Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Пропадают значения на информационном дисплее - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   Zolotareff
Отправлено 17 January 2013 - 13:24
Пропадают значения на информационном дисплее (переодически, иногда все отображается, иногда 50 % с права, где температура )
В чем может быть проблема ???
#2 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 17 January 2013 - 14:12
Матричный (или как его там) дисплей - значит должен быть шлейф, если пропадание периодическое, значит плохой контакт. Так или иначе, вскрытие покажет )
Не знаю другого способа подобраться к дисплею, кроме как снятие ГУ
http://mazda5.ru/for...c...ost&p=18434
Отправлено 17 January 2013 - 17:39
+100. Всегда говорил; самое главное в наше время (в нашей жизни) - КОНТАКТ.
#4 Пользователь офлайн   mazda66
Отправлено 17 January 2013 - 20:49
добрый вечер...а я думал только у меня такая проблема ((( в морозы стала моргать панель головного устройства.ее снял все фишки проверил но проблема не ушла....вот думаю забить или причину искать.на музыке никак не сказывается.
#5 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 17 January 2013 - 20:55
Ребят , в мороз точно пока лучше забить ... Ну а если это уже панацея- согласен с Пашкой ..... надо контакт налаживать blush.gif
#6 Пользователь офлайн   mazda66
Отправлено 18 January 2013 - 09:15
ну все!!!! проблема решена rolleyes.gif ЗАБИЛ В МОРОЗ! rolleyes.gif тем более после прогрева все в норму приходит. СПАСИБО!сказал и нажал )))
#7 Пользователь офлайн   Oleg.3390
Отправлено 24 January 2013 - 21:28
Такая же беда началась по осени в дождливую погоду. Значения на табло сначала МОРГАЛИ бывало отключались или вообще выскакивал полностью забитый экран после все исчезло горит зеленая подсветка. Забил как и все!!! Жду лета или совета.
P.S.Как то в конце осени разбирал,доставал дисплей промыл спиртиком-все было ОК, похолодало все пропало. Вроде стал привыкать, но иногда хочется посмотреть t за бортом, расход, время и т.д.
#8 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 24 January 2013 - 22:31
Ага - достал, промыл. А вот тут-то может и "собака порылась" - а именно, при сборке контактная полоса должна ПЛОТНО прилегать/прилипать к дисплею по всей длине шлейфа и с напряжением на случай сжатия при холоде.
ПиСь. А помоему там даже какой-то клей применяется.
#9 Пользователь офлайн   Oleg.3390
Отправлено 25 January 2013 - 17:41
контактная полоса должна ПЛОТНО прилегать/прилипать к дисплею по всей длине шлейфа и с напряжением -=---не понял почему и для чего?
когда ставил там был по всему периметру дисплея железненький каркасик но он при установке точно прилегал не полностью и работало.Будет время и когда потеплеет проведу повторную операцию по этому каркасику
#10 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 25 January 2013 - 19:41
Под "напряжением" имел ввиду не ток, а прижатие.
Мет.рамка нужна именно для прижима, а я про контактную группу - резино/металлизированная шина для передачи импульса на ж/к дисплей. Взможно, что шлейф припаян к дисплею или на дисплее есть разъём (папа) и к нему подведён шлейф с разъёмом (мама), однако разъём на дисплее (стекле) держится за счёт того же клея.
Вобщем я бы пошагал от стекла - на предмет контакта.
#11 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 25 January 2013 - 20:11
Вот вам разборка дисплея там весь дисплей впаян, и рама не имеет никакова действия кроме держания белой пластины.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 25 January 2013 - 20:13
#12 Пользователь офлайн   alexsss63
Иконки сообщения  Отправлено 26 October 2014 - 18:46
Тоже тухнет индикатор справа но в ручном режиме климата работает вроде нормально
Сообщение отредактировал alexsss63: 28 November 2014 - 17:17
