Музыка
Музыка
20.4.2013, 23:26
#421
Есть разница как провода к колонкам подключать? Я тут менял колонки в передних дверях и задумался где минусовые провода, а где плюсовые. Попробовал подсоединить и так, и так - играют при любом подключении. В результате подключил как попало. Или только одна комбинация является правильной? Тогда хотелось бы узнать какая комбинация правильная и как её определить. Перечитай сообщения , которые писАл Димка - там правильные ответы ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ( все " пёстрые " провода - " - " , монохромные - " + " ) ... П.С. При подключении " как попало " , если не слышишь разницы , то не заморачивайся ... значит " нет претензии к звуку " ... |
21.4.2013, 13:22
#422
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 851 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 633 раз(а) |
Ген, у меня на левой двери "красный и белый" провода, а на правой двери "серый и желтый". Полосатости на них не наблюдаю
Какие из них минусы, а какие плюсы? |
21.4.2013, 15:44
#423
#424
Добрый день, если Вы не слушаете музыку на повышенной громкости и не напихано в машину прибамбасов на 10 килобаксов минимум, то скорее всего и не поймете разницы в присоединения проводов.
Ген, у меня на левой двери "красный и белый" провода, а на правой двери "серый и желтый". Полосатости на них не наблюдаю Какие из них минусы, а какие плюсы? Я попробую по другому еще объяснить- возьмите стрелочный тестер и присоедините к проводам. Звук включите в среднее положение, если подсоединение правильное, то стрелка будет в основном уходить в сторону увеличения, тестер вкл. на постоянный ток самый минимальный. Примерно так, удачи, сам тоже люблю шоб было как надо. Спасибо сказали:
22.4.2013, 12:00
#425
Есть разница как провода к колонкам подключать? Разница есть. Так как колонки, левую и правую, можно подключить как полярно, так и в противофазу. Во втором случае, чуткое ухо, может уловить дисбаланс высоких и низких, а также разность громкости звучания левого и правого канала. Желательно подключать колонки в соответствии с маркировкой "+" и "-". Если по проводам не понятно где у колонки + - то можно использовать подсевшую пальчиковую батарейку и наблюдать за движением диффузора динамика, движение внутрь или наружу. По маркировки батарейки определяем "+" динамика, если диффузор двигается наружу, то вы угадали это "+". И еще дополню, самое основное это подключение динамиков в соответствии полярности, то есть либо ко всем колонкам приходит на условный плюс, плюсовой провод, либо минусовой. Главное чтобы небыло противофазы. Но многим на это наплевать было (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Особенно в совецких авто (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Цитата ....возьмите стрелочный тестер и присоедините к проводам. Звук включите в среднее положение.... Этим методом вы ничего не увидите и не узнаете. На выходе магнитолы нет постоянной составляющей, а если есть, то это битый усилитель и привет динамики (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Если уж у человека есть тестер, то он наверно с руками и головой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) В этом случае проще разобрать магнитолку посмотреть какой усилок стоит, и посмотреть на просторах интренета схемку подключения этой микросхемы. А там уже видно будет с какой ноги + уходит, и на какой провод. Сообщение отредактировал _Michail_ - 22.4.2013, 12:19 |
10.6.2013, 17:24
#426
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 9.2.2010 Из: ЧЁРТАНОВО Пользователь №: 27889 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Привет всем!!!! Вот до конца установил андроидную магнитолу Intro AHR-7780. Большое спасибо Kaimynas33!!! Помог советами!!! Работает вполне нормально, есть навигация Навител, 3 USB входа, ТВ, DVD, вход под камеру заднего вида, 3G модем, Bluetooth и много разное фигни. Подключил Билайн-интернет, работает нормуль, выход интернет есть. Но как всё китайское (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) бывает тупит, подвисает, долго включается и грузится. Нужно терпение (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) . Кнопки на руле подключи и обучил. Радио слабовато в сравнении со штатной магнитолой. А звук нормуль, только эквалайзер очень простой. Юзаю вдоль и поперёк, пока нравится!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
IMAG0376.jpg ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37 IMAG0375.jpg ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30 IMAG0374.jpg ( 1.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27 IMAG0373.jpg ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45 |
7.7.2013, 21:38
#427
Привет всем, озадачился подключением активного субвуфера. У магнитолы есть RCA выходы: 4 (FL,FR,RL,RR)и 2 зона( video, L,R).
