Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Распиновка разъёмов ГУ - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Распиновка разъёмов ГУ подключение камеры
#21 Пользователь офлайн   predator-27
Отправлено 21 October 2012 - 14:18
Цитата(Сеттер @ 5.10.2012, 3:55) <{POST_SNAPBACK}>
А вот камера. А что она совсем не вскрываемая? Я бы вскрыл и посмотрел куда направлен ввод, если сразу на какую-нить м/схему - наверное вход с адаптера, а если сначала на что-то похожее на внутренний адаптер, то вход 12V, что и логичнее, т.к. (как я понял) камера конкретно автомобильная.
камера почти совсем не вскрываемая. Только со стороны где провод есть небольшая крышечка, но там в пределах видимости только ленточный шлейф, а куда идет не видно.
тем не менее, прикинув что она сразу не сгорела при 12 В, решил ее запитать от б/с. Сегодня закончил протяжку кабелей (питание с фонаря з.х., и сигнальный до ГУ).
Она работает!!! Всем спасибо.
Теперь еще-бы переднюю камеру воткнуть и подключить (тем более вход имеется) и никакой парктроник не нужен rolleyes.gif .
Толко куда бы ее воткнуть... Где-то видел (на картинке), камера установлена в районе передней эмблемы
Сообщение отредактировал predator-27: 21 October 2012 - 14:21
#22 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 17 February 2013 - 18:17
Приветствую всех
Мужики подскажите кто камеру подсоединял самостоятельно
Как лучше кабель прокинуть через верх по крыше под обшивкой или по низу под ковром
Чтобы не было ни каких наводок-помех для сигнала
#23 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 17 February 2013 - 20:03
Все, кто кидал, курили форум вдумчиво - всё уже разжевано до мельчайших подробностей, с картинками и вспомогательными устройствами!
#24 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 17 February 2013 - 20:39
Ну действительно, Серёга - не шали. Всё рассказано и показано. Правый верх потолка для радио, видео, воды и пр., не связанного с 12V
#25 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 17 February 2013 - 23:16
CODerSPB
Не я понимаю конечно Что человеку который здесь не первый год Легче что то найти
Но зачем же сразу кидаться что всё разжовано и прокурено 100 раз
Может лучше сылью поделиться Если знаешь точный ответ
Спасибо хотя бы Сеттеру
Ответил на вопрос Поверху потолка справа
#26 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 17 February 2013 - 23:49
Я пойму, если кто-нибудь соберётся на крышу пулемёт ставить и спросит, где отверстие прорезать, чтобы проводку не задеть. Хотя по выложенным Максимом мануалам (еще раз ему огромное человеческое спасибо за это!) можно посмотреть, что, наверное, пулемёт стоит ставить в районе штатного люка.
А вот по камере... Посчитать, что-ли, сколько их поставлено форумчанами?.. Неужели поиск не для всех? Мне так, например, интереснее найти профильную тему и там наводящие вопросы позадавать. Да, не посмотрел про нюансы по задней двери, сейчас вот камера отрубилась, буду перекладывать по левой стороне и подключу правильнее. Видел тему, где Линас прокладывал, добавил в закладки, попробовал кондуктор сунуть в заглушку, где обогрев стекла слева, с первого раза вышел в районе левой гофры (переход с корпуса на дверь).
И дело не в количестве проведенного здесь времени, когда пришел так же себя вел. Это привычка, наверное, с других форумов, где за дублирование тем и вопросы, на которые уже даны ответы, по шее дают.
Но вот выбрать тему со схожим названием и "дайте ссыль" - это неправильно, имхо.
В Вашем посте я не увидел "искал, но не нашел", поэтому так и отреагировал.
#27 Пользователь офлайн   crasy
Отправлено 18 February 2013 - 09:56
Цитата(SEREGA FRG @ 17.2.2013, 21:16) <{POST_SNAPBACK}>
CODerSPB
Привет. Я проводил по полу слева, до переднего седла, потом через центральный тонель.
А запитал камеру так же от левого фонаря.
#28 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 18 February 2013 - 11:29
В порогах и справа и слева идут жгуты эл.проводки разных назначения. Я же придерживаюсь правила не смешивать провода высоко и низкого напряжения, дабы ...... да так положено.
