7.5.2013, 22:53
#281
Заслуженный маздавод Группа: Маздаводы Сообщений: 560 Регистрация: 30.1.2009 Из: Германия Пользователь №: 27363 Спасибо сказали: 314 раз(а) |
SEREGA FRG у нас на мазде без проблем поставят и зальют то что ты привезёш
с условием что детали подходят и масло соответственно 5w30 DPF для нашей мазды. Я уже не первый год лью масло от Liqui Moly TopTec 4500 Synthetisch Motoröl 5W-30 даже маслянный фильтр я не покупаю на мазде а привожу с собой. |
8.5.2013, 6:22
#282
Начали при езде накатом скрипеть/пищать передние колодки. Чуть тронешь педаль - скрип уходит. На СТО сказали, что износились и диски, и колодки. Всё вместе проехало ок. 40к км/2 года У меня пробег почти 100 тыщ машина с сентября 2007 всё стоит родное и не разу не скрипнуло. В октябре прошлого года делал TЬV износ передних колодок 50%. Сообщение отредактировал B-AA 9977 - 8.5.2013, 6:23 |
8.5.2013, 8:47
#283
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 9 Регистрация: 8.6.2011 Из: Munich Пользователь №: 29291 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем ещё раз спасибо!
Значит сначала разберу и посмотрю, как там суппорта и остальные подвижные части. Потому как теперь припоминаю, что предыдущие "мастера" (руки оторвать надо... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) ) пытаясь убрать звон колодок, забили там всё медной смазкой по самоЁ "не балуйся". А колодки звонили (задние) потому, что при замене те же "мастера" на левую сторону поставили обе внешние (с пружинами), а на правую обе внутренние (без пружин). Да-да - звонили ток задние, а смазки они пихали во все..... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) А теперь (возможно) после поездки в Укр. туда набилось пыли/грязи - вот и закисло......... >>у нас на мазде без проблем поставят и зальют то что ты привезёш >>В октябре прошлого года делал TЬV износ передних колодок 50% Ну вот везёт же людям!... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Мне на Мазде сказали, шо суют ток оригинал, потому как не хотят возиться с гарантией от других производителей. А TÜV я на DEKRA проходил в позапрошлом году, так мне тока бумажку дали, что всё гут, да наклейки полепили на номера. На всё про всё ушло 15 минут от силы.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Никаких тебе процентов :о///..... Мож потому что Бавария - у них тут всё по-своему :о))). Даже просто 4 колеса отбалансировать надо термин ждать 3-4 дня :о)). |
8.5.2013, 12:25
#284
SEREGA FRG у нас на мазде без проблем поставят и зальют то что ты привезёш с условием что детали подходят и масло соответственно 5w30 DPF для нашей мазды. Я уже не первый год лью масло от Liqui Moly TopTec 4500 Synthetisch Motoröl 5W-30 даже маслянный фильтр я не покупаю на мазде а привожу с собой. Да Мазда - Мазде рознь У нас только заносишь свои запчасти Сразу слышишь ответ Езжай туда где брал Пусть там меняют.ставят итд Я тоже это масло присматриваю Но пока свежее оригинальное - буду ездить Если Бог даст дотяну до следующей замены то залью тоже такое |
8.5.2013, 12:28
#285
Всем ещё раз спасибо! Значит сначала разберу и посмотрю, как там суппорта и остальные подвижные части. Потому как теперь припоминаю, что предыдущие "мастера" (руки оторвать надо... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) ) пытаясь убрать звон колодок, забили там всё медной смазкой по самоЁ "не балуйся". А колодки звонили (задние) потому, что при замене те же "мастера" на левую сторону поставили обе внешние (с пружинами), а на правую обе внутренние (без пружин). Да-да - звонили ток задние, а смазки они пихали во все..... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) А теперь (возможно) после поездки в Укр. туда набилось пыли/грязи - вот и закисло......... Если остались бумаги по такой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) замене То езжай к ним и пусть всё переделывают Грози адвокатом скажи что чуть до аварии дело не дошло |
21.5.2013, 14:56
#286
Всем привет!А никто не ставил более мощные тормоза? типа БРЕМБО? Просто прокатили недавно на Лексусе IS200, так после него на мазде тормозов просто нет!!! У него (на лексусе) стоят 4рёх поршневые тормоза от IS-F (заряженная версия того же лексуса) и какие-то модные диски. У нас от 3хи МПСки не подойдут тормоза?
