Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Монтаж камеры заднего хода - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Монтаж камеры заднего хода своими руками
#41 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 21 May 2013 - 20:21
У меня было еще доп. провода тормоз, задний ход и усилитель у самой головы. Без подключения на задний ход не переводилась в режим камеры. Провода у камеры, надо все подключать. +к зад. зоду,- к корпусу.
#42 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 21 May 2013 - 20:29
Для видео на ходу Провод для ручника зацеплен на -минус-по умолчанию biggrin.gif
Но нет перевода когда вкл. зад.скорсть чтобы показывала камера Приходится пальцем по монитору втыкать режим камеры и всё работает пока не выкл зажигание
В принципе не особо напригает но хочется что бы было в авторежиме
Сообщение отредактировал SEREGA FRG: 21 May 2013 - 20:30
#43 Пользователь офлайн   Lilik
Отправлено 25 May 2013 - 14:00
Привет всем!
пытаюсь сегодня установить мою камеру и застрял на крышке задней двери, не могу никак её снимать.У новой модели она как-то по другому прикреплена.
Кто нибудь может уже снял её и подскажет как? Уже столько времени потерял с этой крышкой mad.gif
Пожалуйста, помогите.
#44 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 25 May 2013 - 16:54
Вернись к сообщению #31. Прочти его внимательно. И весь диалог далее.
#45 Пользователь офлайн   Aspire70
Отправлено 25 May 2013 - 23:09
Посмотри настройки ГУ. У меня Mydean 7187. В настройках есть опция - камера вкл\выкл.
Если включено - при включении заднего хода переключается в режим трансляции с камеры.
#46 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 26 May 2013 - 00:15
Сегодня смотрел схему подсоединения для своего ДВД и понял что теперь нужно тащить провод от сигнала З.Х до ДВД
Когда подсоединял ДВД не придал ему значения -а зря
Теперь всё заново вскрывать - ну да ладно
#47 Пользователь офлайн   Lilik
Отправлено 26 May 2013 - 00:20
Спасибо, я уже прочитал, но там идет речь о модели до 2010-го года (CR), у новой модели (CW) крышка задней двери выглядит по другому, поэтому я и спросил.
Но всё-таки получилось её снять, хотя и на половину, но для меня было достаточно, главное смог просунуть руку и провести кабель.
Весь процесс я сфоткал, так что скоро скину здесь мой вариант монтажа камеры.
#48 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 26 May 2013 - 01:14
Возьми сигнал с ручки, наверняка должен быть проще выход.
#49 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 26 May 2013 - 07:48
На ручке его не найти.
Здесь, в файле "Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.pdf", на страницах 142 и 143 (0918-5), а также в файле "Mazda5_Wiring_Diagram___01_Engine.pdf" на страницах 56 и 57 (0140-f) можно найти ближайшую удобную точку подключения.
#50 Пользователь офлайн   Lilik
Отправлено 26 May 2013 - 13:10
Ну вот и версия монтажа камеры заднего хода для модели с 2010-го года.
Камеру я выбрал Audiovox RVC1:
и вот это зеркало с монитором:
<noindex>http://www.ebay.de/i...984.m1497.l2649</noindex>
Пластиковая облицовка потолка снимается так же как и в моделях до 2010-го года:
Верхняя пластиковая крышка двери снимается легко, так как прикреплена только металлическими пистонами:
Крышка двери снимаятся практически так же как и Сеттер объяснил, подцеплять пальцами от стекла по центру и резко перпендикулярно от двери тянуть. Только это надо делать в тёплое время суток, когда пластик мягче становится, а то я пробовал утром когда ещё прохладно было и поэтому наверное не получалось, в обед когда машина немножко нагрелась крышка снялась без проблем. Но только я её не снял полностью, потому что пространства было достаточно чтобы провести кабель и проталкивать лампочку освещения номера наружу.
Лампочку освещения номера проталкиваем наружу и проводим кабель от камеры внутрь двери.
