Втулки Стабилизатора замена, диагностика
#203
Отправлено 03 February 2013 - 21:34
Мужики помогите кто может
У кого есть точные размеры втулок -Скиньте
Прим.в таком ракурсе
Количество загрузок:: 123
Сообщение отредактировал SEREGA FRG: 03 February 2013 - 21:39
#204
Отправлено 04 February 2013 - 16:23
Вот рисунок втулки стаба Mazda Familia, размеры идентичны втулке переднего стаба Mazda Premacy (M5), единственное диаметр отверстия под стаб у нас 22 мм.
Количество загрузок:: 140
#210
Отправлено 17 March 2013 - 21:27
#211
Отправлено 17 March 2013 - 21:32
Цитата(Сергей 29 @ 24.1.2013, 18:57) <{POST_SNAPBACK}>
Здравствуйте! Летом поставил полиуретановые втулки на перед,неделю назад появился стук в правой втулке (еле вычислил), придется менять на родные с защитными чехлами.Эксплуатирую на Севере, разочаровался в полиуретане, думал будет лучше ан нет,стучит и скрипит так что музыка не помогает, особенно на холодную.
Полиуретан Новосибирский?
У меня такие стоят вернее уже не стоят. Судя по борт журналу прошли в районе 30 тыс. Стучали ,скрипели. На вид больше на силикон похожи, чем на полиуретан.
#212 Гость_bambini_*
Отправлено 02 April 2013 - 16:48
Менял втулки и "косточки" 25.10.2011.... Сегодня после ревизии ходовой понял, что пора менять втулки стаба... Результат удручает- 1,5 года и 10т пробега по не самым плохим дорогам... Это косяк инженеров, втулки были "маздовские" и езжу я крайне аккуратно... Короче, эту хрень следует менять при каждом ТО ???
#215 Гость_bambini_*
Отправлено 03 April 2013 - 16:58
Да я сам в шоке... При вывешенном передке и снятом колесе обнаружил ПОПЕРЕЧНЫЙ люфт стабилизатора, из-за чего умозаключил, что косточки( работающие в вертикали ) тут непричем, изношенны втулки стаба, удерживающие его на подрамнике... В принципе, г...но-вопрос, два по 450, и опять - тишина, меня смутил малый ресурс маздовских втулок !
#220
Отправлено 06 June 2013 - 17:02
нет у нас ехист-а
, это лучшее что смогли предложить из не оригинал, оригинал - 20.5(штука) € welcome to eu
неее, тут комплесно привожу в порядок подвеску
2 задних аммо (киаба), оба передних сайлентблоков задних - в переднем рычагах
передние колодки
думаю еще поменять за раз втулки...
передние колодки
Количество загрузок:: 84
Сообщение отредактировал Дядя Лёша: 06 June 2013 - 17:06
