Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Коробка - перестала втыкаться вторая передача с первого раза - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
  • 7
#81 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 28 October 2010 - 09:27
может я конечно и не прав,но у нас всё подругому.ставим ручку в любое фиксированное положение т.е.тросики не двигаются и нажимаем на мешалку тросики остаются на мести а рычаг залипает внизу толи в шлицах толи ему мешает центральная втулка.на сколько я понял в рычаге внутри естъ выемка.когда мы назимаем на рычаг выемка совпадает с втулкой и это даёт возможность передвинутъ рычаг в крайнее левое положение.как только ставим в нетрал рычаг выходит из зацепления с втулкой и выщёлкивается в верх.вопрос центральная втулка должна быть с прорезями как у меня или нет?Прикрепленный файл  DSC00351.JPG (1.56МБ)
Количество загрузок:: 134Прикрепленный файл  DSC00350.JPG (1.8МБ)
Количество загрузок:: 86
#82 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 30 October 2010 - 15:12
гена ты как професионал широкого профеля скажи почему при полностью прогретой машине мешалка начинает выскакивать сама?
Отправлено 30 October 2010 - 19:15
Попрошу не путать ... smile.gif я - дилетант широкого профиля ... rolleyes.gif
Так что происходит с МКПП ? Какую передачу " выбивает " ? На каких режимах ?
Вариантов несколько ( где-то я уже отвечал на этот вопрос , но никак не могу найти ... sad.gif ) :
первое , с чего бы я начал проверку - проверил бы чёткость фиксации каждой передачи при незаведённом двигателе ( фиксаторы МКПП должны " удерживать " каждую передачу ) , если нет , то проверил бы состояние троссов ( выбора и переключения ) , состояние механизма выбора передач на самой коробке ...
второе - проверил бы состояния подушек силового агрегата ...
третье - это самое неприятное ... проблемы самой МКПП ... ( погнута вилка , изношен синхронизатор , муфта , ступица передачи ; люфт подшипника вторичного или промежуточного валов МКПП ; износ деталей механизма переключения передач МКПП )
#84 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 30 October 2010 - 19:24
не надо скромничать, если профи то профи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#85 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 04 December 2010 - 15:39
К разговору о " мешалке " ... вот случайно наткнулся на свои же фото ... smile.gif
#86 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 04 December 2010 - 17:05
А это коробка Davida, в ремзоне Блока ( да простит меня David за интимные фото его внутренностей)
Прикрепленный файл  DSC00503.JPG (284.1К)
Количество загрузок:: 125 Прикрепленный файл  DSC00502.JPG (329.32К)
Количество загрузок:: 116
#87 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 04 December 2010 - 17:41
Какой-то неприглядный вид у этой ремзоны, они точно ОД MAZDA?
Вот наш:
Сообщение отредактировал 007gk: 21 March 2013 - 19:30
#88 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 04 December 2010 - 18:42
[/quote]
#89 Пользователь офлайн   Сеттер
А у нас такой вид у ОД Кунцево - помещение большое, подьёмников много, а у мастеров руки из ж---пы растут и ободрать тебя каждый норовит.
Зато коробку делали в Блоке, а он ( Блок Акари Моторс) - "мал золотник, да дорог"
#90 Пользователь офлайн   crasy
Отправлено 08 February 2013 - 19:52
Цитата(SEREGA FRG @ 18.1.2013, 17:53) <{POST_SNAPBACK}>
Да я тоже так делаю Но снега нет-машина в гараже возле дома Поэтому приходится курить на улице мин. 5 потом уже выежаю
А раньше было лучше Но скоро потеплеет Тогда и полезу делать трепонацию мозгов -втыкать запуск
Кстати Vasili чето у меня с последними морозами стал плохо возвращаться рычаг после выключения задней скорости Снял эту крышку пластиковую Побрызгал Bremsen Reiniger чуть вроде стало получше Но не так как раньше Хочь в прогретом хоть в холодном состояние Эффект один и тот же
Не замечал такого у себя?
Вытаскивай рычаг из кулисы. На металлической части пластиковая втулка, скорее всего она лопнула и ее расперло.
У меня такое было, вытащил, обточил надфилем и смазал. Работать механизм стал ровненько да же в морозы.
#91 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 08 February 2013 - 23:20
Тоже склоняюсь к этому варианту Что тёто не то
Как потеплеет так полезу искать Смазка-очистка толку не дала
Втулка-эта та что в серидине стоит Бело-желтого цвета
#92 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 09 February 2013 - 11:38
Всем Привет. У меня такая же хрень уже второй год.Если можно поподробней.
#93 Пользователь офлайн   crasy
Отправлено 09 February 2013 - 13:43
Всем привет.
Снимаете крышку кулисы, предварительно открутив набалдашник. Затем нужно вытащить рычаг.
Для этого нужно выкрутить винты(звездочки) крепления рычага
Прикрепленный файл  DSC_2751.JPG (3.08МБ)
Количество загрузок:: 67
затем отсоединить шаровый шарнир
Прикрепленный файл  DSC_2752.JPG (2.84МБ)
Количество загрузок:: 52
после с нижней стороны снять стопорное кольцо и вытащить рычаг из пластикого соединения.
все рычаг освобожден.
сборку проводить в обратном порядке.
#94 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 10 February 2013 - 20:00
За фото спасибо
Но мужики Мы развиваем нету тему Давайте заканчивать - не нужно злить добрых модеров
crasy лучше найди тему или спроси у смотрящих куда лучше добавить твои фото
#95 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 10 February 2013 - 20:22
Не, Серёга, всё нормально - "давай ещё"
ПиСь. Я чуть заголовок подредактирую, что-б искать попроще было.
#96 Пользователь офлайн   Bogen
Отправлено 05 July 2013 - 15:26
Вопрос знатокам и профи. Недавно возникла проблема со второй передачей, на ходу не стого ни с сего выбивает ее на нейтраль. До этого начала включаться с небольшим хрустом, притом с непонятной периодичностью, то есть хруст, то его нет. Куда смотреть и что делать?
#97 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 05 July 2013 - 18:47
См. сообщение № 83 .
#98 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 16 July 2013 - 17:09
Всем привет! Есть вопрос. При выжатом сцеплении(в пол) иногда на педали сцепления проходит вибрация/жужжание, ощутимое ногой. Обычно появляется в городе в пробке, на прогретом двигателе. Сцепление не буксует, иногда сложно воткнуть 1ую. Прjбег без копейки 40.000.
NEED HELP!
#99 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 17 July 2013 - 08:12
На предыдущем моем авто такое было, когда одна из пружинок диска рассыпалась.
Я просто поменял диск.
И первая передача не втыкалась, так как вращение на МКПП все-равно передавалось.
#100 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 17 July 2013 - 11:56
  • (7 Страниц)
  • 7
4 человек читают эту тему
