Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена подшипника ступицы Заднего колеса - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Замена подшипника ступицы Заднего колеса замена ступицы с подшипником в сборе!
#81 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 24 May 2013 - 19:35
Стало быть, самое эксплуатируемое колесо ))) При переобувке и замене ступицы обратил внимание на то, что правые колеса (диски, суппорта, колодки, ...) более закоксованы, чудовишный слой соли, которой забиты всё и вся.
#82 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 27 May 2013 - 18:52
Цитата(werboid @ 24.5.2013, 15:35) <{POST_SNAPBACK}>
А у меня гудит как в самолете, когда на взлет идешь, аш уши в трубочку заворачиваются. В большей степени когда накатом скорость снижается. Но совершенно не понятно спереди или с зади. На подъемник подымали все колеса покачивали во всех плоскостях все ОК! На одном лишь заднем правом, при раскручивании, слышны еле заметные перекатики. Мастер сказал, что это и есть причина гудения. Катаюсь уже месяц с таким звуком, пора-бы и поменять! wacko.gif
Можно доиграться (в любой момент) - подшипник просто заклинит. Хорошо если не кувырнёшься на скорости, а только разнесёт весь "Макферсон" и колесо. Потом будешь рассказывать - во сколько ВСЁ это обойдётся.
#83 Пользователь офлайн   werboid
Иконки сообщения  Отправлено 31 May 2013 - 22:48
Цитата(werboid @ 24.5.2013, 14:35) <{POST_SNAPBACK}>
Сегодня забрал с Exista ступицу SNR R170.36. Но это только на коробке написано. На самой ступице есть лишь три обозначения в разных местах "1FV" "6 P" "12\ 7\ 2\ 09" и чего это такое? SNR или не SNR? Через отверстия которые на пластмассовой крышке посмотрел на сам подшипник. Покрутил. В поле видимости ни одного обозначения нет. Плиззззз!!! Кто покупал SNR у кого чего было выбито на ступице ??????????
#84 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 01 July 2013 - 17:30
+100500!
Вот у людей на ФФ2 на ровном месте что происходило http://www.toyota-cl...0_br_ffocus.htm
#85 Пользователь офлайн   Andrey1010
Отправлено 09 August 2013 - 08:52
Подходящей темы не нашел. Напишу здесь. В феврале сего года поменял обе задние ступицы (пробег 100 т.км.). Поставил Pilenga HB-P 3098, брал в Экзисте. Через 4 мес. (в июле, пробег ок. 5 т.км.) в обоих ступицах обнаружен люфт. В этот раз поставил SNR R170.36. Не знаю насколько хватит. При визуальном осмотре всех новых ступиц ничего косячного заметно не было. М.б. Pilenga какая-то левая попалась, но всего 5 т.км. эксплуатации это что-то. При осмотре подвески дефектов, могущих влиять на задн. ступицы, не выявлено.
#86 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 09 August 2013 - 23:09
А визуально ничего и не определишь ... smile.gif Из области экстрасенсорики это ...
#87 Пользователь офлайн   димон
Отправлено 15 August 2013 - 07:57
С одной стороны стоит SNR тысяч сорок уже, с другой Pilenga, тысяч двадцать. Пока без проблем.
#88 Пользователь офлайн   Vasёk
Отправлено 04 March 2014 - 18:17
Привет всем )
Мучает вопрос SNR или Pilenga ?
по цене на экзисте 3600 и 2100 соответственно )
В обычном сервисе цену замены назвали 1200, ( в мейджере 6300 ) откуда такая цена они и сами наверное не знают )
Вообще погода позволяет и самому всё сделать..
#89 Пользователь офлайн   Diman84
Отправлено 11 June 2014 - 13:45
Всем прив),вот и меня коснулся вопрос правой задней ступицы(,исходя из родословной Пятки она ещё не менялась и вот пришёл её час при пробеге в 119тык она завыла сначала при скорости100+...,на момент замены от 70-80...,около тысячи на воющей ездил а под конец ещё и люфт приличный появился.Заменил сам на SNR R170.36, болты было очень непросто сорвать, но слава богу все открутились без потерь, самое главное чтоб ключ т50 входил до конца в головку болта и не люфтил плюс обильно побрызгать вд-кой резьбу с обратной стороны.Сенсор АБСа поставил старый , кстати прикручен он болтом с головкой звёздочкой наружной,не припомню чтоб вообще когда-либо встречал головку с внутр.звездой...наверное существует всё-же))), я открутил его и закрутил шестигранной головкой на 4.5 без проблем.Ради интереса снял крышку пластиковую со старой ступицы)ничего интерессного там не обнаружил, только ржавчину, подшипника кстати не видно-он спрятан ещё дальше в недра конструкции...ну и несколько фоток для наглядности...
Сообщение отредактировал Diman84: 11 June 2014 - 13:50
#90 Пользователь офлайн   аватар
Отправлено 11 June 2014 - 20:56
правый менял где-то 100тыщ пробег был.левый ещё оригинал.пробег 117тыщ
#91 Пользователь офлайн   ranger
Отправлено 27 February 2015 - 16:52
подскажите насколько головка под звездочку для крепления болтов задней ступицы?
#92 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 27 February 2015 - 22:05
Даже если человек обращается в справочное бюро, то первым делом он, как правило, здоровается и хоть немного представляется.
Как я вижу, еще один лентяй появился. Даже поиском пользоваться не умеет sad.gif А у нас здесь форум.
Все общаются.
И про это здесь все уже обсуждали.
#93 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 26 May 2015 - 00:10
Чуть более двух лет назад поменял заднюю правую ступицу:
Цитата(CODerSPB @ 10.5.2013, 16:52) <{POST_SNAPBACK}>
Ступица пр-ва Torque (Финляндия), каталожный номер - PL826, цена - 2900 р.
