Помогите диагностировать проблему с движком
23.12.2012, 12:33
Падение уровня до момента когда загорелась лампочка не должно значить, что у двигателя наступило масляное голодание. Скорее это предупреждение, типа - а про маслице то хозяин забыл! А неустойчивая работа двигателя может быть из за команды "мозгов" на снижение подачи топлива. По идеи ещё должно выдать ошибку. К сожалению , Юра , лампочка в данном случае - это индикатор наличия давления ( " да-нет " ) , а не индикатор уровня масла ... Если загорелась - давление ниже допустимого - ГОЛОД ... В наших авто наличие или отсутствие давления или уровня масла на работу электронного блока управления влияния не оказывает и ошибку не записывает ... Спасибо сказали:
Гоша, |
23.12.2012, 12:36
Тогда понятно. Хреново дело! Будем знать!
Сообщение отредактировал Гоша - 23.12.2012, 12:37 |
23.12.2012, 12:48
То то и оно то ... что в данном случае даже " криворукие меняльщики масла " при повторном обращении с рекламацией не заметить задевающий шкив компрессора за брызговик могли только при наличии " определённого талланта " ... Странно , что на такие " сервисы " приезжают люди .
23.12.2012, 18:51
Геннадий, да в том то и дело, если бы всё было так, и причиной был брызговик, или что там, я бы подпрыгивал от радости на месте автора. Но как я понял причина ещё не установлена. А вдруг что то серьёзное в моторе из за голода.Это ещё большой респект жене автора, что заглушила мотор, другая бы села да поехал.
ПиСь: Извиняюсь - Геннадий с одной Н или с двумя!? Если что постараюсь исправиться (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sleep.gif) Сообщение отредактировал 007gk - 23.12.2012, 20:00
Причина редактирования: С двумя ... исправил ...
25.12.2012, 16:13
после замены появился треск в двигателе, похожий на стук гидрокомпенсаторов, но сильнее и громче. Появляется при подаче газа и на ходу, и на ХХ. Просто на ХХ, без газа, не появляется. На одной и той же скорости на более высокой передаче звук меньше, на более низкой - больше (например 4я и 5я передача для 70 км.) Субъективно, звук идет откуда-то снизу, громкий, отлично слышно в салоне даже при движении. При большей скорости, чаще стучит, на 100 км. почти сливается в монолитный звук. Если не будет ничего найдено, то мой вердикт неутешительный - компенсаторы-натяжители цепи ГРМ. Именно такие симптомы имеет изношенный компенсатор-натяжитель. Как вариант, один из двух мог просто запасть в натянутом положении. Тогда при большей скорости коленчатого вала цепь просто сильнее бьется об него, создавая звуки, подобные при неверной работе клапанов (гидрокомпенсаторов). Кстати, у нас гидрокомпенсаторов в двигателе просто нет! И чем выше скорость, тем больше частота и амплитуда лязгания. |
25.12.2012, 16:41
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 68 Регистрация: 12.5.2010 Из: Москва Пользователь №: 28072 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Если не будет ничего найдено, то мой вердикт неутешительный - компенсаторы-натяжители цепи ГРМ. Именно такие симптомы имеет изношенный компенсатор-натяжитель. Как вариант, один из двух мог просто запасть в натянутом положении. Тогда при большей скорости коленчатого вала цепь просто сильнее бьется об него, создавая звуки, подобные при неверной работе клапанов (гидрокомпенсаторов). Кстати, у нас гидрокомпенсаторов в двигателе просто нет! И чем выше скорость, тем больше частота и амплитуда лязгания. Сегодня звонили из сервиса, результаты диагностики: провернуло первый шатун на коленвале. Если кто-то может сказать насколько это трагично для семейного бюджета, очень будет кстати. |
25.12.2012, 17:44
Вот именно про это я и подумал когда написал "хреново дело", но побоялся озвучить, сглазить. Значит не успела жена вовремя заметить горящую лампочку и заглушить мотор. Лучше бы сигнальная лампа на уровень реагировала а не на давление.
