развал задних колес, в т.ч. рычаги задней подвески
14.9.2011, 20:31
#41
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 121 Регистрация: 26.6.2011 Из: СПб Пользователь №: 29369 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Уважаемые коллеги!
Столкнулся с проблемой, при попытке сделать развал-сход, обнаружилось полное закисание регулирующего болта в сайлентлоке поперечного рычага. Греть горелкой нельзя, так как тогда выгорит резина... ситуация тупиковая. Надо менять внутренние сайлентблоки... Оригинальных нет, только вместе с рычагом, а он стоит 5 400 рублей, отдельно сайлентблоки только Febest и RBI. Рычаг, код 28300-A сайленблоки: Может кто то порекомендует другие внутренние сайлентблоки на рычаг (вроде как "лодочка" называется). Если можно, то с кодами для поиска. Заранее благодарен всем кто поможет. Сообщение отредактировал VADILEN - 14.9.2011, 20:38 |
14.9.2011, 20:39
#42
Внес корректировки по сайлентблокам, спасибо фоткам FEBEST...
15.9.2011, 9:29
#43
Меняли мне эти рычаги (С29128300А) по гарантии, и тоже закисли болты. Обрезали болгаркой (20сек.), затем выбили и поставили новые регулируемые болты (ВР4К2866ZB).
Rich.jpg ( 54.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100 Также заменили обе гайки рычагов (9YB101209). Сообщение отредактировал 007gk - 15.9.2011, 9:34 |
15.9.2011, 9:34
#44
По гарантии понятно, у меня машина 2006 года, гарантии нет. Так что менять рычаг целиком получается достаточно накладно. Тут вот ребята мне с Фокус клуба помогают советами, если все получится с заменой, то отпишусь.
15.9.2011, 17:22
#45
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 121 Регистрация: 25.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 28704 Спасибо сказали: 21 раз(а) |
Уважаемые коллеги! Столкнулся с проблемой, при попытке сделать развал-сход, обнаружилось полное закисание регулирующего болта в сайлентлоке поперечного рычага. Греть горелкой нельзя, так как тогда выгорит резина... ситуация тупиковая. Надо менять внутренние сайлентблоки... Оригинальных нет, только вместе с рычагом, а он стоит 5 400 рублей, отдельно сайлентблоки только Febest и RBI. Рычаг, код 28300-A сайленблоки: Может кто то порекомендует другие внутренние сайлентблоки на рычаг (вроде как "лодочка" называется). Если можно, то с кодами для поиска. Заранее благодарен всем кто поможет. FEBEST/RBI не брать - Китай себе менял все задние с/блоки на Lemforder/SWAG, коды смотрите http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3187&st=40, Вы же сами в той ветке писали на 4-й странице |
15.9.2011, 19:18
#46
Не, я писал что заказал втулки стабилизатора Febest, но так как их вовремя не привезли, пришлось покупать оригинальные... соответственно сайлентблоками Febest и RBI я пока интересуюсь.
Сообщение отредактировал Сеттер - 18.3.2013, 0:25 |
16.9.2011, 12:59
#47
Lemforder 11021 01 Сайлентблок рычага нижнего заднего Рычаг задний поперечный (лодочка) сторона развального болта, длинее на 2мм, можно укоротить (2шт)
SWAG 62 79 0010 Сайлентблок Рычаг задний поперечный (лодочка) сторона ступицы (2шт) Lemforder 29794 01 Сайлентблок рычага заднего Рычаг продольный (2шт) Lemforder 31938 01 Сайлентблок заднего рычага Рычаг задний поперечный нижний (косточка) (4шт) Lemforder 31940 01 Сайлентблок рычага заднего Рычаг задний поперечный верхний (серп) (4шт) все это пришло, помоему, производство Германия/Турция/Польша, некоторые люди пытаются найти только Lemforder Германия, но, вроде все одинаково и коробочки одинаковые |
3.10.2012, 21:38
#48
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 10 Регистрация: 3.10.2012 Пользователь №: 31040 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго времени суток. Бомбил поиск, ничего не нашел..
2 недели владею и только сегодня заметил, что появился ужор задней резины с внутренней стороны. И визуально заметен развал. После опроса прошлого хозяина оказалось: машина проходила в среднем 7тык в год. пробег маленький и т.д. В общем сход-развал не делали с 2006 года. резина каждый сезон (лето) ставилась задняя на перед а передняя на зад. Короче говоря непонятно где развал. Подскажите в чём причина,может кто сталкивался, что отвечает за сход-развал передних и задних колес? На что смотреть? |
3.10.2012, 22:14
#49
Развал зада два с лишним градуса норма - виден невооружённым глазом . Если напрягает это- смотри пружины на усталостность если зад приподнять ближе к градусу будет, но полжительный развал сособствует лучшей управляемости. А на износ как правило влияет неправильное схождение так что смотри салентблоки заднней подвески. И прямёхенько на компьютерный сход развал.
