Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Декоративные пороги (боковой обвес) - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
Декоративные пороги (боковой обвес) монтаж, ремонт, клипсы
#41 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 01 June 2012 - 19:00
170$ одна, я бы склеил или б/у поискал.
#42 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 02 June 2012 - 11:49
Пока нашёл самое дешёвое - 6200, Да она цела, только задний край резинки растянут и она висит- после наезда на бардюр ( фото выложу позже)
#43 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 02 June 2012 - 11:55
Тогда сразу ещё вопрос где в Москве можно поискать б/у или разборы по нашей машинке ( может кто уже пользвался) хорошо бы на юге Москвы
#44 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 02 June 2012 - 16:06
На юго-западе в районе Ховани два разбора .
Олег , каталожный № кинь мне в личку - спрошу цену у своих ...
#45 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 03 June 2012 - 16:51
Вот накладка (фото весит 920 кб) не отправляется
Сообщение отредактировал олег: 03 June 2012 - 17:08
#46 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 03 June 2012 - 17:06
Блин да не могу я найти код и фото не отправляется
#47 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 15 June 2012 - 10:32
Привет всем.
А я обнаружил следующую проблему. Попробую скачать ролик по ремонту пластика, может из него что подчерпну. Придётся видимо гнуть из гвоздей (сороковочки) уголки по размеру и впаивать, это моё представление о ремонте. Вот только пластик тонкий и как бы наружу это всё не вылезло. Думаю что никакой клей здесь уже не удержит. Если кто то знает верный способ для данной детали то подскажите!?
#48 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 15 June 2012 - 12:32
Привет. У меня таже проблема. Это не пластик и просто так его не склеишь. Это по моему РР-полипропилен, его надо паять. Не надо никаких гвоздей. Надо куски полипропилена и большой паяльник. А лучше отдай на пайку бамперов, сделают с гарантией и надежнее чем было. А было сделано хлипенько. Клей точно не поможет. А себе пробовал клеить дихлорэтаном и специальной тканью армировал. Сам ДХЭ не плавит РР, но плавит ткань, а ткань уже приклеилась к зачищеному грубой наждачкой порогу. Пока держит.
Сообщение отредактировал Andrey76: 15 June 2012 - 12:32
#49 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 15 June 2012 - 13:40
Зачёт , Andrey76 ... wink.gif Только одно уточнение : паяльник я бы , наоборот , взял тонкий ( есть у меня для таких целей заострённый как спичка с загнутым жалом ) ...
#50 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 15 June 2012 - 13:48
зная о том, что у бывшего владельца машина была покоцаная по правому борту, всё недоходило дело до снятия пластиковых накладок на пороги. Обнаружив что на правом пороге оторвано несколько кронштейнов для пистонов, решил снять.
для снятия пистонов изготовил из листа оцинкованного железа устройство - (первые два фото) Благодаря оному все пистоны отошли легко. Нужно слегка отодвинуть верхний край порога, просунуть и завести в зацепление устройство и затем надавить на каждый пистон сначала вниз, а затем на себя-вверх. после того как все пистоны будут вытащены, остаётся опустить накладку сзади и толкнуть её вперёд по ходу авто и она выскочит из трёх нижних пистонов. Нижние пистоны при этом остаются на месте, хотя некоторые вываливаются.
Сколько же мы грязи возим на этом пластике blink.gif (третье фото)
После осмотра битой стороны машины, оказалось, что сзади на порог положена шпатлёвка и под ней бурно появляется ржа. взяв дрель и лепестковый диск, зачистил всё до металла и загрунтовал. (фото 4) Вытащив несколько заглушек снизу, просунул палец и что то не обнаружил там никакого воска - нужно будет посмотреть ещё раз.
Снял пластик с левого порога, там всё ровненько и идеально.
#51 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 15 June 2012 - 13:58
Спасибо. Ну в условиях деревни у меня есть только паяльник с узким жалом и гвозди smile.gif Видимо придётся подождать до выезда в город. А пока как то прилепить передние брызговики на время. Нашим спецам по ремонту пластика не доверяю, потому как знаю что они паяют бампера при помощи вдавливания паяльником металлических скоб. Отсюда и у меня такие представления о ремонте. В чём смысл тонкого и загнутого жала не совсем представляю, было бы фото может быть понял бы.
Сообщение отредактировал Гоша: 06 April 2013 - 17:31
#52 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 15 June 2012 - 20:43
Посмотрел я ролик. Скажем не хилый там подручный инструмент ребята используют, особенно шлиф-машинку "СКИЛ" Я думал как то это в миниатюре всё будет smile.gif В общем паяльник у меня есть, а вот плоские электроды я вырезал из крышки детского горшка smile.gif она тоже как бы оказалась "РР" правда красная. Не так страшен чёрт как его малюют. всё просто и надёжно. Сначала прошёлся остриём по стыку, затем взял немного пластика от самой накладки и уже потом наверх отпаивал от красной полоски куски, плавил и заравнивал на поверхности.
На улице везде комары одолевают, паял дома. Сейчас жена унюхает и в гараж меня спать отправит biggrin.gif
#53 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 15 June 2012 - 20:57
Нормально получилось - вполне приемлемо. Правда я бы припаивал уголки.
#54 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 15 June 2012 - 21:23
лучший паяльник, конечно же фен. Электропаяльник всё же пластик перегревает и он маленько теряет свою структуру. Но - что имеем!
#55 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 15 June 2012 - 22:12
Думаю феном тут не пойдёт, потому что пока ты будешь плавить электрод, то поплывёт и порог. Это мне даже мастер с пайки бамперов сказал.
#56 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 05 April 2013 - 13:12
Други, а может кто подскажет? На дорестайл этот пластиковый обвес можно приобрести?
А то при выезде на днях из гаражей стащило в колею и нехило так отрихтовало левый порог (правый слегка приложил года 3 назад, но не парился). Сегодня забирал машинку с ремонта и задал в сервисе (официалы во Владимире) вопрос по поводу обвеса. Ребятки ответили, что такого нет и предложили замену левого и ремонт правого. Все труды скромно оценили в 37 тонн рублей. Что-то меня сразу жаба задушила. Тем более. что деформирована только накладка, а сам порог оба колеса поднимает при поддомкрачивании.
PART NAME: SIDE UNDER SPOILER
PART NUMBER: CC29 V4 910F
Это то что мне надо или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Серж62: 05 April 2013 - 13:16
#57 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 April 2013 - 16:17
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 05 April 2013 - 16:24
#58 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 06 April 2013 - 00:07
Покажи на своём фото машины - что именно интересует Посмотрю на эбее -всяко будет дешевле чем 37тонн даже с пересылкой
#59 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 06 April 2013 - 10:42
Kaimynas33 в первом Вот указал как раз то, что надо. Но официалы сказали, что обвес идет только на рестайл. Так это или нет? Пробовал по номеру PART NUMBER: CC29 V4 910F заказать на existe, ответили, что доставляется 50% заказов в течение месяца и стоить это будет где-то 7,2 тонны. Но браться они не хотят. Пожалуй найду я нормальных "колхозников", вытяну пороги у них и антигравием покрашу.
#60 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 06 April 2013 - 11:04
Привет,я показал на дорестайл (2005-2007) Вот на мою маську и код по цвету C23651P50A91 цвет 32S. И цены в exist
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 06 April 2013 - 11:06
  • (4 Страниц)
