Переделка багажного пространства, удаление третьего ряда Мазда5 - лимузин, универсал, компактвэн
Отправлено 22 October 2012 - 00:09
Понял, что и полочка с причмандалами теряется, придется и её содержимое куда-то устраивать. Кстати карманы справа и слева имеют приличную глубину с завиърением под полик. А мож и не надо её трогать, ведь в итоге всё равно должен получиться ровный пол от сложенного второго ряда, а вот высвободившееся пространство от 3-го - превратится в дополнительный бардачёк.
Отправлено 22 October 2012 - 10:03
ПиСь. А я сомневался - стоит ли "шкурка выделки", всё собирался поэкспериментировать, но находились дела поважнее - СТОИТ. Спасибо.
Павел, привет! Если быть точным, то - 122 литра
Раньше в путешествиях, я его всегда снимал, поскольку на его резьбовые отверстия ставил свой столик. Так вот - ниша под ним - будь здоров. Сперва мы туда просто так все ценное загоняли, а потом меня приступ параннойи одолел, и на центральный болт сейф поставил
А всего седьмой ряд за четыре года я раз этак семь и пользовал.
Отправлено 22 October 2012 - 10:35
Паша (СЕТТЕР), вот ты пишешь лимузин, универсал, компактвэн.
А после небрежно обронненой фразы пана Тадеушевича, я бы в название темки дописал- инкассаторский автомобиль.
А что? Круто, в машине сейф иметь. Положил пистоль'ину и едешь себе в лес, по грибы, по ягоды. Заночевал, положил под подушку
Да и просто ценные вещи хранить можно(3 потрсигара-золотых- к.ф Иван Васильевич меняет проффесию) или мелочёвку какую.
Отправлено 22 October 2012 - 15:33
Юр, вот у тебя загорелось (я то дольше раскачиваюсь, и предполагал это сделать к след.отпуску). Ну раз ты первый - про фото не забывай и поподробнен отчётец, и мне подспорье, хотя, уверен, мы с тобой не одиноки.
Да темке, почитай, два года уже
"Как путешествовать с Маздой"
Отправлено 22 October 2012 - 15:36
Зачет
Отправлено 22 October 2012 - 16:17
ПиСь: Любовал S МАКС недавно, он реально больше и на много. Второй ряд просто шикарный, а третий почти такой же как у нас второй. Но у него есть прямой конкурент по габаритам, это МАЗДА MPV
Гоша, лови:
Швейцарские ножи. Кстати с душем
Покорный слуга. Без душа, но с душой
Простенько, но со вкусом. Весьма универсальная вещь :
Еще один набор из органазйеров. Почти родной:
Но лично для себя, на ближайшее будущее я определил жесткую полку и ящики от Билтемы. Шесть штук влезает - загляденье. А впрочем уже писал:http://avtotravel.com/Forums/Brands-Motorhomes-Caravans-Sales-Comparison/Rusian-Brands-and-Handmade/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80/8/
Всего этого добра найти можно до дури, но в конечном итоге, каждый строит под себя, с учетом индивидуальных требований. Главное, что бы было удобно. Кстати - будешь когда "строгать Буратину"
Отправлено 22 October 2012 - 21:33
Докатка вроде на 1 см выше уровня пола. штатный органайзер пластиковый оставить можно, но тогда его придётся резать, а я этого ох как не хочу. На нём выступ есть который под третий ряд уходит, его тогда придётся отпиливать. или в своём творении делать под него нишу. что не удобно и не красиво в обоих случаях. Я же зарёкся не портить ни одной детали. В случае неудачи всё можно будет вернуть на место.
Достут к запаске будет отдельный и беспроблемный. все ключи разместятся на новом месте. сейчас есть множество кронштейнов пластиковых для сантехники, все ключи можно на них закрепить.
Оба задних бардачка с боков забиты до отказа. Доступ к ним так же не пострадает. Всё что мне сейчас нужно, это немного времени для творчества, а его как то всё внапряг. Но я постараюсь.
Сообщение отредактировал Гоша: 28 December 2013 - 23:53
Отправлено 22 October 2012 - 21:49
Отправлено 23 October 2012 - 20:29
Привет, можно и так
Получаеться почти ровный пол, с наклоном в назад 8 см.
Отправлено 01 November 2012 - 16:43
По материалам: Ушло чуть больше листа фанеры 9мм. - 1.5 на 1.3 метра кожзама, - 1.4 на 3 метра материала для обклейки внутри, полиуритановая прокладка 0.8мм.
250 грамм клея ПВА и балон клея - спрей. На фанеру (с остатком) 900рублей, кожзам и ткань по 500 каждая, полиуретан 240 р., клей спрей - 480р. ну и по мелочам, петли уголки, шурупы. Итого примерно 2600 рублей материала. Если бы мучался от безделия и не заболел, то сделал бы за 2 - 3 дня. Первый опыт конечно же не без косяков. Второй раз кое что изменил бы в лучшую сторону. Но для себя и так пойдёт.
Места для багажа получилось просто море. Собрал все бутылки и банки которые смог найти в гараже и на фото видно сколько влезло. А самое главно, теперь можно будет убрать ящик с инструментом, который постоянно летал у меня по всему багажнику на поворотах и торможениях.
Ни к огнетушителю, ни к бардачку доступ не закрылся. Запаска вынимается свободно. К стати, огнетушитель теперь можно и побольше купить, ибо есть куда покласть.
Ну и самое главное - наконец то сбылась мечта идиота об всяких ящичках. Ну и для технической части пожалуй хватит, остальное позже.
Количество загрузок:: 126
Количество загрузок:: 129
Количество загрузок:: 130
Количество загрузок:: 153
Количество загрузок:: 134
Количество загрузок:: 179
Количество загрузок:: 127
Количество загрузок:: 133
Количество загрузок:: 172
Количество загрузок:: 118
Количество загрузок:: 104
Количество загрузок:: 181
#34
Отправлено 01 November 2012 - 20:59
Салон трансформируется в двух вариантах. Первый, самый длинный, благодаря проставке. Длина в этом случае составляет примерно 190см с закрытой задней дверью. Второй вариант короче на 30 см. соответственно.
Саму проставку можно поставить между вторым рядом и органайзером. Правда она крадёт сантиметра 4 между первым рядом и вторым. А можно её оставить так же в гараже и взять с собой только при выезде на природу или в небольшое путешествие. Крепится на три скобы к органайзеру и на крепления "изофикс" (не знаю как правильно) В принципе на фото всё видно. Остальное добавлю по мере споров и вопросов.
Количество загрузок:: 140
Количество загрузок:: 92
Количество загрузок:: 154
Количество загрузок:: 136
Количество загрузок:: 116
Количество загрузок:: 110
Количество загрузок:: 150
Количество загрузок:: 157
Количество загрузок:: 144
Количество загрузок:: 135
#36
Отправлено 02 November 2012 - 11:11
Единственное что меня ещё угнетает в салоне, так это чернота. Никак не могу найти цветного кожзама, я бы эту скуку немного развеселил
#40
Отправлено 30 December 2012 - 21:50
Количество загрузок:: 122
70 литров масла для трактора запихать не удалось
