работа!все чисто сделали.цена вопроса интересна.рамки под номер прикольные.дилер дал?
#96
Спасибо за отзыв!
Цена вопроса - 516р. Рамки конечно дилер дал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
#97
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 26.4.2013 Из: Москва Пользователь №: 31743 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Всем привет! подскажите а кто нибудь сам заморачивался мойкой радиатора со снятием с машины, и чисткой испаритея салона тоже со снятием. подскажите если кто делал хотя бы в сервисе и сколько это може т обойтись 00
#98
Говорилось и не раз. Ты в правильном подфоруме - читай.
ПиСь. Место пребывания в профиле пропиши. |
#99
Andrey2003, да и фото покажи. Насколько там грязи много. Смысл снимать-то какой?
#100
Я просто хотел в ближайшее время отремонтировать муфту кондиционера и заодно промыть радиатор кондёра, возможно из-за сильного загрязнения погорела муфта, а испаритель так прочистить заодно для профилактики, жидкостям не особо доверяю, полностью не отмоют.
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2024, 15:20 |
