Не могу, как ни пытаюсь, вкурить на exist.ru схему для опознания пары деталей, которые мне надо заменить:
1. Вываливается нижняя заглушка кузова, в которую вкручена нижняя часть переднего брызговика (от чего частично вываливается и сам брызговик). Заглушка эта из белого твердого пластика с распорками, видимо, от частого долбления в брызговик при езде по снежным надолбам, заглушка треснула. Надо бы заменить, но на схеме идентифицировать однозначно ее не получается.
По схеме, согласно расположению, она похожа на заглушку под номером 2. Но вот по виду в табличке ниже, вообще на нее не похожа, а больше похожа на заглушку номер 19 (тоже с шестью распорками, чтобы цепляться за кузов и центроваться по отверстию).
2. Вторая проблема - меняя по холоду лампочки в подсветке номерного знака, у обоих патронов при неаккуратном демонтаже отломал защелки. Пока что прилепил их на место на герметик, но хотелось бы купить нормальные патроны с защелками. Но на схеме exist меня ждал сюрприз - их там нет. Лампочки есть, а патронов нет. Как их можно купить?
Буду очень благодарен, если кто-нибудь поможет с опознанием.
Сообщение отредактировал 007gk: 16 March 2013 - 16:19
