Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Подогрев двигателя - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (6 Страниц)
Подогрев двигателя из под машины валит сизый дым
#61 Пользователь офлайн   Литовец
Отправлено 28 October 2012 - 14:49
Цитата(Kaimynas33 @ 28.10.2012, 11:31) <{POST_SNAPBACK}>
Вот как, ну заеду к ним в понедельник. А когда гремит у машинки? Через лежачие полицейские? или как по другому?
Когда по ямках еду, глухой звук...очень неприятно конечно.
И ещё один неприятный факт. Когда считали, насчитали на 1300, по факту объявили 1500. Я такой человек, промолчу и отдам, но больше не приеду, ибо неправильно всё это. Они должны были слышать звуки, когда машину перегоняли на Развал схождение и обратно. Это называется "порвать клиента", один раз заработали, но потеряли клиента.....
Сообщение отредактировал Литовец: 28 October 2012 - 14:53
#62 Пользователь офлайн   Литовец
Отправлено 29 October 2012 - 16:30
Съездил я к ним, что могу сказать...один раз ребята решили заработать...очень жаль, что есть ещё такие недобросовестные любди, из за таких о всех думают плохо.....
Развели они меня как суслика...
#63 Пользователь офлайн   Valdis
Отправлено 31 October 2012 - 21:20
bylo totshno tak! Mazda 5 ,120 t. km ,obslugivay tolko na mazde,mechanik nemez-umniza-vse objasnjaet. prosto pomenjal toplivnyi filtr!
#64 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 31 October 2012 - 22:33
Как бы написал Паша(Сеттер) (наверное я его опережу) Ни здрасте Вам,ни Спасибо,от куда тоже не прописано!
#65 Пользователь офлайн   Valdis
Отправлено 21 December 2012 - 01:41
vot on nash - http://www.youtube.c...h?v=JWDIu0iJPfQ
service -http://www.youtube.c...h?v=14SUSxfPHPY
a sdes -http://www.youtube.com/watch?v=ycR59Jfy018Показано, как разбирается подогреватель Webasto Thermo Top V, как делать чистку горелки, советы по ремонту и переделке догревателя в предпусковик
#66 Пользователь офлайн   Sergey38
Отправлено 04 February 2013 - 14:47
приветствую всех, решил поделиться своими знаниями может кому понадобится. Короче сначала мой эберспехер начал изредка не по взрослому дымить и отключаться иногда вообще отказывался заводиться. поездки по спецам ничего не дали только выброшеные на ветер деньги (типа за стертые ошибки) лохотрон эбер у нас работает отдельно от бортового компа и через can шину не диагностируется!!!! и не прошивается!!! он это мне один "мастер" заявил не забыв при этом 10 уе попросить не верьте,если заглючил без вскрытия и ремонта-профилактики не обойтись. Решил сделать сам благо база для этого имеется. Разобрал, проверил свечу, датчик охлажд жидкости должен при нагреве менять сопротивление на уменьшение при +10 приблиз 20кОМ, топливный насос-должен щелкать при подаче напряжения(может и не качать но продувка у эбера должна срабатывать и при неисправном насосе), снял Блок Управления или мозги, подкинул мозг от Т4 благо их у спецов уже много взял сломаные починил -был выбит полевой транзистор подключил к своему эберу проверил камеру оказалось пдклинивает крыльчатка элдвигателя (корпус алюминиевый из-за окислов клинила крыльчатка почистил движек заработал) собрал подкинул БУ от мазды ---не работает... вскрыл мозги ...тут надо быть очень аккуратным т.к плата залита компаундом счищается он за час при помоши микроскопа и фена градусов 200с это чтоб не повредить плату и детали после вскрытия обнаружил отгоревший контакт питания двигателя отгорел скорее всего когда движек клина поймал пропаял загерметил собрал и все уже месяц полет нормальный все пашет как новое. электроника сделана надежно если сами не ковырялись то выгореть не может без причины (уже четыре эбера запустил!!! не вру) правда три старых (машины без климата уних можно запустить и на столе т.к управление производится не климатом тупо подается 3+ и масса)более подробно если надо спрашивайте отвечу. а на машине чтоб запустить принудительно достаточно охладить датчик окр среды -расположен за бампером если посмотреть сверху через замок капота хорошо виден (например насыпать чуть снега или холодной водой облить темп должна быть ниже +5с) и двигатель должен быть холодным . вобщем причину можно былоб и мастерской устранить но выкидывать 200-300у.е жалко да и как услышат мазда 5 и начинаются глупые ответы советы с обдумыванием и раздуванием щек и все за деньги, а делов то оказалось....))))))))
З.Ы занимаюсь ремонтом электроники поэтому мне показалось просто не судите строго
#67 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 04 February 2013 - 14:57
одна ошибочка
прекрасно деогнастируется vcm и показывает что глюкнуло
и ошибки стираются тоже так как 10 неудачных пусков его блокируют
а так всё верно сам контакт от вентилятора поял.
#68 Пользователь офлайн   Sergey38
Иконки сообщения  Отправлено 04 February 2013 - 15:16
не совсем наверно так обращался на мазда центр Атлант холпи г.Минск Лещинского 4 в диагностике отказали ввиду того что эберспехер не является штатным оборудованием мазды а установлен в германии и диагностика производится отдельно в фирмах обслуживающих эберспехеры, у нас так а у вас?
