Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Стук в подвеске - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
  • 7
Стук в подвеске волшебство :)
#101 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 02 June 2012 - 20:13
может попробовать рулевую рейку продиагностировать? у моего друга на матрешке похожее описание проблемы- в трех сервисах сказали рулевая рейка.
#102 Пользователь офлайн   Владимир
Отправлено 30 August 2012 - 12:02
Народ привет! У нас рейка рулевая подтягивается или нет. если да то как?
#103 Пользователь офлайн   nivelir2000
Отправлено 15 January 2013 - 15:17
Всем доброго дня! Пока не прочитал все посты думал что это только у меня такой головняк. Стук реально достал, не знаю что делать. На трех сервисах грешат на рейку, ибо все остальное в идеале - сам под машиной вместе с мастером лазил и не один раз. Не буду ничего делать другого, начну с диагностики рейки, только вопрос кому верить, если даже дилер доверия многим здесь не внушает?
#104 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 15 January 2013 - 19:20
Место пребывания в профиле пропиши.
#105 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 16 January 2013 - 23:09
Всем Привет
Люди подскажите кто в курсах
Если ли на форуме кто может помочь с приобретением и отправкой в Германию 4 втулок стабилизатора из полиуретана
Для моей Пятки А то что то я начинаю подозревать что к лету не смогу пройти техосмотр Без устранения стука
#106 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 16 January 2013 - 23:13
стучись Руслану в личку или по тел .... Самое ближайшее к тебе blush.gif .... Совсем недавно был у вас blush.gif
#107 Пользователь офлайн   дантист
Отправлено 18 February 2013 - 08:26
Дорова ребята,нужна консультация-имею стук в подвеске,не понятный мне,втулки стабов заменены,на сто говорят кроме шаровых все в норме,шаровые на замену(слышу на поворотах поднагрузкой иногда шелкает )на лежачих и небольших ямах не проявляеться шум,вот если ямы подряд,то появляеться вот этот самый шум,по типу грохота,еще очень странно проявляеться при выезде на трассу с заснеженной дороги на пробуксовках(не специально) от резкого сцепления с дорогой видать. вчера решил совершить обгон на лежачем с резким ускорением,так при проезде лежачего чуть не офигел от шума..... грешу на защиту двигателя,так как как раз один пыльник со стороны правого колеса отсутствует,а второй разбит.но снять и проверить не могу,везде снег-останусь без фильтра маслянного )) и еще конечно не в тему-на гололеде занесло-ну и заносом то не назовешь ))) не сопротивлялся я особо,там дорога широкая, и так-занос боком,с прямо удержанным рулем,дал газу-как то странно начал "мычать"или "вой" ну не АБС и АПС.у меня книжки нет от авто.живу на севере.спасибо
Сообщение отредактировал дантист: 18 February 2013 - 08:27
#108 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 18 February 2013 - 10:56
Цитата(SEREGA FRG @ 16.1.2013, 21:09) <{POST_SNAPBACK}>
Всем Привет
Привет Сергей!Тему пропустил,если ещё актуально то вариант есть.
В конце марта в Ригу едит Zhura,попроси его чтобы он для тебя прикупил и привёз Александру.
У меня есть один комплект,Как только Саня их получит я могу свой комплект переслать тебе.
Вот как то так.
#109 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 29 May 2013 - 13:02
Всем привет. Нужен совет и помощь. Искал что то похожее на форуме не нашел. Дело вот в чем. Стучит у меня впереди что то. Причем стучит как только забираю из гаража. Километра через 2,3 стук пропадает и целый день все нормально. Стук такой частый не металический особенно когда переваливается машина через бугорки на дороге. Поменяли уже все что можно. Сайленты в рычагах новые. Подушка под двигателем новая. Резинки стабов тысяч 10 аморты тоже тысяч 20. Может есть у кого какие мысли? huh.gif
#110 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 29 May 2013 - 13:18
У меня стук спереди проявляется на мелких бугорках, на плавных кочках тишина. Перебрал всю подвеску- поменял сайлентблоки на рычагах, втулки стабилизатора, линки, стойки. Ничего не помогало. Более досканальная диагностика выявила, что опора стойки слева наелась- при покачивании машины в стороны хвостовик стойки в опоре ходуном ходит, а справа стоит на месте. Буду на днях менять, надеюсь избавиться от этого стука. Менял год назад на Febest- гумно редкостное: НЕ ЭКОНОМЬТЕ!