Питание для камеры берём от лампочки заднего хода
Продолжение следует
Сообщение отредактировал Lilik: 09 August 2018 - 09:08
#51 Пользователь офлайн   Lilik
Отправлено 26 May 2013 - 13:23
Продолжение:
Кабель проводим под боковую пластиковою крышку до отверстия в двери и насквозь до резиного переходника
А теперь самое трудное, провести RCA штекер не просто, но возможно, для этого нужно терпение и чувствительные пальцы
В новой модели отсутствуют пластиковые посадочные места в резиновых переходниках, так что только переходники защёлкивать надо и всё.
Я провёл кабель по правой стороне а не по центру, потому что всё время за что-то цеплялся. Так чтоб не терять время, пошёл другим путём, как говорил один великий вождь biggrin.gif
Камеру сначала приклеил
Потом прикрепил её двумя саморезами
Сообщение отредактировал Lilik: 09 August 2018 - 09:02
#52 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 26 May 2013 - 13:25
Только что хотел тебе скинуть нем.сыль -а ты уже и там отметился rolleyes.gif
Не совсем понял с какой стороны ты камеру поставил Но вроде слева-а нужно справа(ИМХО)
Потому как правый угол более удалён от водителя чем левый
Добавь город свой в профиль
Сообщение отредактировал SEREGA FRG: 26 May 2013 - 13:27
#53 Пользователь офлайн   Lilik
Отправлено 26 May 2013 - 13:26
Ну и вот что получилось:
И полный вид сзади
Сообщение отредактировал Lilik: 09 August 2018 - 09:06
#54 Пользователь офлайн   Lilik
Отправлено 26 May 2013 - 13:43
Я считаю камера должна быть по середине, так я получаю побольше обзора сзади.
Сообщение отредактировал Lilik: 26 May 2013 - 13:46
#55 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 26 May 2013 - 16:52
Зачет! Отлично!
Я вижу, что в Пятке 2010 года дверь задняя - металлическая.
Вопрос. Монитор в зеркале питается по тому же кабелю, что идет от камеры?
#56 Пользователь офлайн   Lilik
Отправлено 26 May 2013 - 18:34
Да, про монитор забыл.
Кабель питания провёл так же, но по левой стороне вниз под водительское сидение, там у меня тройник подключённый к розетке в багажнике где я подключил DVD-Подголовники и там осталась одна свободная розетка где я монитор и подключил.
#57 Пользователь офлайн   diz234
Отправлено 04 January 2014 - 13:44
Тоже озадачился установкой задней камеры. Купил рамку с камерой, прикрепил ее на место, завёл провода внутрь двери через плафон подсветки номера. А вот дальше тупик.
Если по поводу прокладки кабеля внутри двери всё расписано в этой теме и тут только пробовать и пытаться, то вопрос, как подключить управляющий провод на плюс заднего хода, остаётся открытым. Где к нему цепляться? Снимать обшивку боковины багажника и угадывать который в пучке проводов есть плюс на ЗХ или снимать фонарь и запитываться от лампочки?
#58 Пользователь офлайн   M5to
Отправлено 04 January 2014 - 16:32
http://mazda5.ru/for...c...ost&p=77098
Зачищаем концы и подключаем + к красному с синей полосой проводу разьема, а "-" к черному (фонарь снимать не надо, я уже все проверил!)
#59 Пользователь офлайн   cherepahya
Отправлено 24 June 2016 - 13:20
день добрый Всем . Подскажите пожалуйста такой вопрос. занялся установкой камеры заднего хода и при снятии накладки 5 двери обнаружил 3 клемы свободно висящие причем одна рядом с отверстием под камеру (штатно присутствует на машине) Так вот вопрос что это за разъемы и можно ли их использовать для подключения камеры. Разъемы не прозванивал и не замерял так как сдох тестер. Есть фотки но не получается прикрепить. Заранее спасибо
  • (3 Страниц)
4 человек читают эту тему
