топливный фильтр!!!
#201 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 12 June 2012 - 01:13
всем добрый день
а что у дизелей в баке кто знает.
а то всё про бензин да пробензин.
#202 Пользователь офлайн   Владимир
Отправлено 15 June 2012 - 08:54
Привет народ!
Какой топливный насос НЕ ОРИГИНАЛ (варианты, родной самый дешевый 5500руб) для мазды 5 до рейсалинга можно установить ну и хотелось узнать разъемы (провода фишка)на топ. Насосах они одинаковы или?
Сообщение отредактировал Владимир: 15 June 2012 - 08:55
#203 Пользователь онлайн   KEA
Отправлено 16 June 2012 - 23:10
А у дизелей в баке проще - только сеточка стоит (в кружочке)
  • Прикрепленный файл  бак.jpg (169.02К)
    Количество загрузок:: 41
#204 Пользователь офлайн   george_gl
Отправлено 17 June 2012 - 17:45
и в бак дизеля так же из салона можно довольно просто добраться ?
#205 Пользователь офлайн   MrAnd
Отправлено 27 June 2012 - 05:57
прочитал ветку... поразмыслил...
обороты слеееегка но плавают при прогреве и на холостых... слегка подтряхивает. заводится не с полпинка (а ведь еще только лето) да и самое гравное почти 130 килокилометров. решение - менять
вопросов по замене скорее нет. На предидущем авто - Форде Иксион (ака Мазда Примаси 1999 г.р.) менял самостоятельно также в баке... благо там сиденье откидывается полностью с 3-й ряд - съемный диван и болты там но открутились нормально и сетка втягивающая - просто продуть можно и сам фильтр тонкой очистки - рулон бемаги запаянный в корпус вокруг бензонасоса (в общем представление имею) но только вот есть вопрос.
этот топливный фильтр, как я понял из фото здесь да и из опыта прошлого разбора, помещен в бакчок, который расположен в основном баке в верхней части, в который, как я понимаю, бензин перекачивается из основной емкости бака, т.к. дна основного бака из окна фильтра не видно да и емкость никак не с 50 литров объемом, да и дно бачка в принципе чистое, а как я понимаю в основной емкости бака на дне должно быть много всякой каки... таки вот вопрос:
всетками, желательно ли снимать бак - промывать его и выгребать все что там есть (наверняка есть за 130 тыс.- то) или пусть что там есть так и плавает на дне - а достаточно поменять фильтр, сетку и успокоиться?
#206 Пользователь офлайн   MrAnd
Отправлено 27 June 2012 - 06:05
п.с. хотел подгрузить фоты (сохранились от прошлого авто) насоса в сборе с фильтром с сеткой, вскрытия содержимого отработанного фильтра, но что-то панель прикрепления файлов не загружает...
п.п.с. узнал на экзисте
Mazda LFB6-13-ZE0 Насос топливный )4 дня) 1 576,38р. (тут описание неверное - это фильтр тонкой очистки)
(33 дней) 1 485,84р.
Mazda L * * * 1 Фильтр топливный насоса (19 дней) 509,74р.
Сообщение отредактировал MrAnd: 27 June 2012 - 08:00
#207 Пользователь офлайн   swaninson
Отправлено 27 June 2012 - 09:22
Пришлось снимать бак на 12-ти летней машине. В баке не было никакой грязи или осадка. Чистый. Блестящий.
#208 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 27 June 2012 - 14:29
Всё равно придеться сперва из салона доставать, а там и посмотриш надо ли тебе бак снимать.
#209 Пользователь офлайн   кокс
Отправлено 13 August 2012 - 11:23
Все очень просто делается и занимает 1.5 часа (если руки растут правильно)
1.идем на рынок и покупаем фильтр и сеточку (я брал в кунцево цена вопроса 3000 за все)
2. снимаем правое по ходу кресло
3. я просто прорезал ковер, так удобне
4.откручиваем крышку
5.отключаем штекер и снимаем шланг (лучше до этого спустить давление из системы)
6.откручиваем крестовой отверткой болты крепления насоса (их лучше преобрести новые)
7.теперь самое интересное! окуратно извлекаем все что открутили из бака ОСТОРОЖНО т.к. там много бензина (и вообще лучше делать эту операцию с почти пустым баком, но это каму как хочется)
8.дальше разбераем старый корпус фильтра и собераем на него новый который купили (сам насос при сборке ввставлять в корпус фильтра до щелчка)
9.расписывать как что куда перестовляется не буду сами све поймете, на фото все видно
10. сабераем све в обратной последовательности ни чего сложного нет
всем удачи исли есть вопросы пишите отвечу
старый фильтр с пробегом 130000Прикрепленный файл  2012_08_13_337.jpg (127.44К)
Количество загрузок:: 195
Сообщение отредактировал кокс: 13 August 2012 - 14:52
#210 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 13 August 2012 - 14:26
Цитата(кокс @ 13.8.2012, 10:23) <{POST_SNAPBACK}>
2. снимаем левое по ходу кресло
Если по ходу, то правое. Удобнее не резать ковер, а снять еще левое кресле и третий ряд.
