Постороний шум гидроусилителя ГУР (ЭГУР) Замена на ГУР от Мазда 3
Отправлено 08 February 2012 - 23:22
История,такова)кстати всем привет)
на парковке, резко вывернул руль влево,гидрач отказал,появился посторонний шум в капоте)потом кое как доехал до дома)на след день поехал к ОД)после двух часового осмотра мне сказали "НАДО МЕНЯТЬ ЭГУР"так вот,проблема в том что у меня ласточка америкос,следовательно найти такой насос достаточно трудно!и мне этот тип в ОД сказал что мол может подойти "ЭГУР" от мазды3,но сказал 100% гарантии не даст,так как сам точно не знает подойдёт или нет.
может кто чё посоветует)))
Отправлено 09 February 2012 - 19:32
С тройки станет точно. С 5-ки на 3-ку ставили в моем присутствии. Они одинаковы. Первые года в тройке были вроде как не прошиваемые. Бери с надписью на крышке не KOYO, а JTEKT то есть начиная с года где то 2007 с тремя разьемами. И ставь обязательно у ОД. Так как прошивка ОБЯЗАТЕЛЬНА. Ибо через некоторое время придется покупать новый.
Отправлено 15 February 2012 - 17:10
Цитата(Sasha42 @ 15.2.2012, 15:44) <{POST_SNAPBACK}>
ЭГУР и правда подошел)) я рад))
В чем собственно и не сомневался
Отправлено 30 June 2013 - 20:27
Цитата(1984 @ 30.6.2013, 20:00) <{POST_SNAPBACK}>
а какой ремень
КУРИ инструкцию !!!! У "дизелей" настоящий ГУР
п.с. У меня в крайних положениях тоже чуток "подвывает"...... - но это не по этому вопросу
Отправлено 30 June 2013 - 21:49
Цитата(007gk @ 30.6.2013, 8:05) <{POST_SNAPBACK}>
Если звук возникает в крайних положениях руля , то сначала посмотри ремень , скоее всего , он растянулся и проскальзывает ...
Да в крайних положениях .особенно когда приходиться на парковке рулить еще и в горку
Теперь тоже думаю что ремень Потому что по утрам на холодную оживает *сверчок*не на долго
Надо будет заглянуть
Отправлено 30 June 2013 - 23:42
Цитата(1984 @ 30.6.2013, 21:00) <{POST_SNAPBACK}>
Приветствую, а какой ремень, унас ведь ЭГУР?
Если ничего не путаю , то у SEREGA FRG дизельный двигатель , а там ГУР ...
Отправлено 09 July 2013 - 19:23
Совершенно в дырочку
Гена на выхах заглянуть время нет Жара - дети просят купаться-отдыхать итд
А им еще здесь учиться до 19 июля
Германия мать её ити
Подскажи где точнее находиться этот ремень Если я правильно мыслю То нужно снимать пр.пер.колесо и обшивку Чтобы до него добраться или нет
Если есть какой нибудь ОТЧЁТ прочту непременно
Отправлено 10 July 2013 - 20:17
Автор. скажи какого характера звук?
а меня похожая ситуация. звук похож на скрежет..
только шум идёт не в крайних положениях, а постоянно. то сильнее то слабее..
на холодную при перегазовках меняется , то сильнее то слабее.
при нагреве стабильно шумно..
откуда идет звук непойму, может и не насос,(надеюсь)
может натяжитель ил помпа,,,
может кто скажет как можно проверить эур?
заранее благодаарю
заранее благодаарю
