Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Кирдык-перегрев - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Кирдык-перегрев
#21 Пользователь офлайн   maksimus
Отправлено 06 June 2010 - 01:51
Цитата(creeps @ 4.6.2010, 17:42) <{POST_SNAPBACK}>
А ещё есть маза - проверь терморегулятор! Бывает глючит.
#22 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 06 June 2010 - 16:09
Это я имел в виду термостат. rolleyes.gif Стоит в системе охлаждения двигателя. От его команды зависит по большому или малому кругу гонять охлаждающую жидкость.
Пока движок холодный, термостат не пускает к нему ОЖ. Чтоб он быстро прогрелся. А по достижении 95гр. он открывается и пускает ОЖ.
#23 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 06 June 2010 - 17:42
а мне вот не нравится, что стрелка тупо упирается в середину и торчит до остужения smile.gif
как будто сломалась. Температура скакать должна, особенно в пробках, а оно стоит неподвижно. Я, каэшн, понимаю, что он показывает среднюю температуру за отрезок времени (какой?), но не так же..
Вон, на шниве, поставил борт комп "штат", включил ограничитель срабатывания вентилятора на грдусов эдак 98 и елозь себе в пробке, наблюдай за циферькой в реальном времени, мало ли что.
Хотя самый верный способ отвода тепла в подкапотном пространстве - содержать его в чистоте wink.gif
#24 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 06 June 2010 - 22:11
#25 Пользователь офлайн   maksimus
Отправлено 06 June 2010 - 23:05
Чистота - залог здоровья!!! (порядок прежде всего...)
По термостату понятно, Александр, спасибо.
С уважением...
#26 Пользователь офлайн   maksimus
Отправлено 23 June 2010 - 23:03
В общем так, докладываю:
Сегодня впервые +33 за бортом - температура в норме (испытано пробкой на Проспекте Мира). biggrin.gif
Воистину: чистота залог здоровья!... laugh.gif
С уважением...
#27 Пользователь офлайн   DrygK
Отправлено 20 October 2010 - 00:16
а кстати- уточнени- не тока радиатор- но и радиатор печки-там между ними все и скапливаеться- вот там то и промывать надо!(((((
#28 Пользователь офлайн   ренатто
Отправлено 03 February 2011 - 22:36
Всегда весной нужно промывать радиатор.Если делать это на мойке то попросить поаккуратнее чтобы не загнули соты,также можно купить специальную жидкость для внешней очистки радиатора и на дачке заморочиться.
#29 Пользователь офлайн   heim
Отправлено 26 June 2013 - 22:43
На днях тоже обнаружил, что в жару в пробках начинает расти температура. Критического перегрева не ждал - отключал кондиционер и все приходило в норму. Глянул на радиатор кондера, а он выглядит как железка без отверстий вообще: соты загнуты и забиты грязью. blink.gif Думал менять придется. На всякий случай решил помыть его. Пробрызгивал средством для очистки радиаторов Ликви молли и смывал керхером. А потом взял прямую отвертку и просто распрямил соты. smile.gif Получилось не ровно, конечно, но зато воздух теперь проходит. Сегодня стоял в пробке на солнцепеке, 35 градусов , кондиционер включен - стрелка температуры двигателя выше середины не поднималась! happy.gif
Думаю, радиаторы надо защищать сеточкой на бампере. Надо будет поставить, а то опять загнет.
#30 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 26 June 2013 - 23:04
надо просто тщательно рекомендовать мойщикам ..... А то знаем мы их лоск , по сути мойка не заканчивается обмывом верха кузова !!!!! angry.gif
#31 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 27 June 2013 - 00:22
Этого не достаточно ... " Войлок " от тополинного и ивового пуха скапливается между двумя радиаторами ( кондиционера и системы охлаждения ) ... по-хорошему , надо разделять радиаторы , продувать воздухом от пыли , песка и пуха , а затем промывать под давлением ( всё это лучше производить от двигателя к бамперу ) ...
  • (2 Страниц)
