Phantom DVM-5500G HDi, характеристики, покупка, инсталяции
8.12.2012, 12:57
#201
8.12.2012, 13:05
#202
Про GPS антену буквально на днях кому то подробно отвечал (поищи) - никуда тянуть не надо (вкратце).
20.12.2012, 0:41
#203
А я еще два винтика открутил и сдернул крышку, в которой дисплей бортового компьютера вмонтирован. Там места до дури! хватило и для антенны GPS, и для провода (чтобы не резать).
20.12.2012, 9:50
#204
хорошо,этот фантом сняли с производства.А что взамен?Аналоги есть? Посмотрите вот это, есть под новую пятку, |
27.12.2012, 18:35
#205
Попользовался я Фантомом.
В интернет пока не вылезал, модем надо купить/прикрутить. А вот DVD смотрел, MP3 слушал... Если с DVD, ладно, терпимо, то аудиоплеер - это ужас какой-то! Управление, внешний вид... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Посему появилось желание поковыряться в мозгах. Любая оболочка для Фантома делается на SYSINFO. Собственно то, что на картинке - в архиве: Только папки навигации заполнить придется. ... Если Вас это не затруднит, перезалейте Ваш архив - срок хранения там истёк. В ближайшее время выложу куда нибудь, содержимое своей SD, может будет полезно. Как и обещал, выкладываю содержимое своей SD карты и внутренней памяти фантома (Nand Flash2) По ссылке через торрент не качается, нет раздачи (зависло на 0%), по другим ссылкам тоже тишина, перезалейте, пожалуйста, если не трудно. В инете поискал ресурсы по ShikoNet, исходники есть, кое-что вечерами пытаюсь изобразить, но всё-таки лучше сравнить с первопроходцами (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
27.12.2012, 23:18
#206
28.12.2012, 9:57
#207
Так это давно извесно, что Фантом - это Caska
Меню поищу - на другом компе было. Спасибо сказали:
28.12.2012, 10:36
#208
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 212 Регистрация: 27.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 31132 Спасибо сказали: 94 раз(а) |
Для общего развития. То, что в России продаётся компанией Stopol Group под маркой PHANTOM, производится в КНР (ну а где ж еще ???) на заводе Foshan Sanshui Coagent Electronics S&T CO., LTD <noindex> себе присмотрел вот эту |
28.12.2012, 11:43
#209
Друзья мои, внесу ясность: "Фантом" это не производитель товаров народного потребления, а ТОРГОВАЯ МАРКА, как то зарекомендовавшая себя, и позволяющаа продавать малоизвестные китайские бренды в Европе. Посему, производители, чей международный брендовый рейтинг ниже "Фантома" передают свои товары ему. Таким образом и китайские товары продаются по миру и в ассортименте "Фантома" присутствуют товары от текстиля до электроники.
ПиСь. Кстати, этот принцип послужил примером к образованию бренда "Экспедиция" |
13.1.2013, 14:48
#210
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 35 Регистрация: 3.11.2012 Из: г. Протвино, МО Пользователь №: 31154 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Здравствуйте. У меня вот такая проблема вылезла: не работает навигация. Пробовал перезагрузку делать, как на фантомовском сайте пишут (рестарт нави - да - навигатор запускаю - стилус в центр - держу не отпускаю), но только черный экран с надписью ЗАГРУЗКА НАВИГАЦИИ... После через несколько секунд опять включается радио. И никак с этим не справлюсь. При этом всё остальное отлично работает: радио, ТВ, громкая связь по Bluetooth, музыка с телефона и ноута через Bluetooth, SDкарту видит с музыкой и картинками, калибровка... Всё кроме навигации. Что может быть??
13.1.2013, 16:15
#211
Привет! Что-то случилось с прошивкой I-Net.
Либо восстановить прошивку Либо перейти на версию 2.0 Еще один вариант - сменить в "голове" всё, что открывалось после нажатия кнопки "NAVI". У меня пока получилось Исходники и много полезной информации почерпнул |
13.1.2013, 17:34
#212
Да. Делал все по этой инструкции, но дальше черного экрана с надписью Запуск Навигации...(шаг 5) не идет. Ни (шаг 6), ни (шаг 7) не выскакивают. Даже перепрошить i-Net не могу. Может тут есть вариант перезагрузки с помощью кнопки Reset + ещё что-нибудь???
13.1.2013, 17:49
#213
Странные чудеса. Там же два варианта развития событий: первый УСПЕЛИ (появится меню), второй НЕ успели (тогда так называемый "мягкий" сброс). А у Вас я так понял черный экран и всё? Или всё-таки вариант "НЕ успели"? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
13.1.2013, 18:53
#214
Так погоди, на лицевой понели есть дырочка, сунешь в неё зубочисткой и будет "Ресет", главное не спутать с микрофоном
13.1.2013, 19:10
#215
(IMG:http://s019.radikal.ru/i601/1301/64/e2e778f39a1a.jpg) |
13.1.2013, 19:48
#216
1. У меня не доходит до варианта НЕ УСПЕЛИ (шаг6) - остается черный экран с желтой надписью ЗАПУСК НАВИГАЦИИ.
2. Кнопка (отверстие) RESET у меня находится на одной горизонтальной линии с микрофонными двумя, с правой стороны, чуть выше щели ДВД . Я пробовал её нажимать, но сбрасываются только настройки станций радио, эквалайзера, ТВ т.е. пользовательские настройки. Пробовал комби (RESET + POWER, + NAVI...) , но тоже ничего не вышло. Тупо тупик... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Сообщение отредактировал механик - 13.1.2013, 20:47 |
13.1.2013, 19:57
#217
Плохо. Остается вариант с гарантией. Тут в теме были адреса-телефоны.
#218
Гарантия, похоже, отменяется. Я сам всё устанавливал...
13.1.2013, 20:34
#219
Вот она моя кнопочка RESET (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
14.1.2013, 0:18
#220
Вот она моя кнопочка RESET (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) У меня, кстати, тоже там же. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) А инструкция, похоже, для ранних моделей написана. Например, у меня нет калибровки кнопок на руле - воткнул и работает. Гарантия, похоже, отменяется. Я сам всё устанавливал... Почему отменяется? Я тоже сам устанавливал. Коробку сохранил, гарантийный талон имеется. Если что, сам сниму, положу в коробку и повезу в Стопол. В конце концов, за спрос денег не берут ) Позвоните, может распространенный и известный им косяк. Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 16:05 |
