Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Неизвестные разъемы - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Неизвестные разъемы ... над радиатором
#1 Пользователь офлайн   CODerSPB
Иконки сообщения  Отправлено 08 May 2011 - 23:31
Заметил два неизвестных разъема над основным радиатором, сразу под (как её, блин, назвать-то???) верхней кранью решетки радиатора, на которой крепится упор капота. Фото не ахти какое качественное (мобила):
Прикрепленный файл  88cdb395f0cf4e3b_large.jpg (507.71К)
Количество загрузок:: 142 Прикрепленный файл  88cdb395fcfffa42_large.jpg (442.12К)
Количество загрузок:: 93
Курил форум и мануалы, так и не понял что это...
Если не сложно, посмотрите на досуге, есть ли у вас такие?
#2 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 09 May 2011 - 01:41
ммм...., надо дальше смотреть что там , к чему...
  • Прикрепленный файл  12.JPG (149.5К)
    Количество загрузок:: 77
  • Прикрепленный файл  14.JPG (65.84К)
    Количество загрузок:: 83
  • Прикрепленный файл  13.JPG (141.33К)
    Количество загрузок:: 66
#3 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 09 May 2011 - 07:56
Неси фото разъемов "в лицо" с указанием цветов проводников. Тогда точно скажем.
#4 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 09 May 2011 - 13:31
Цитата(CODerSPB @ 9.5.2011, 1:31) <{POST_SNAPBACK}>
...Если не сложно, посмотрите на досуге, есть ли у вас такие?
да есть, скорее всего относиться к ABS ... (а оно Вам надо rolleyes.gif )
#5 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 09 May 2011 - 14:36
И у меня есть.
ABS DATA LINK CONNECTOR (соеденитель канала связи ABS) - можед это какой нибуть диагностический разъем!?
BONNET LATCH SWITCH (выключатель замка капота)
#6 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 10 May 2011 - 14:17
Прикрепленный файл  ps.jpg (160.66К)
Количество загрузок:: 72 Прикрепленный файл  ABS_Data_Link_Connector.JPG (32.58К)
Количество загрузок:: 33 Прикрепленный файл  Bonnet_Latch_Switch.JPG (29.62К)
Количество загрузок:: 26
Цитата(Johnny @ 9.5.2011, 14:36) <{POST_SNAPBACK}>
И у меня есть.
Верно! Разъемы определили wink.gif Только вот, если с диагностическим разъемом ABS вроде бы понятно, а вот про выключатель замка капота не понял... Получается он пустой.
#7 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 10 May 2011 - 15:57
А чего тут непонятного - выключателя нет, вот он и пустой.
У меня допустим нет ПТФ, а разъемы есть "пустые" smile.gif (опция).
#8 Пользователь офлайн   CODerSPB
Иконки сообщения  Отправлено 10 May 2011 - 16:09
И не просто пустой, а с заглушкой rolleyes.gif . На ABS нет заглушки, заглушил пробкой от шампанского, как раз налезла. smile.gif smile.gif smile.gif
Будем считать, что с этими разъемами разобрались.
#9 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 17 February 2012 - 12:46
Цитата(leha101 @ 17.2.2012, 6:29) <{POST_SNAPBACK}>
Еще интересуют два разъема над вентилятором радиатора, сверху, что тоже унификация? седня фотну выложу если смогу!
Один для тестирования АБС,сюда посмотри Mazda5_Wiring_Diagram___04_Brakes.pdf, страницки 62-63, другой електрозамка, если не ошибаюсь
#10 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 09 July 2013 - 20:41
Старенькая тема но подниму
По первому вопросу Могу сказать что там присутствует фишка для сброса данных сервиса для дизеля
Зелёный провод Остальное писал в др.теме
#11 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 09 July 2013 - 20:47
А вот кто может сказать Что за фишка может болтаться biggrin.gif возле Бачка омывателя
Заметил давно Когда масло менял Поэтому точно сказать не могу Сколько контактов 2 или 3
Думал может там датчик есть Об окончание жидкости Но не увидил
Машина была на домкрате Так что особо не было возможности разглядывать
#12 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 11 July 2013 - 20:27
Привет,если бачек маленький,это для датчика уровня омывайки.
#13 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 11 July 2013 - 22:16
Привет Что значит маленький-оригенальный Думаю пару литров влазиет
Когда будет время надо будет основательней обследовать
А куда сигнал выходит Если на приборку То лампочка должна тестироваться на 1-ом положение ключа или как?
