Тормозные диски модели, замена, нюансы
#61
Отправлено 24 April 2012 - 11:51
#62
Отправлено 24 April 2012 - 20:55
Сообщение отредактировал Гоша: 24 April 2012 - 20:59
#66
Отправлено 14 June 2012 - 22:50
Подскажите что это может быть, я о коррозии на диске?
Задний диск (левый), который на половину покрыт почему то коррозией, колодки в норме.
Количество загрузок:: 191 -
Количество загрузок:: 156
#67
Отправлено 15 June 2012 - 21:43
ПиСь. обязательно осмотри колодку, если феродо стёрто под углом значительно - надо бы поменять колодки.
#75
Отправлено 04 July 2012 - 08:20
Так, я понимаю, что мне перед снятием надо каждый весь диск в WD-40 купать будет, что бы таких танцев с бубном избежать.
#76
Отправлено 04 July 2012 - 13:36
Там основная площадь контакта по самому краю ступицы, по краю того диска куда шпильки запрессованы.
До подшипника тепло не дошло, чтобы как-то повлиять на сальник и смазку.
В ВД-40 купал, но это не очень помогло, может надо было накануне побрызгать.
За горелку взялся в основном из-за опасения что-нибудь повредить чрезмерно сильными ударами по диску.
#78
Отправлено 16 November 2012 - 21:40
Измерение делал электронным штангелем
, губки которого толще, чем высота бортика.
Некоторые говорили,что надо было второй комплект колодок доносить, но раз поменял, так поменял. Вот на эти
Количество загрузок:: 67
Количество загрузок:: 60 Цена составила 3100 рублей за пару.
Вот сторый и новый рядом.
Количество загрузок:: 105
Снялось все абсолютно безо всяких лишних усилий. Тут я должен сказать, что всегда пользуюсь только прфессиональным инструментом. Может в этом и причина легкости работы.
Но диск снялся после третьего легкого постукивания молотком 250грамм. Вместе с дисками поменял и колодки
500 км - полет нормальный.
#79
Отправлено 22 May 2013 - 14:30
А как посадить диск, он вроде как по размеру а до конца не садиться, и при нажатии педали тормоза слышно удар колодки или диска.
#80
Отправлено 22 May 2013 - 16:59
ПиСь. А с заменой колодок я, например, всегда дотягиваю до последнего - до характерного скрежетв метал/о/метал, но тогда уж СРОЧНО. Как правило это наружный буртик диска об основу колодки. И буртик подчищается и колодки используются на все сто.
Сообщение отредактировал sanja70: 22 May 2013 - 17:01
