Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Про Противотуманные Фары ( Птф ) + Регулировка - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
#21 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 26 September 2012 - 08:19
Получилось так:
ПТФ - Hella Micro DE, под H3, галоген
Крепление колхозное до ужаса, поэтому не покажу.
Подвел штатную разводку, вскрыл рулевую колонку, на разъеме левого подрулевого переключателя сделал врезку.
Поставил кнопку между корректором фар и кнопкой "DSC OFF" слева от руля.
На приборной панели соответствующая лампочка загорается.
Ночью еще не пробовал, как светят еще не знаю - вот по Карелии и проверим )))
#22 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 30 September 2012 - 21:38
А светят они чудесно! Теперь ровное световое поле вместе с ближним светом + подсветка обочины.
#23 Пользователь офлайн   ROM4IK1976
Отправлено 30 December 2012 - 14:37
Прошу оказать помощь с очередным косяком который я запорол)))
Решил порадовать машинку ну и себя в связи с наступающими праздниками -
купил заглушки и сами ПТФ проводка уже присудствовала и вертушок на левом подрулевом переключателе для включения задней ПТФ имелся - при этом на приборной панели загоралась лампочка .В связи с вышесказанным я наивно предпологал blink.gif что будет достаточно установить и воткнуть клемники в ПТФ , но тут меня ждал облом !!! лампочка на панели горит ,задняя ПТФ тоже а вот мои переднии ПТФ не фурычат dry.gif (пробовал и с ближним светом и с заведённым мотором результат один******)
Может кто чё подскажет мудрое(а то после корпоративов башка совсем не варит) а ?
#24 Пользователь офлайн   juvent1no
Иконки сообщения  Отправлено 05 March 2013 - 13:10
Всем Маздоводам ПРИВЕТ ИЗ КИШИНЕВА!!! У меня америкос 2.3 2006 года, автомат, хочю заказать себе противотуманки, скажите пожалуйста туманки от японца дорестайл, подойдут на америкос дорестайл? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. ИЗВИНИТЕ ЗА ОШИБКИ, не руско говоряший smile.gif
#25 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 05 March 2013 - 20:55
Подойдут. Есть аналоги из тайваня типа TYC или DEPO. В разы дешевле оригинала.
#26 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 09 March 2013 - 18:55
Ребята подскажите -не могу найти
У меня с пасаж.стороны решетка ПТФ-ки выглядет с дыркой
Вот как на фото Там что то должно закрываться как с другой стороны или так и есть?
#27 Пользователь офлайн   mickae
Отправлено 09 March 2013 - 22:34
(Если еще никто до меня не подсказал) - надо менять еще подрулевой переключатель, там для передних ПТФ отдельное колесико
#28 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 09 March 2013 - 23:57
Цитата(ROM4IK1976 @ 30.12.2012, 15:37) <{POST_SNAPBACK}>
... лампочка на панели горит ,задняя ПТФ тоже а вот мои переднии ПТФ не фурычат dry.gif (пробовал и с ближним светом и с заведённым мотором результат один******)
Цитата(mickae @ 9.3.2013, 23:34) <{POST_SNAPBACK}>
... надо менять еще подрулевой переключатель, там для передних ПТФ отдельное колесико
либо в этой теме в посте №18 в моей картинке заменить вопросительные знаки на восклицательные (ибо работает!), результат и микроотчет в посте № 21.
Покупать отдельно новый подрулевой не стал (а смысл? из-за одной кнопки? жаба же задушит!), ибо алгоритм использования такой:
- вставил ключ в замок зажигания, завелся - ГОРИТ БЛИЖНИЙ, ПТФ не горят, кнопка ПТФ всегда ВКЛ!
- на подрулевом один щелчок вперед - БЛИЖНИЙ ГАСНЕТ, ПТФ ЗАГОРАЮТСЯ, едем на габаритах и ПТФ (вместо ДХО)
- если темное время суток, еще один щелчок - БЛИЖНИЙ + ПТФ.
#29 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 10 March 2013 - 00:01
на дизеле , через отверствие рядом с ПТФ происходит охлаждение интеркуллера .
#30 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 10 March 2013 - 00:19
То есть как на картинке выше так и должно быть -с открытой полостью?
Завтра свою фотку скину для наглядности
#31 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 10 March 2013 - 00:25
Ну такой дыры-то быть не должно, а куда делась решётка?
#32 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 10 March 2013 - 00:27
Паш , это дизель !!!! Ну что вы как маленькие дети ей богу .....SEREGA FRG, пройдись у себя в бундерии и посмотри на япономашины дизельные - у всех так !!! Как родились все заново , ей богу !!!!!
#33 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 10 March 2013 - 01:03
Так туда-ж кулак пролезет, во дают, ну уж декоративную решётку-то сам Бог велел поставить.
#34 Пользователь офлайн   KEA
Отправлено 10 March 2013 - 13:01
На европейском дизеле интеркулер стоит с левой (водительской) стороны, на праворуком соответственно на оборот. Соответственно подвод воздуха к интеркулеру делается справа или слева, с другой стороны рамка просто прилегает к бамперу, а рамки ПТФ производитель просто унифицировал (для удешевления производства).
Сообщение отредактировал KEA: 10 March 2013 - 13:05
#35 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 10 March 2013 - 16:28
Вот теперь понятно - Спасибо. развеял все сомнения Летом значит сделаю туда алюрешетки
#36 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 11 March 2013 - 18:29
Да перемычку кинуть на колодке, что бы зад с передом параллельно включались, да и весь сыр-бор закончится!
#37 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 12 March 2013 - 09:39
Только порой раздражают любители езды с включенной задней ПТФ по городским пробкам )))
Если ПТФ будут использоваться исключительно при неблагоприятных погодных условиях, то да - есть смысл объединить передние с задними.
#38 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 27 March 2013 - 16:06
Противотуманные фары + регулировка
  • Прикрепленный файл  PTF.bmp (326.85К)
    Количество загрузок:: 121
  • Прикрепленный файл  _________________.pdf (360.1К)
    Количество загрузок:: 118
#39 Пользователь офлайн   Luger
Иконки сообщения  Отправлено 03 April 2013 - 10:22
Сгорела лампа. Подскажите, пожалуйста, по процедуре замены. Бампер снимать необходимо или вот этот способ подойдет:
Цитата(Павел)
Нужно открутить по 2-3 винта крепления грязевых щитков под бампером (их 2 - слева/справа) и отогнуть к колесу.. Получите какой-никакой доступ к ПТФ...
#40 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 April 2013 - 10:47
Бампер снимать не нужно ... этот способ подойдёт .
  • (5 Страниц)
