  • (32 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
#441 Пользователь офлайн   heim
Отправлено 06 May 2013 - 08:40
Я бы тоже хотел на свою машинку круиз-контроль. Присоединяюсь к вопросу о цене и о возможности установить на М5 2008 года 2,0 АКПП. А вот рестайл или дорестайл я не знаю: в чем у них отличие? blush.gif
#442 Пользователь офлайн   ekomissarov
Отправлено 17 May 2013 - 14:19
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, а в праворукую Мазду Премаси можно установить круиз?
Год 10й, комплектация CS Smart edition.
Вроде в Премаси никогда не было круиза...
С уважением, Евгений!
#443 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 17 May 2013 - 15:26
Привет, пасмотри в катологе если код одинаковый то поставиш от увропейки.
#444 Пользователь офлайн   ekomissarov
Отправлено 17 May 2013 - 16:31
Простите, а что смотреть то?!
Кнопки круиза?!
Так не было их на Премаси в 10м году. Круиз появился там только в 12м году.
Но в каталогах такой Премаси нет...
С уважением, Евгений.
#445 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 17 May 2013 - 17:39
Евгений, я нашел, вот подойдут-ли на праворульную.Не зная VIN твоей машинки, может тоже будет. Смотреть по своему VIN.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 17 May 2013 - 17:42
#446 Пользователь офлайн   ekomissarov
Отправлено 17 May 2013 - 18:16
Ээээ, дак нету у нее VINа...
Это же праворульная...
Есть кузов CREW-347801
Нашел по каталогу похожие кнопки... http://mazda.epcdata...;part_grp=3200A
Но тут без поллитра не разобрать... Я же не знаю, как они должны выглядеть...
Я так понимаю, что должен быть "электронный" тормоз?! А вот какой тормоз у премаси я не знаю...
Сообщение отредактировал 007gk: 23 June 2013 - 13:01
#447 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 17 May 2013 - 20:26
Это и есть VIN для праворульных
#448 Пользователь офлайн   ekomissarov
Отправлено 17 May 2013 - 21:19
Вы точно ничего не путаете?!
Сайт мой номер не пропускает, говорит, что VIN должен быть 17 знаков...
#449 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 17 May 2013 - 21:49
Нет не путаю, 17 знаков это для EU и USA.
#450 Пользователь офлайн   ekomissarov
Отправлено 18 May 2013 - 19:34
Ну не знаю. У меня не получается искать по японскому номеру. Сайт отказывает в поиске...
Сообщение отредактировал CODerSPB: 18 May 2013 - 21:38
Причина редактирования при ответе на предидущий пост - не цитируем..
#451 Пользователь офлайн   Trener
Отправлено 09 June 2013 - 22:05
Привет всем!!! Вот и я стал обладателем круиз-контроля biggrin.gif biggrin.gif Большой РЕСПЕКТ и УВАЖУХА Perca!!!! Он на мою долю прикупил КК и лягушку, и совместными усилиями за полтора часа установили на мою авто. Пока ехал от него по МКАД, протестил вдоль и поперёк КК. Просто классс!!!!!!!!!!! Ещё раз большое спасибо.
#452 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 10 June 2013 - 09:23
во сколько обошлось все?
#453 Пользователь офлайн   Trener
Отправлено 10 June 2013 - 16:43
КК - 4500 руб, лягушка - 300 руб. Кнопки б/у с Мазды 3, поэтому подсветка янтарная.
Если что пишите в личку Perca.
#454 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 16 July 2013 - 14:51
Когда был на диагностике ходовой в Евросибе,мне пробили мою машину на предмет наличия КК.В моей комплектации КК нет((( Это значит мне надо окромя кнопок и лягушки еще что то покупать?
#455 Пользователь офлайн   Perca
Отправлено 16 July 2013 - 17:09
Тут ничего сказать не могу.
Главное, чтобы машина была 2008-2013 года выпуска с автоматич. коробкой.
Ну и попробуйте еще раз провести тест панели приборов (при помощи кнопки одометра или подсветки панели) на предмет наличия там значка CRUISE (об этом я писал Вам ранее). Или фонариком.
В моей тоже не было КК, пока кнопки не установил. )))
#456 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 16 July 2013 - 17:14
нет,при диагностике надпись есть
#457 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 16 July 2013 - 19:00
Из сообщения, что писал в личку ekomissarovу. Это можно считать итог моих изысканий по возможности установки круиз контроля.
мазда5(премаси) выпускалась 2005-2007-дорестайл, 2008-2010-рестайл, 2011-....-постретайл. дорестайл и рестайл отличались тем, что были изменены форма передних фар(стали уже), бампер(другая форма под фары(если менять бампер и фары вкупе, то можно сделать из рестайла дорестайл и наоборот)), изменен дизайн задних фонарей(форма осталась прежней, можно впаре поменять рестайл-дорестайл), была применена "электронная" педаль газа(дорестайл- механический привод тросиком) и так еще по мелочи. по кузову и салону изменений практически нет(можно смело переставлять-все одинаковое). ну а пострестайл это уже значительные изменения и по кузову и по остальным пунктам.так вот самый простой способ проверить возможность установки круиза- это посмотреть на штекер, который приходит на "лягушку" педали тормоза тут фото. если там четыре провода, то более чем вероятно, что можно поставить круиз. дальше уже посложнее, но чтобы убедиться, что круиз как опция присутствует нужно снять подушку безопасности на руле, предварительно отключив клаксон(вытащить предохранитель) и найти штекер, к которому подключены кнопки управления магнитолой. тут он уже отключен, отключать его не надо. тут написано, что нужно левый контакт замкнуть на массу, должна загореться надпись на приборке(не знаю, только нужно двиг заводить или нет, и лягушку нужно уже поменять или со старой можно попробовать).если все эти операции увенчались успехом, то можно смело заказывать кнопки круиз-контроля и лягушку. BN7N-66-490 это код лягушки. CC43-66-4M0A (в коде детали "ноль", а не буква "О") это код самих кнопок круиз-контроля + кнопки медиа. CC48-66-4M0A наверно тоже самое, только другого цвета. CC29-66-4M0A это должно быть отдельно кнопки круиза без медиа, необходимо просто переставить фишки проводов в штекер медиа(но совпадет ли по цвету-не известно)есть еще коды кнопок от матрешек- по идее должны встать в наш руль, но они могут отличаться подсветкой кнопок(у них они красные) и сами вставки могут быть другими по цвету(форма кнопок и форма вставок одинаковая): BN8P-66-4M0, BS3G-66-4M0, BAN6-66-4M0, BS3E-66-4M0.надеюсь эта информация поможет вам в достижении цели.
#458 Пользователь офлайн   Андрейка
Отправлено 07 August 2013 - 20:44
Всем привет!!! Вот и у меня сбылась мечта -установить круиз контроль. В этом мне очень помог наш форумчанин-одноклубник из Москвы Юрий- Perca он же.В Москве прикупил для меня кнопочки и лягушку и по приезду в Питер все установили. Еще раз огромное тебе Юра спасибо!!! Все работает в лучшем виде.
#459 Пользователь офлайн   djsleeper
Отправлено 26 August 2013 - 02:54
Ребят, а на пятерку 12го года кто-нибудь ставил круиз? Я немогу разобраться с кнопками которые нужны в маздовской программе.
#460 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 19 September 2013 - 22:24
У меня тоже от ТРЕШКИ светятся красным(вот только это и не устраивает) Остальное КЛАСС
  • (32 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
10 человек читают эту тему
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых пользователей