#211 Пользователь офлайн   кокс
Отправлено 13 August 2012 - 14:53
исправил
мне проще разрезать чем откручивать
#212 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 13 August 2012 - 16:50
Это все фигня, в ремзоне у дилера меняли топливный фильтр на Primacy, сбросили второй и третий ряд сидений, после чего выяснили, что автос дизельный smile.gif
#213 Пользователь офлайн   leo1961
Отправлено 05 October 2012 - 09:10
всем привет!!!
сетка топливного фильтра
LFB613ZE1
можно ставить от CX-9
CY0113ZE1
кстати - дешевле
#214 Пользователь офлайн   grey-lion
Отправлено 17 March 2013 - 22:09
Всем привет.
Хочу вложить свою копейку, в помощь всем кто мучается мыслями, стоит ли менять топливный фильтр.
Начнем с того что нужно открутить крышку бензобака, для того чтобы снять давление в системе, и не закручивать её до окончания работ.
Далее открываем заднюю правую дверь, снимаем сиденья, оно прикручено четырьмя болтами на 14.(все болты под пластиковыми крышками)
и вот что мы видим.
далее вырезаем лючёк (ну если не хотите резать можете разобрать весь салон, у каждого свой выбор).
снимаем под обшивкой крышку
Под крышкой сам насос, он крепится болтами на м4, они прикипели, по этому я рекомендую дать им встряску, хорошей крестовой отвёрткой и молотком. По другому вы только испортите шляпку, и потом долго будете танцевать с бубном во круг этой проблемы. Заранее купите в магазине 10 болтов на м4, длинна 4 мм, желательно под ключ, а не отвёртку.
Далее, откручиваем эти болты и снимаем насос.
Используемые мною материалы.
насос жигулёвский, подошел как родной.
Продолжение в моих постах ниже (по другому, блин, никак!)
Сообщение отредактировал CODerSPB: 19 March 2013 - 19:38
Причина редактирования Игнорирование сообщения форума о превышение количества фотографий в одном сообщении.
#215 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 18 March 2013 - 00:10
Привет, всё прекрасно, но удали таги "noindex" пожалуйста, будет милее читать.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 18 March 2013 - 00:18
#216 Пользователь офлайн   Andrey
Отправлено 18 March 2013 - 07:49
Доброе утро. Я посмотрел, очень замечательный отчет, но есть самнение- фильтр указан LFB6-13-ZE0(это для машин с 2005 года ),а вот LF5W13ZE0 (это для машин с 2007 года). Так я в раздумьях
у меня автомобиль 2008 года выпуска, так что подойдет и в чем раздница? Цена на порядок отличается 1 фильтр 1300 рублей ,а второй уже 4500 рублей .
#217 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 18 March 2013 - 11:36
Ну да, с фотками не очень получилось, половина не открывается при загрузке страницы. А так отчётец полезный. Бало бы неплохо указать координаты где дырку дырявую дырявить, но полагаю что при снятии сидений всё будет понятно. У меня на горизонте тоже скоро 100000 пробега, нужно бы туда тоже залезть. Вот только дождусь тёплой погодки.
#218 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 18 March 2013 - 17:40
Менялся сам насос со встроенным фильтром или только фильтр грубой очистки? На фамильке у меня он был неразборный - насос совместно с фильтром
#219 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 19 March 2013 - 19:31
Цитата(grey-lion @ 17.3.2013, 23:09) <{POST_SNAPBACK}>
Снимаем крышку.
Дальше смотрим фото разжевывать тут нечего
продолжение следует...
#220 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 19 March 2013 - 19:32
окончание далее
