#83
Отправлено 28 January 2013 - 15:00
Залез на екзист: кнопка стоит 5000 руб.
Соответственно вопрос: замена на родной единственный вариант, или можно какой-то другой поставить?
Или кто-то на "разборках" бывает, может попадались? (Поскольку мне до Москвы 120км, то доехать "по-наводке" мне не проблема, а вот ездить искать по "разборкам" сложнее, да и не знаю я "разборок" для пятёрки)
Сообщение отредактировал 007gk: 24 March 2013 - 18:22
#89
Отправлено 29 January 2013 - 07:12
Вопрос.
А как ты узнал, что микросхема мертвая? По каким признакам?
А Ты пробовал промывать все, что было залито соком, хотя бы спиртом или калошей (бензин) или degreaser-ом?
Да и фото микросхемы в студию, плиз! Обязательно! А то как спецам диагностику делать?
А микросхема эта должна быть стандартным универсальным программируемым драйвером, который наверняка ставится на многие японки.
#91
Отправлено 29 January 2013 - 14:15
Количество загрузок:: 72
Количество загрузок:: 76
Насколько она стандартная мне сложно сказать. Вчера лазил по каталогам Мазды, так там эти кнопки сильно отличаются внешне, контакты часто сориентированы по другому. Если только пробовать на месте втыкать и проверять: подходят или нет.
И цена, конечно, сильно удивляет: везде примерно 1 т.р., а на пятёрку - 5 т.р.
Сообщение отредактировал yushin_f1: 29 January 2013 - 14:22
#92
Отправлено 15 February 2013 - 21:53
У всех моих предыдущих авто при нажатой кнопке блокировки стеклоподьемников с водительского пульта мог управлять всеми 4-мя стеклами, а тут облом! Прошу помощи, и ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
#93
Отправлено 15 February 2013 - 22:04
Единственно, после обесточивания автомобиля, для восстановления режима автоматического подъема/опускания стекол (если он нужен на задних дверях), кнопки на дверях надо будет подключить
#95
Отправлено 28 February 2013 - 15:45
Нашёл всего за 300 руб! Сегодня пришла, поставил, всё работает!
Нашел здесь (вдруг кому-нибудь пригодится ещё, там вроде много всего есть б/у-шного):
Я так понял они и по регионам работают, но у меня всё проще: сестра в Питере живет, купила и отправила.
PS Если что, то не реклама
#96
Отправлено 11 June 2013 - 15:43
#98
Отправлено 26 June 2013 - 15:31
1. нажми на кнопку опускания стекла и не отпускай до полного снижения стекла + еще 5 секунд
2. теперь подними кнопку вверх и не отпускай её пока стекло полностью не поднимется + ещё 5 секунд
после этих несложных действий всё должно заработать
#100
Отправлено 27 June 2013 - 13:05
Я по щелчкам реле на слух делаю, а кнопку надо не просто нажать, а продавить (там по два положения в каждом направлении вверх-вниз).
В этой теме пост № 8 почитай.
Если вообще ничего не получится - звони, сосед