Прошлым летом - левую. Опять таки Torque PL826.
Сегодня в почту "постучались" сразу два (!) форумчанина с вопросами как она себя чувствует, жива ли, сколько пробежала...
Уважаемые sanih, Petr0vich и все остальные форумчане!
Спешу сообщить, что обе две ступицы задние Torque PL826 чувствуют себя хорошо, стойко переносят все тяготы и лишения в виде нагрузки (в кг) и приличных пробежек (в км).
По поводу "сколько пробежали"... Давайте считать!
Сейчас пробег - 215000 км (почти).
В мае 13го пробег был около 140000 км. Стало быть, порядка 75000 км пробежала правая, левая - около 40000 км.
Естественно, куда ж без ложки дёгтя... Есть одна особенность у данных ступиц - выступающее намного дальше, чем у штатной, (как бы его назвать правильно???) центровочное кольцо.
По крайней мере, оно выполняет функции центровочного кольца на пять балов.
На рисунке обозначил расстояние от привалочной плоскости ступицы до края выступа этого кольца старинной русской буквой Х:
Прикрепленный файл  004295ff9222a629e8af00bf4bb7587046.jpeg (93.45К)
Количество загрузок:: 116
Это кольцо за сезон (зимние или летние шины с дисками) очень хорошо и намертво запресовывается в литой диск (а может у меня диски такие?).
Демонтаж колеса представляется затруднительным без применения силы. Буквально колесо приходится сбивать со ступицы.
#94 Пользователь офлайн   Petr0vich
Отправлено 26 May 2015 - 00:53
И не смотря на это вторая ступица тоже Torque PL826. Значит ложка дегтя достается работникам шиномонтажа, а мёд полными ложками, да еще за антикризисные цены... biggrin.gif
Огромное спасибо за быстрый и подробный ответ!
Сообщение отредактировал Petr0vich: 26 May 2015 - 13:49
#95 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 26 May 2015 - 08:59
CODerSPB спасибо за быстрый ответ, цена и правда за этот подшипник не такая высокая!
#96 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 27 May 2015 - 10:40
Ребята, ступица NTN/SNR R170.36 является полным аналогом оригинала (без оговорок) и стоит на 30% дороже чем Torque PL826.
А уж сравнивать этих производителей между собой даже язык не повернётся.
#97 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 04 November 2015 - 14:02
Вот и мой черед пришел поменять ступицу. Месяц назад, услышал гул сзади. Сначала не сильно, но потом все сильнее. Сегодня менял колеса и почувствовал люфт заднего левого колеса. Хороший люфт. На спидометре 122 тыс.км. Я не первый хозяин. sad.gif
Когда начали снимать ступицу, обнаружили отломанные куски ключей - звездочек в болтах, крепящих ступицу.
О чем сильно "обрадовались" ремонтники. Очевидно, что её уже меняли до меня и так усердно тянули, что пообломали ключи в болтах.
Фотки каталожного номера и ступиц прикладываю.
Новая ступица обошлась в 3 тыс руб. А работа в 1 тыс. И то из-за этих болтов. Один, это на фотке видно, пришлось вообще наваренной гайкой отворачивать. Сначала назвали за работу 400 руб. и полчаса времени, а там типа, посмотрим...
Прокопались пару часов.
#98 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 05 November 2015 - 08:36
Я тоже запланировал сие действие, только делать буду сам (не впервой).
Дважды подряд заказывал в автодоке ступицу NTN/SNR R170.36, оба раза пришло непонятно что в упаковке NTN/SNR, оба раза отказался от заказа. Содержимое по внешнему виду не соответствовало фотографии в каталоге на сайте snr.
Вы скажете что я придираюсь, что много где не соответствует, но я возражу:
Пару лет назад я уже покупал такую-же ступицу R170.36 и всё соответствовало полностью.
Получается производство удешевили, возможно только "для стран третьего мира".
Сейчас купил ступицу CX-766, польского производства.
CX - это именно подшипниковый завод, а не польский упаковщик китайского г., посмотрим что за зверь.
Creater, а ты выбирал производителя по каким критериям?
Обломок инструмента и состояние ступицы скорей всего означает что её так и не поменяли.
Я также открывал пластиковую крышку родной ступицы - та же картина - всё в хлам ржавое.
Ступица гремит, при этом люфта почти нет - смазку всю смыло.
Поэтому пространство под крышкой буду забивать хорошей консистентной смазкой.
#99 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 05 November 2015 - 10:59
Производителя я не выбирал. Взял, что дали. При станции, где я ремонтирую машину, есть магазинчик. Когда-то там было две ступицы. На мазду3 одну поставили. Другая меня ждала. Сколько - не знаю. Т.е. альтернативы не было. Уговорили ценой - типа старая еще. Но в интернете покопался - обычная цена. +/- везде такая. Вот только дренажных отверстий на моей ступицы, как у Diman84, нету. Сверлить не стали. Мож зря?
А вот смазкой я бы не забивал... На работу АБСки не повлияет ли?
  • Прикрепленный файл  DSC08637_0.jpg (353.06К)
    Количество загрузок:: 34
#100 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 05 November 2015 - 14:04
Отверстия дренажные эти не надо сверлить, пусть лучше система герметичней будет - у нас не Япония.
Смазка диэлектрическая и немагнитная, поэтому на датчике АБС никак не отражается, но если ты не веришь: гудящую ступицу (ту что ждёт замены) я забил смазкой шприцом через отверстие датчика. Это немного снизило шум, но никак не отразилось на сигнале АБС - проверено.
В новую ступицу я планирую также под завязку забить смазкой, а дренажные отверстия чем-нибудь заткнуть.
