Блин, опять форум отпал на отправке моего поста. Ну ладно, повторим.
Каждый раз зарекаюсь ремонтироваться в сервисе, но наши сервисы вынуждают все делать самому. Поменял лампу в левой фаре сам.
1) Итак, для этого мне понадобились: ключ на 10 торцовый, острогубцы, отвертка, зеркальце, фонарик.
2) Снимаем крышку аккумулятора и воздуховод к нему. Снимаем крышку блока предохранителей.
3) Откручиваем блок предохранителей. Получаем люфт его вдоль оси сантиметра 2, поперек сантиметра 3-4. Этого достаточно для замены. Откручиваем заглушку фары.
4) Под заглушкой в зеркальце видим разъем на лампе, большой такой, в железном корпусе. Лампа крепится усиками с круглыми концами - жмем их вперед по ходу и от лампы. Отцепляются.
5) Усики отцепились от фары, но не от лампы. Цепляем разъем отверткой сверху, пальцем снизу поднимаем вверх, действуя отверткой как рычагом и придерживая разъем сдергиваем лампу с усов.
6) Теперь задача - снять разъем. Для этого надо провернуть лампу в разъеме на 30 градусов примерно - тут пригодятся острогубцы. На разъеме 4 паза, на лампе 2 штыря. Цепляем острогубцами соседний паз и штырь, сжимаем, лампа проворачиватся. Достаем лампу острогубцами. Достать лампу с разъемом у меня не удалось.
7) Острогубцами же заправляем обратно новую лампу, сразу в отверстие отражателя. Заправлять туда лампу вместе с разъемом проблематично. Надеваем разъем и острогубцами же проворачиваем лампу. Зафиксировалась.
8) Надо надеть на лампу усы. Этому мешают провода, идущие до разъема. Поворачиваем лампу так, чтобы левый (по ходу движения) ус попал между лампой и проводами. Поднимая вверх правый ус чтобы они оделись на лампу.
9) Ставим лампу на место и защелкиваем усы. Проверяем зеркальцем что все встало на место.
10) Собираем остатки в обратном порядке.
								Сообщение отредактировал Simply Man: 06 December 2013 - 18:42
