Сдвижная дверь - Механика, Проблемы, регулировка, обслуживание
15.4.2012, 18:52
#261
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 1.4.2012 Из: Германия Пользователь №: 30345 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Добрый день! Бывает не открывается задняя дверь (правая) с пульта, или открывается со второго раза нажатия на пульт. Что может быть?
15.4.2012, 18:55
#262
Ты знаешь , у меня тоже самое было с левой ... пока не сбросил ошибку продолжалось ... сбросил - проблема исчезла .
П.С. Если нет диагностики - сбрось клемму АКБ ... Спасибо сказали:
xxv, |
15.4.2012, 19:04
#263
Да вот пару дней назад акумулятор сел полностью, все настройки стерлись а эта проблема все равно есть
15.4.2012, 20:10
#264
Хоть я и сбрасывал диагностическим сканнером , всё равно , клемму сними минут на 10 ...
19.4.2012, 8:26
#265
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 18 Регистрация: 11.4.2012 Из: Урай ХМАО-Югра Пользователь №: 30392 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Приветствую всех . задняя правая дверь временами туго закрывается - ребёнку тяжело . Что может быть? Спасибо .
19.4.2012, 8:32
#266
Смотреть нужно ... от сильно выдающихся уплотнителей до перекоса ( проседания петель и направляющих ) и неотрегулированного ( или " закисшего " ) замка ...
19.4.2012, 23:25
#267
А если туго уже в движении, то и ролики.
20.4.2012, 18:56
#268
19.8.2012, 1:27
#269
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 19.8.2012 Пользователь №: 30883 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
задняя правая дверь при езде имеет люфт (небольшой) верх вниз и репит.Как отрегулировать. зарание спасибо.
19.8.2012, 8:07
#270
Ну вот еще один молоднячек появился.
А ты правила форума читал? Здороваться в твоей семье не принято? А пару слов откуда и про машину не надо? А документацию тоже слабо пролистать? Быстро исправляйся! А то СЕТТЕРА на тебя натравлю! Спасибо сказали:
20.8.2012, 21:12
#271
Привет, да у меня такая-же проблема как и у mimi. Зазоры все в норме, а вот какой рычаг предовращает поднимания двери и как его отрегулиромать не нашел.
27.6.2013, 14:31
#272
Приветствую!
Замучила обшивка левой задней двери - скрипит в районе ручки открывания. Уже вроде все проклеил куда можно было подлезть, проблема не ушла, причем скрипит не постоянно. Когда прохладно - меньше скрипит, жарко - больше. |
27.6.2013, 14:39
#273
А резиновые направляющие смазывал силиконом ? Обычно именно в этом месте и скрипит ...
#274
нет,вот их еще не пробовал
спасибо,попробую. |
28.6.2013, 6:48
#275
забрызгал вчера всё wd-40, не помогло.
28.6.2013, 20:26
#276
вроде нашел я своего "скрипуна".побрызгал замок двери вд-40 и наступила благодать. покатаюсь понаблюдаю некоторое время,если интересно отпишусь через недельку
1.7.2013, 18:08
#277
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 148 Регистрация: 4.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 1909 Спасибо сказали: 27 раз(а) |
Даже очень интересно
1.7.2013, 23:01
#278
Привет всем. ВДшкой резинки конечно не желательно смазывать. Для этого есть силиконовая смазка. С грязью в замках я борюсь так: Покупаю балончик холодного пуска двигателя, или попросту эфир. Обильно проливаю замки, сколько грязи при этом вытекает, ужас. Эфир хорош тем, что быстро испаряется и не приходится сушить замки перед смазкой. А смазываю замки аэрозольной смазкой "ВЁРФ", она сначала жидкая, проникающая, а потом становится тягучей. То же самое с роликами.
Правая сдвижная дверь, впрочем как и левая, имеют люфты по отношению к вертикальной оси. Зимой на плохо отгрейдерованой, выбитой, дороги, правая дверь временами стучит. Пока не обнаружил обо что стучит. Биений металл об металл нигде нет. Видимо в посадочных резинках. Хотя бывает в такой расколбас на дороге попадёшь, не только двери, но и зубы застучат. |
2.7.2013, 5:55
#279
Приветствую.Спасибо за советы!
ВДшкой попрызгал потому что она первая попала под руку (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , так сказать проверить эффект, эффект есть,ползал по неровностям в выходные-дверь больше не скрипит, когда заскрипит вновь, буду уже промывать и смазывать другими средствами, главное что нашлось место скрипения (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
4.12.2013, 19:19
#280
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 4.12.2013 Пользователь №: 32320 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
доброго всем дня у меня такой вопрос может кто сталкивался с этим ;как можно смазать ролики на дверях а то они стали плохо ездить да иногда скрипеть когда открываешь или закрываешь
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 11:48 |