как я понимаю это автономное устройство которое работает независимо от мозгов автомобиля только сигнал на запуск берет от климата
#69 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 04 February 2013 - 15:19
я покупал машину не новую
а диагностику делал у знакомого унего vcm полный куплен
и через него всё показывает у нас на мазду заезжать себе дороже цены дерут ужась
ну наверно наврали они тебе или у тебя подключен подругому и мозг другой
уменя стоит мозг догревателя от мазды управляемый климатом машины
и в принципе это всёже штатное оборудование лентяи они
#70 Пользователь офлайн   Sergey38
Отправлено 04 February 2013 - 15:22
з.ы. имею устройство check-engine от ростовских разработчиков для диагностики и сброса ошибок по can-шине в нашем авто при всех операциях производимых с эбером никаких ошибок сбрасывать не пришлось и не виделось
#71 Пользователь офлайн   murzilkas
несовсем он диогнастируется по кан и температуру наружного воздуха берет тоже с климата
чтобы переделать в автономку нужен маздовский блок недешовый василий писал выше восколько это обходится
#72 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 04 February 2013 - 15:25
этим маленким устройсвом типа elm ты можешь скинуть ошибки некоторых блоков
все блоки не диагностируются этим маленким прибором так как он работает по кан верхней а есть ещё и нижняя
так же ты не видешь форсов и много чего ещё .так что нужен аналог маздовского сканера .у тя в городе в гаражах всяко найдется спец.
#73 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 04 February 2013 - 15:32
я свой эбер тоже разбирал так как по моторчику вылетала ошибка типо маленькая скорость вращения.пришлось подшипники поменять поставил skf теперь гуд
и сеточку тоже при сборке повредилась оплетка проводов от датчиков температуры ож пришлось снова снимать.а ты знаешь как там класно это делать -)))
все ошибки показывало через диагностику
#74 Пользователь офлайн   Sergey38
Отправлено 04 February 2013 - 15:33
увы, спецы закончились, изучил тему подробно вплоть до принципиальных схем и внутреннего устройства- разобрался сам, пришлось, потому что цены...... да и с сервисом у нас в беларуси пока никак
насчет неудобства согласен первый раз снять поставить ушло 4 часа на четвертый(последний) установил за час с перекуром как кто-то сказал учиться,учиться----
ссори за флуд
Сообщение отредактировал Sergey38: 04 February 2013 - 15:38
#75 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 07 February 2013 - 18:04
Устанавливаются эбершпехеры в японии на заводе,изготавливаются они только в германии.
Мне на мазде хотели его заменить полностью комплектом,так как мазда их не ремонтирует,я вежливо отказался сказал сделаю сам.
А ошибки я с эбершпехера считывал,разблокировал его(у меня он был заблокирован),управлял им-включал всё по отдельностью(вентилятор,насос и т.д.) и эбершпехер полностью независимо от температуры воздуха на улице(в моём случае было +20) с помощью головки VCM и ноутбука с программой IDS.
#76 Пользователь офлайн   faktor7703
Отправлено 14 March 2013 - 19:17
Здравствуйте ,у меня Mazda 2006 года,пробег 106.000 тыс. Столкнулся с той же проблемой,дым из под капота,в холодную погоду.Хорошо машина на гарантии,сначала мне обьяснили что это нормально,включается дожигатель топлива,но когда они сами увидели как дымит,согласились что есть проблемы.Оказалось,что полетела свеча накаливания в системе предварительного двигателя .после замены работает как часы.Но появилась другая проблема,но это уже в другой теме.
#77 Пользователь офлайн   mtdc
Отправлено 05 February 2014 - 18:56
Здравствуйте!
Подскажите пж-та, если я поменяю целиком свой блок d5wz (у меня на шилде стоит 225204010001, машинка Mazda 5, 2006, 2.0 TD) на блок от другой машины, а именно на отопитель с номером 225201018001, продавец говорит с шарика снята (внизу на шилде значки фольцев и ауди), параметры все те же - так вот после замены моя машина будет видеть его и управлять как надо? Или придётся прошивать, колдовать и т.д, а это проблема, так как людей с VCM в округе нет, у всех простые ОБД2 сканеры.
С моим сказали блок управления помер. Я живу в небольшом городе Нарве (Эстония) и тут у нас спецов по этим штукам отродясь не было, все шарахаются как чёрт от ладана. А за замену "мозгов" зарядили 250 евро, глянул гугл - считай как стоимость нового блока целиком. Вот и нашёл б/у шный, но обещают, что обслуженный и рабочий.
#78 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 February 2014 - 21:56
Привет, так, обясни по человечестки, что за слова:
1. ...блок d5wz?
2. ...на шилде?
3. .. с шарика снята ?
И раскажы, что случилось.
#79 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 05 February 2014 - 23:05
Цитата(mtdc @ 5.2.2014, 17:56) <{POST_SNAPBACK}>
Здравствуйте!
небудет блок от шарика работать
поясни что у тебя конкретно с печкой
мне тоже говорили хана а нет покурив тучу форумов починил
#80 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 05 February 2014 - 23:22
п.с Лаадно , эжем продолжения
  • (6 Страниц)
