Камера заднего хода модели, характеристики
#201
Отправлено 13 January 2013 - 01:09
#202
Отправлено 13 January 2013 - 01:48
Я проходил по правой стороне, в двери неимоверное количество перегородок и рёбер жесткости. Сначала протягивал кондуктор (центральная жила от оптоволоконного кабеля, похожа на стеклопластик, из которого удочки делают), он гнётся не очень хорошо, а ломается на ура. Сколько его там в двери осталось... В сумме, наверное, метр.
В общем, я с задней дверью часа четыре возился. Сделал несколько технологических отверстий в местах поворота, которые потом черным герметиком замазал, иначе у меня никак не получалось.
Павел! Видеокабель экранированый обычно, поэтому наводок не будет.
По поводу гофр. Не знаю как у Вас
Количество загрузок:: 51
#203
Отправлено 13 January 2013 - 02:19
#204
Отправлено 13 January 2013 - 09:28
#205
Отправлено 13 January 2013 - 11:31
Привет, как понял надо начать просовывать с самого конца
а второй этап где начинаеться?
у стеклонагревателя или стоплампы?
#206
Отправлено 13 January 2013 - 12:59
Так это профессиональная "проводка" для проводов - вещь удобная и не ломается - она из полиэтилена. У меня такой не было и когда тянул "+" от фонаря багажника на потолок (по прав.задней стойке) использовал проволоку - протяжку из гофры - всё получилось.
#207
Отправлено 13 January 2013 - 18:33
у контакта обогрева ...
#208
Отправлено 13 January 2013 - 18:35
Век живи - век учись
При открытой двери и с такой суперской протяжкой так и надо. Интересно, как она (протяжка) повороты проходит? Легко?
#210
Отправлено 14 January 2013 - 23:24
Второй этап: опять с контакта обогревателя к стоп лампе, и опять пролезло.
Третий этап: с стоп лампы до гофры и там через неё.
Инструменты:
1. кусок проволоки с крючком.
2. и вот такой
Отдельное спасибо Генаддию (007)
#211
Отправлено 15 January 2013 - 07:45
П.С. Самая первая камера у меня была с двумя RCA разъёмами ( " тюльпан " ) - вот где мучение было протащить их и внутри двери и в гофре - очень они для этого негабаритны ... но ... протащил , а когда менял камеру , то просто обрывал проводку - назад " тюльпаны " выходить не хотели ...
#212
Отправлено 01 October 2013 - 17:14
#214
Отправлено 01 October 2013 - 20:02
Если других проводов от камеры больше нет, то предположу, что это "+" питания камеры. "-" идет на наружнем ободке тюльпана (он же экран). Присоединяют обычно плюсовой провод к "+" на лампочках заднего хода, если нет отдельного питания (на мониторе или головном устройстве) к чему будет коммутироваться камера. Но я бы подал "+" отдельно через реле, а катушку реле уже запитывал бы от лампочек заднего хода.
#215
Отправлено 01 October 2013 - 21:18