И так вопросы: 1. Питание.Провести от акумулятора или хватит от прикурки (15А), какой провод нужен? 2.Где подключить звук? я думаю к задним каналам, при включеной навигации и когда говорит то музыка прерываеться через передние колонки. Субвуфер |
8.7.2013, 9:35
#428
По первому пункту, лучше провести питание от аккумулятора на прямую. Не будет просадок на максимальной громкости. Провод лучше ставить от 3 квадратов, многожильный.
8.7.2013, 18:52
#429
Kaimynas33, фигасе у тебя бюджеты! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ставь
PS При продаже маськи снял его и поставил в багажник своего Круза (под сиденьем уже не влез) - и там пришелся кстати Сообщение отредактировал Sprinter - 8.7.2013, 18:55 |
9.7.2013, 12:27
#430
Привет,я тоже такого бюджета хотел, это гугле лжет. Эта цена в наших деньгах- около 4000 рублей. У настаких не продают а посылка будет ,тооить дороже чем сам субвуфер.
19.8.2013, 19:56
#431
ААаааа (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) туплю по полной программе (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вопрос в следующем. Как правильно загрузить 6 дисков в ченжер? Что для загрузки следующего надо нажать? А то всю голову сломал и все кнопки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
20.8.2013, 9:54
#432
Как правильно загрузить 6 дисков в ченжер? Для загрузки больше 1-го диска: нажимаешь и держишь "LOAD"(если правильно помню название кнопки) -будет долгий "пик" отпускаешь и нажимаешь еще раз- появляется надпись "WAIT" - ждешь до появления "IN" и тогда всовываешь диск, опять ждешь до появления и и т.д. если 1 диск- по-моему просто нажимаешь "LOAD" и он в пустое место запихивает, но здесь могу ошибаться, я всегда 6 дисков запихиваю Спасибо сказали:
20.8.2013, 10:37
#433
Что-то не получилось. В какой момент нужно жать кнопку? Диск должен быть вставлен или еще нет? А то я только вставляю диск и он сразу начинает играть. На кнопку Лоад не реагирует.
20.8.2013, 12:20
#434
А головное устройство предназначено для 6сд? Может ГУ на один диск? Что отображается на дисплее, когда еще нет диска? До вставки диска нажимаешь кнопку лоад, дождаться надписи на дисплее "ин". Там диск еще нужно хитро вставлять под небольшим углом (не перпендикулярно плоскости лицевой панели).
20.8.2013, 12:51
#435
Вот я теперь тоже задумался, а есть ли у мню ченжер? Вроде кнопки смены диска есть... морда лица как в этом мануале <noindex>
Хотя надписи и рисунка с 6-ю дисками, как там нарисовано, нет. Сейчас сижу курю мануал. Похоже что у меня ченжера нет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Ну да ладно, есть повод для замены головы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) хочу по приезду поставить Winca. Сообщение отредактировал _Michail_ - 20.8.2013, 13:11 |
26.9.2013, 18:47
#436
Всем привет, пол года назад купил себе в маську токую
26.9.2013, 21:33
#437
При подключении колонок у тебя произошла ошибка в подключении. Бывает и такое, что выходы усилителей неверно расключают.
Один из каналов передних динамиков работает в противофазе с другими. Надо осмотреть все подключения и переключить неправильный канал. Как говорится, плюс с минусом поменяй местами. Спасибо сказали:
26.9.2013, 22:22
#438
Была тоже проблема Но в другом Были попутаны местами 2 плюса Отсутствовала память на голове При этом продавец даже и не предпологал что это может быть Потому что Когда я написал отзыв Он без вопросов заменил на другую Но там было тоже самое Потом подсказали поиенять местами провода
30.9.2013, 11:25
#439
Доброго всем дня. Решил-таки поменять голову, есть два варианта
30.9.2013, 11:36
#440
Приветствую! У меня установлен второй вариант. Меня она всем устраивает. Регистратор в комплекте - плохой, качество видео оставляет желать лучшего.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 21:03 |