21.5.2013, 15:03
#287
Ну тормоза тормозам рознь . Если все исправно - я бы поспорил ( в штатном использовании авто естественно ) Ну а если постоянно оттормаживаться со 150 км и выше . , тогда да - согласен (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Я думаю от комплектации туринг и выше , должны подойти от МПС-ки !!! А тебе это очень надо ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) |
21.5.2013, 16:47
#288
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 23 Регистрация: 25.3.2011 Из: Германия Пользователь №: 28989 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
1 Там где стоят проценты -там и читать или по нем.форумам 2 Я имел ввиду где будешь проходить следующий TÜV А если с АВЕ то бояться не чего 3 Мазда конечно откажет такие ставить Им надо своё толкать Это тоже самое если к ним приехать со своим маслом и сказать чтобы поменяли Я делаю так, сосвоими деталями еду в автохаус, и мне охотно меняют, масло тоже проблем нет автохаус Мазда Rössel |
29.5.2013, 8:18
#289
Всем доброго дня. Друзья - у меня совершенно, совершенно нет сил изучать темы по колодкам и тормозам. На работе такой бедлам, что голова гудит, что твой колокол - ничего другого, что ее, работы, не касается воспринимать не могу. Такой вот диагноз(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Пожалуйста, если вас не затруднит, кто нибудь - скажите какой фирмы брать колодки и диски, передние и задние? Понимаю, что вопрос натер уже не одну мозоль, но просто мозг в диком ауте, а менять диски-колодки ужо пора. |
29.5.2013, 9:10
#290
Я ставил себе на передок Kashiyama D3128. Диски 15. Ходят нормально.
#291
Все-таки душевный у нас форум(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Только дал сообщение - тут же звонок от Паши Сеттера и подробнейшая аудиоинструкция по замеру-выбору-замене дисков и тормозных колодок. Золото, а не человек! Выражаясь словами Алексона - человечище!:))
DCH, |
31.7.2013, 14:17
#292
Есть небезосновательное мнение, что направляющие в тормозных системах АТЕ (болт направляющей в резиновой втулке-направляющей) не подлежат смазыванию вообще.
Тормозные системы АТЕ (подразделение Континенталя) идут на большинстве европейских автомобилей. Графита в резинке направляющей им якобы достаточно для смазки <noindex><noindex> За эту версию так же косвенно говорит наш WM 4-11-22, где смазка показана лишь для резиновых колечек поршня. Пока проверяю инфу по первоисточникам... Only clean guide screws, do not grease. Вот такие дела!! З.Ы. Нынешние обычные диски Брембо (маде ин Чайна) - ФИГНЯ! Оказались "кривые" с новья. Пришлось протачивать прямо на машине! Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев) - 1.8.2013, 12:27 |
8.8.2013, 23:37
#293
Сегодня пока делали ремонт у ОД
Заметил что с левой стороны на переднем супорте отсутствует прижимная пружина На сколько это критично для диска или колодок? |
9.8.2013, 10:21
#294
Это речь про колодки идет? если да, то в принципе не критично, просто будут позвякивать при движении.
Сообщение отредактировал _Michail_ - 9.8.2013, 10:21 Спасибо сказали:
9.8.2013, 15:15
#295
Пока тихо - не брякает Буду наблюдать пока не найду подходящию
9.8.2013, 23:03
#296
Если речь идёт о внешней пружине переднего суппорта , то это не " прижимная " , а " отводная " ( колодок от диска ) ... сотрутся они быстрее ( колодки ) без неё + вероятность нагрева суппорта увеличивается с последующим кипением тормозной жидкости в этом контуре ...
#297
Гена еще раз DANKE тебе
Ответ развёрнутый Буду искать Да я спрашивал про ту что имеет форму скобы и стоит на суппорте снаружи |
9.8.2013, 23:27
#298
Найди " автора " последней замены колодок и скажи ему " спасибо " ... только без фанатизма ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) пусть пружина будет его головной болью , а не твоей ( сломать её в процессе эксплуатации нужно очень постараться , у меня бы не получилось ) ...
10.8.2013, 2:00
#299
Гена не совсем понял твой последний ответ Но ладно Пружину не сломал Скорее всего плохо поставил на место после замены и потерял
Вот может кому пригодится Сам их брал Там даны размеры колодок - и на каких моделях устанавливаются данные размеры колодок Сначала хотел скопировать инфу Но потом подумал и решил Что это уже будут плагиат -а это уже не есть гут (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Сообщение отредактировал SEREGA FRG - 10.8.2013, 2:03 |
10.8.2013, 10:59
#300
Я думал , что ты не сам менял колодки , а на сервисе ... Если сам , то претензии предъявлять нЕкому ...
П.С. на всякий случай , № пружинки : BP4K-33-233 ( правда , называется она , почему-то " прижимная " ... на самом деле , она отводит колодки от диска после окончания торможения ... ) Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 17:42 |