#111 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 29 May 2013 - 14:23
#112 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 29 May 2013 - 17:33
Если на "горячую" стук пропадает, то я бы посмотрел на выхлопную систему. Может где-то налетал на камень или в колее глубокой проехал, может задним ходом к высокому бордюру парковался. Из-за деформации выхлопного коллектора цепляет за кузов, а после прогрева расширается и не цепляет.
#113 Пользователь офлайн   Andrey1010
Отправлено 30 May 2013 - 07:51
В какой-то теме уже писАл по похожей проблеме. Утром, на холодную, по мелким ямкам/бугоркам был стук со стороны передней подвески; проехав некоторое расстояние - исчезал. В итоге: заменил втулки передн. стабилизатора и тишина.
#114 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 06 June 2013 - 15:28
Ура не стучит. smile.gif Поменял вчера втулки стабов. Поставил полеуритановые. И стук пропал. А ведь втулки прошли всего 10 тыс. Я уже хотер аморты менять. А обошелся только втулками. biggrin.gif
#115 Пользователь офлайн   Kail71
Отправлено 05 March 2014 - 09:37
Всем привет. Нужен совет. Осенью 2013 нашел и устранил стук в подвеске. Причина была в не затянутой гайке штока передней левой стойки, результат: разбитые отверстия "чашечек" опоры. Ремонт был предварительный: подобрал шайбы в чашечки по размеру, стук пропал. За период зимней эксплуатации появилась необходимость замены стоек. Закупаю запчасти к предстоящему ремонту. Возможно ли обойтись заменой самих "чашечек" в опоре амортизатора? Стоимость опоры амортизатора на Мазду5 от 1600 р., а на Мазду3 от 500 р. Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой? фото:Прикрепленный файл  S2140010.JPG (384.58К)
Количество загрузок:: 58
#116 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 05 March 2014 - 14:34
Чашечки отдельно не поменять, да и не съэкономить тут. Я ставил опоры от форда фокуса2, примерно в той же ценовой категории, что и на маТрешку.
#117 Пользователь офлайн   Kail71
Отправлено 05 March 2014 - 17:45
Опора М-5 отличается от М - 3 (форд ф 2) наличием дополнительного "штырька" и весом с разницей 5 грамм. У меня и были сомнения в важности присутствия или отсутствия данного "ш". Предполагал при важности данной разници купить опору от М-3 и с нее переставить чашки на опору М-5. Когда я подкладывал шайбу в разбитые чашки, они спокойно вытаскивались вопрос был в возможности подобрать подходящие по размеру. Последую вашему примеру...
Lemforder 34002 01
#118 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 05 March 2014 - 18:44
Считаю, что данные чашечки должны быть жестко (читай намертво) установленны на заводе. И любое их освождение из опоры говорит о необходимости замены опоры целиком. Наличие/отсутствие шипа не влияет на ходовые и прочие характеристики. А вообще лучше ставить оригинал- и не обязательно от м-5, можно и от м-3 или от фф2, но что бы именно оригинал с надписью ФоМоКо. Как правило эти запчасти по ходовой долго и надежно служат, все остальное- деньги на ветер. Через довольно короткий промежуток времени все дубликаты выходят из строя и тянут за собой в расход все остальные даже оригинальные детали, которые могли бы служить еще долго. Что приводит к новому ремонту. По своему опыту- в прошлом году я ТРИ раза перебирал ходовую, пытаясь съэкономить на дубликатах. В результате я с сентября по декабрь неспешно приобрел все рычаги в сборе, а так же стойки по кругу, опоры стоек и передние тормозные диски. И перед новым годом все поменял за раз. Теперь не нарадуюсь- за эти два месяца накатал уже 10т.км и никаких проблем не наблюдаю. (Были стуки в задней части, оказалось были плохо протянуты нижние болты крепления стоек).
#119 Пользователь офлайн   Евген72
Отправлено 13 June 2014 - 08:04
всем привет! взял М5 с пробегом 127т.км, спереди гремит при езде по неровности, посмотрели-замена втулок стабилизатора и пер.правой стойка стаба, с зади сложнее замена -нижнего поперечного рычага(оба) так как салентблокам хана, на экзисте 8 тыс.руб. за один рычаг, ну и собственно вопрос к ЗНАТОКАМ меняются ли салентблоки отдельно?,если нет эти поперечные рычаги подходят от другой модели?спасибо
#120 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 13 June 2014 - 18:36
Привет, све сайлентблоки меняются отдельно
  • (7 Страниц)
  • 7