3.10.2012, 22:16
#50
25.10.2012, 18:33
#51
сгонял в сервис.
диагноз: стойки стабилизаторов сайлентблоки задних рычагов сайлентбоки задних нижних рычагов сайлентболк заднего продольного рычага. в экзисте почти все сайленты FEBEST - унылое китайское .....Другого нет.только рычаги маздовские в сборе через месяц. Подскажите , может кто подскажет номера чего-то более стоящего. |
25.10.2012, 20:16
#52
нашел номер 62 79 0010
надеюсь подойдёт.. |
25.10.2012, 21:40
#53
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 110 Регистрация: 12.9.2011 Из: Украина Пользователь №: 29582 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
не забудь проверить задние стойки,если им труба,то жопа падает и колёса раскорячиваются.
25.10.2012, 23:07
#54
SWAG 62 79 0010 Сайлентблок Рычаг задний поперечный (лодочка) сторона ступицы (2шт) Lemforder 29794 01 Сайлентблок рычага заднего Рычаг продольный (2шт) Lemforder 31938 01 Сайлентблок заднего рычага Рычаг задний поперечный нижний (косточка) (4шт) Lemforder 31940 01 Сайлентблок рычага заднего Рычаг задний поперечный верхний (серп) (4шт) Что то из этого списка мне впарили со стёртыми цифрами на резине, шлифмашинкой прошлись, а два сайлетблока не подошли. Если интересно, могу попробовать уточничь что не подошло, если коробки не выкинул или не поменял случайно. |
26.10.2012, 9:06
#55
31.10.2012, 18:52
#56
Поставил FEBEST сзади у пружины.(лучше ничего небыло).
вот эти 31938 01 не подошли на прямые рычаги (косточки). вставляются в рычаг пальцами (без преса). Стоят старые. буду покупать в сборе. Стойки сабилизаторов поставил 5112522 NK. И "бабочку" поставил FEBEST(достались от предидущего хозяина, так бы не поставил). Стойки менялись 5К назад на коябу газомасленные-состояние в порядке. Сколько стоят сайленты по времени это одно, а вот сколько претерпели пробега другое. На рабочей Кангу я проехал 40тык за 4 месяца. На этой за 2 месяца 4тык. Посмотрим на творение заполонивших мир запчастями Китайцев. |
15.3.2013, 14:32
#57
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 56 Регистрация: 25.10.2009 Из: Славянск-на-Кубани Краснодаский край Пользователь №: 27708 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Вот решил произвести на своей пятке сход-развал,так как задние колеса стали домиком,как на гружоном (по самое нехочу)мотороллере"МУРАВЕЙ"Приехал в мастерскую и мне там сказали,что схождение сделать могут,а развал - нет. Поехал к своему приятелю на подъемник,подняли машину,сняли задний мост(в зборе),открутили верхние болты на верхних тягах(похожи на серьги),раздвинули тяги в стороны.В проушинах ,где крепятся тяги,развальцевали отверстия,вставили обратно в проушины тяги и вместо болтов закрепили тяги экцентриками от "девятки".По краям экцентриков приварили упоры (со стороны головки и со стороны гайки),поставили задний мост на машину и вот так у меня появилась возможность делать еще и развал задних колес. Если ,что не так сильно не судите. (я в школе столько не писал,как сейчас)
#58
Ну ты и рискнул - мы готовы из тебя тушёнку приготовить - где же фоты?. Только не скажи, что не присутствовал и не сделал.
15.3.2013, 19:10
#59
вот на эбей такой девайс есть ничего ломать ненадо и строить
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
15.3.2013, 21:41
#60
Вот решил произвести на своей пятке сход-развал,так как задние колеса стали домиком,как на гружоном (по самое нехочу)мотороллере"МУРАВЕЙ"Приехал в мастерскую и мне там сказали,что схождение сделать могут,а развал - нет. Поехал к своему приятелю на подъемник,подняли машину,сняли задний мост(в зборе),открутили верхние болты на верхних тягах(похожи на серьги),раздвинули тяги в стороны.В проушинах ,где крепятся тяги,развальцевали отверстия,вставили обратно в проушины тяги и вместо болтов закрепили тяги экцентриками от "девятки".По краям экцентриков приварили упоры (со стороны головки и со стороны гайки),поставили задний мост на машину и вот так у меня появилась возможность делать еще и развал задних колес. Если ,что не так сильно не судите. (я в школе столько не писал,как сейчас) Интересно! Так всетаки вы проблему "колес домиком" ненашли получается. Что может повлиять на такой девайс? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 9:09 |
