Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Вибрация и биение на руле - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
#81 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 09 April 2013 - 21:06
Дружище, не прими вопрос за насмешку - ты не проверял чистоту колесных дисков с внутренней стороны?
Зачастую именно грязь на внутренней стороне дисков приводит к подобному явлению, сам не раз сталкивался с такой проблемой.
Лечится просто - заезжаю сразу же на ближайшую мойку и прошу отмыть все внутренности колес (обычно обходится в 50-100 рублей). После мойки всегда всё приходит в норму, машинка радует своей плавностью хода.
Можно и без денег обойтись, но для этого нужно будет самому снять колеса и самому же и отмыть.
Очень надеюсь, что у тебя именно в этом причина.
#82 Пользователь офлайн   2rist
Отправлено 10 April 2013 - 13:09
Никаких проблем)), здесь другое - из-за грязи на дисках случается дисбаланс и бьет точно так же как на просто неотбалансированных колесах, здесь по другому - только при сбросе газа, и с приличной амплитудой отклонения руля. Стоит чуть добавить газу (внатяг пустить) все приходит в норму.
#83 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 10 April 2013 - 17:19
Првет, у тебя одно колесо не правильно стоит или изношены саленблоки, посмотри ходовую. В яму случайно не бахнул?
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 10 April 2013 - 17:20
#84 Пользователь офлайн   2rist
Отправлено 12 April 2013 - 07:46
Привет! В ямы не попадал, вот сайлентблоки - теоретически возможно, но смотрел я их осенью - все на твердую пятерку было... Кстати, последние два дня - не дергает. Не сглазить бы)))
#85 Пользователь офлайн   evgeny1980
Отправлено 08 November 2013 - 09:48
было подобное....решилось заменой дисков, а так с виду и не скажешь, что крывые.
#86 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 09 February 2014 - 14:27
Вот как раз по этой причине пришлось сегодня снимать колесо. Вчера опять покатались по озеру, естественно забило всё снегом, сегодня оттепель. Диски все растаяли, а на переднем левом колесе остался лёд с внутренней стороны.
Разгоняюсь внатяг до 80 км.час, нормально - сбрасываю газ, начинает долбить руль из стороны в сторону и причём не слабо. прочитав эту ветку, решил по совету Геннадия "Бонда" не паниковать, а осмотреть колёса на наличие льда и грязи.
Открутив колесо увидел, что в пол диска прилип лёд. То есть льдина оттаяла, свободно перемещалась по диску, но при наборе скорости и сбросе - в общем понятно всё. Удалил лёд, всё нормально.
#87 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 09 February 2014 - 15:50
Но основное на что надо грешить - это все таки износ подшипника полуоси ....Единственно что непонятно - увод в сторону !!! Хм ,может подшипник уже так разбился что в определенных моментах подклинивает уже совсем не хило !!! Я думаю - срочно к доктору !!!!
#88 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 04 June 2014 - 08:59
Доброго утра. Почти полтора месяца промучился - еду, все нормально, не ведет-не бьет. Стоит только нажать на тормоз и как будто кто то руль вырывает. Посоветовался с Павлом (Сеттер) и поехал на Поморскую сдаваться. Алексей на сервисе сказал, что чудес не бывает - 99% проблема в тормозных дисках, а 1% на всяко-разное. Слава богу я попал в 99%. Там же заказали диски и колодки, вечером машину сдал и на следующий вечер забрал, бежит как новенькая. Очередное спасибо команде сервиса за оперативное решение проблем.
  • (5 Страниц)
