Постороний шум гидроусилителя ГУР (ЭГУР), Замена на ГУР от Мазда 3
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 8.11.2011 Из: Кемеровская область,г Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 29814 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
История,такова)кстати всем привет)
на парковке, резко вывернул руль влево,гидрач отказал,появился посторонний шум в капоте)потом кое как доехал до дома)на след день поехал к ОД)после двух часового осмотра мне сказали "НАДО МЕНЯТЬ ЭГУР"так вот,проблема в том что у меня ласточка америкос,следовательно найти такой насос достаточно трудно!и мне этот тип в ОД сказал что мол может подойти "ЭГУР" от мазды3,но сказал 100% гарантии не даст,так как сам точно не знает подойдёт или нет. может кто чё посоветует))) |
Привет. не знаю, что и сказать. А для начала <noindex>
ПиСь. В профиле место пребывания пропиши. |
По состоянию на 09/02/2012
Кампаний не найдено. что делать... |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 597 Регистрация: 2.5.2011 Из: Карелия Сегежа Пользователь №: 29157 Спасибо сказали: 152 раз(а) ![]() |
А кокого года машинка?
2006)
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 85 Регистрация: 21.6.2011 Из: Минск РБ Пользователь №: 29347 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
С тройки станет точно. С 5-ки на 3-ку ставили в моем присутствии. Они одинаковы. Первые года в тройке были вроде как не прошиваемые. Бери с надписью на крышке не KOYO, а JTEKT то есть начиная с года где то 2007 с тремя разьемами. И ставь обязательно у ОД. Так как прошивка ОБЯЗАТЕЛЬНА. Ибо через некоторое время придется покупать новый.
спасибо большое)))как поставлю,отпишусь)))
Для "спасибо" есть соотв. кнопка. Юроку будет особенно приятно.
Вчера был ОД.поставили ЭГУР от Мазды 3.ЭГУР и правда подошел)) я рад))
ЭГУР и правда подошел)) я рад)) В чем собственно и не сомневался (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 697 Регистрация: 18.3.2012 Из: Menden Германия Пользователь №: 30275 Спасибо сказали: 285 раз(а) ![]() |
Всем Привет
Мужики подскажите что это может быть Иногда при выкручивание руля появляется скрип металический Как будто ржавчина где то Бывает не постоянно - но частенько Спецально сделать не получается Поэтому и понять что именно - не могу |
Если звук возникает в крайних положениях руля , то сначала посмотри ремень , скоее всего , он растянулся и проскальзывает ...
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 44 Регистрация: 1.4.2012 Из: Россия, г. Новокузнецк Пользователь №: 30340 Спасибо сказали: 42 раз(а) ![]() |
Приветствую, а какой ремень, унас ведь ЭГУР?
а какой ремень КУРИ инструкцию !!!! У "дизелей" настоящий ГУР (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) п.с. У меня в крайних положениях тоже чуток "подвывает"...... - но это не по этому вопросу Спасибо сказали:
Если звук возникает в крайних положениях руля , то сначала посмотри ремень , скоее всего , он растянулся и проскальзывает ... Да в крайних положениях .особенно когда приходиться на парковке рулить еще и в горку Теперь тоже думаю что ремень Потому что по утрам на холодную оживает *сверчок*не на долго (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Надо будет заглянуть |
Совершенно в дырочку (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Гена на выхах заглянуть время нет Жара - дети просят купаться-отдыхать итд А им еще здесь учиться до 19 июля (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Германия мать её ити (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Подскажи где точнее находиться этот ремень Если я правильно мыслю То нужно снимать пр.пер.колесо и обшивку Чтобы до него добраться или нет Если есть какой нибудь ОТЧЁТ прочту непременно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Для проверки "пальпацией " ( на незаведённом двигателе ) снимать ничего не надо ... индикатор натяжения , правда , без специального зеркала ( приспособления ) не увидеть , но прощупать натяжение ремня возможно ...
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 10 Регистрация: 3.10.2012 Пользователь №: 31040 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Автор. скажи какого характера звук?
а меня похожая ситуация. звук похож на скрежет.. только шум идёт не в крайних положениях, а постоянно. то сильнее то слабее.. на холодную при перегазовках меняется , то сильнее то слабее. при нагреве стабильно шумно.. откуда идет звук непойму, может и не насос,(надеюсь) может натяжитель ил помпа,,, может кто скажет как можно проверить эур? заранее благодаарю |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 13:40 |