#29 Пользователь офлайн   Poliak
Отправлено 03 May 2014 - 18:58
Привет всем! Я новичок! недавно приобрел Mazda 5 2006 года 1.8 объем. комплектация базовая. Очень хочется как-то ее улучшить по эл. оборудования. подскажите пожалуйста, что можно установить своими руками, особо интересует: мульти-руль, круиз, бортовой компьютер, какие кнопки устанавливаются с левой стороны возле руля, кроме корректора фар (у меня там висят 2 не подключенных разъема). Под бардачком какой та разъемы синего цвета висит, что за он? А еще магнитола штатная (только есть радио) что можно туда засунуть?
#30 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 03 May 2014 - 19:55
Привет, с приобретением и добро пожаловать. Установить можно всё, что есть в полной комплектации. Ел. двери, авто свет и дворники, без ключевой доступ(ключ-карта), система антизаноса и антипробуксовки. Почти всё найдеш в форуме.
#31 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 22 December 2015 - 17:51
Доброго времени суток всем. У меня на машине стояло простенькое ГУ ( только радио). Купил и установил вот такую.http://mix-sound.ru/product_info.php?products_id=1200. У них же приобрёл камеру заднего вида встроенную в рамку номера. Уже все установил. Разъём подошёл один в один все работает и управление с руля и информация выводится на штатный дисплей. После установки камеры так как на рамке сверху буртик , ухудшилось освещение номерного знака. Проблему решил приобретением и установкой двух полосок влагозащищенных светодиодов длинной по 20 см каждая ( цена вопроса 120 целковых) . Плюс они дают доп освещение при движении задним ходом.
#32 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 22 December 2015 - 22:45
18000 Рублей это 230 евро, я бы не стал бы брать на WInCE лучше взять на андройде магнитолу, больше возможностей!
#33 Пользователь офлайн   Igor70
Иконки сообщения  Отправлено 23 December 2015 - 09:22
На вкус и на цвет товарищей нет. Мне эта больше нравится. Все что мне нужно в ней присутствует и отлично работает. И обошлась она мне за 17000 скидку выпросил .
#34 Пользователь офлайн   sumkino
Отправлено 02 March 2016 - 07:24
Ребята привет всем!! Кто-то имел дело с рулевым адаптером для кнопок руля MFD207UN-DIP все делаю согласно инструкции, а прописать не могу, магнитола Kenwood KMM-101AY.
#35 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 04 February 2017 - 00:34
Всем привет! Подскажите..на магнитолу штатную идут три штекера...Один главный питание,второй антенна, а вот третий что такое? Думаю кнопки на руль и на дисплей. Или есть у кого схема конкретно этого разъёма? Я его держу в руке,на фото.Переключаю все на 2хдиновую. С телефона плохо видно данные на первой странице разъёмы. Спасибо!
#36 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 04 February 2017 - 00:42
вот он посередине белый...это на родной штатной магнитоле фото
#37 Пользователь офлайн   Malishok1452
Отправлено 04 February 2017 - 05:25
Это вход aux
2 провода на аудио сигнал (2 канала)
Сигнальный провод вставленного джека в разъем у прикуривателя
Земля
Что за что не помню.
Кнопки на руле приходят на основной разъем если память не изменяет обозначаются sw+ и sw-.
#38 Пользователь офлайн   DVJDemon
Отправлено 23 November 2017 - 17:33
Цитата(predator-27 @ 3.10.2012, 13:35) <{POST_SNAPBACK}>
Здравствуйте уважаемые!
В наличии имеется вот такое ГУ
<noindex><noindex><noindex><noindex></noindex></noindex></noindex></noindex><noindex><noindex><noindex><noindex></noindex></noindex></noindex></noindex>
на нем есть вот такие разъемы
и вот такие
еще имеется камера заднего вида (штатная).
Стоит задача - поженить камеру с головой.
Но имеется одна закавыка - неизвестно напряжение питания данной камеры.
Известна только ее маркировка: VCB-MZ71(J).
С распиновкой уже разобрался.
Смотрел по схеме - все провода с камеры уходят в какой-то блок, которого у меня нет.
Как узнать напряжение питания? Не хочется ее спалить (судя по прайсу - она золотая).
Напиши пожалуйста распиновку данной камеры, а то у меня такая же. Спасибо
#39 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 24 November 2017 - 07:54
Да, на следующей странице той темы дается ответ по напряжению данной камеры:
http://mazda5.ru/for...c...ost&p=97962
Сообщение отредактировал _Michail_: 24 November 2017 - 08:01
  • (2 Страниц)