Смотря как лечить, если всё делать в сервисе, то думаю дорого. Нужно у Геннадия "007" спросить - можно ли расточку на коленвале сделать и ремонтные вкладыши поставить? Если да тогда не так страшно. Если нет, то замена коленвала. |
25.12.2012, 18:11
Сегодня звонили из сервиса, результаты диагностики: провернуло первый шатун на коленвале. Если кто-то может сказать насколько это трагично для семейного бюджета, очень будет кстати. К сожалению , мои опасения были не напрасны ... это самое грустное , что могло случиться ... прими искренние сочувствия ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Насчёт трагичности бюджета ... грубо говоря , это капитальный ремонт двигателя ... если провернуло шатун , то кроме всего прочего - замена шатуна ( + по-хорошему подгон нового по массе к оставшимся трём ) , если коленвал задран сильно ( не шлифуется в ремонтный размер ) , то - замена КВ ( + по-хорошему проверка на призмах на биение + проверка и при необходимости балансировка , совсем по-хорошему - балансировка в три этапа ) ... дешевле поставить контрактного " кота в мешке " , т.е. контрактный б/у двигатель с неизвестным пробегом и состоянием ... Э-э-эх ... а вы говорите прокладка " в штанах " ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
25.12.2012, 19:31
провернуло первый шатун на коленвале. Видимо, лампочка светилась давно.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Мое тебе сочувствие! А по бюджету - все будет зависеть, возможна ли шлифовка/полировка шейки коленвала или нет. Остальное как-то и найти и можно будет. |
25.12.2012, 20:02
Даже не хочется теоретизировать насчёт давности горения лампы давления ... Странно только одно ... " стуканул " двигатель сразу после замены масла ... как-то подозрительно , если до этого звуков не было ... что-то здесь не так ...
П.С. Поверьте ... замена двигателя обойдётся дешевле при любом раскладе , если только не ремонт своими руками ... |
25.12.2012, 20:19
Геннадий, понимаю что это не российские тракторные двигателя, коих у меня за свою жизнь в сельском хозяйстве перебрано не мало. Но всё же спрошу, а что с шатуном может случиться? ну посинел то он точно, или там вкладыши не съёмные? Или их там вообще нет? По сути то бы коленвал с комплектом вкладышей. + может друзья на сервисе где нить. Но без проф оборудования здесь конечно всё равно не обойтись. Это не ДТ 75.
ПиСь: Да, блин, сочувствую (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) У меня жена хочет на права сдавать, что то так комок и подвернул к горлу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) ПиСь: Геннадий, с двумя, понял, постараюсь не ошибаться. Сообщение отредактировал Гоша - 26.12.2012, 16:42 |
25.12.2012, 20:53
" Провернуло шатун " , " стукануло колено " , " застучал двигатель " - это всё названия одного процесса : вкладыши шатуна провернулись относительно посадочного места в шатуне ( как правило на шатуне и на крышке шатуна есть канавка - " замОк " , но не на каждом двигателе ... есть беззамковые ) ... так вот если вышеуказанный процесс происходит , то высокоточное посадочное место под вкладыш изменяет свою геометрию , т.е. " прослабляется " ... дальнейшее использование " провёрнутого шатуна " опасно повторением процесса ... если моторист не мазахист , то он обязательно настоит на замене ...
П.С. Юр , в написании моего имени две буквы " н " ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
25.12.2012, 21:16
Диагноз - 150 р. с заменой одного шатуна (пока что), коленвала, маслонасоса, и т.п.
Прошу посмотреть спецификацию в приложении, чтобы уверенно выкинуть ненужное. Первые предположения - все цепи и валики натяжения. Возможно, маслонасос? Качество там не очень (фоткал с монитора), но основное разобрать можно.
Причина редактирования: При ответе на предидущий пост - не цитируем.
25.12.2012, 21:30
#34
По деффектовке всё , вроде бы , учтено по блоку , кроме сальников КВ ( может быть , входят в набор прокладок ) ... про головку блока - полная тишина ... а её при таком раскладе нужно бы тоже делать ...
П.С. 150 р. не жалко отдавать ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Контрактный мотор с установкой в три раза дешевле ... |
25.12.2012, 21:42
П.С. 150 р. не жалко отдавать ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Контрактный мотор с установкой в три раза дешевле ... Денег очень жалко, тем более что их нет. Если бы я что-то в этом понимал, я не стал бы задавать глупые вопросы на форуме ))) Можно пояснить что такое контрактный мотор и где его взять по указанной цене? я немного погуглил и понял, что это б.у. , практически без гарантии. Цены на мазда5 начинаются от 130 р. Сообщение отредактировал fotos - 25.12.2012, 21:45 |
25.12.2012, 21:50
#36
В любом поисковике ( гугл , яндекс , бинг и т.д. ) забиваем : " Купить контрактный двигатель L8 ( 1800 ) или LF ( 2000 ) " и получаем кучу ссылок , потом прозваниваемся или списываемся через электронку ( как правило , самые дешёвые двигатели привозят из Беларуси ) ... и покупаем ( желательно с установкой ) ... но ... оплачиваем только по прибытии ...
Вариант №2 : даже на нашем ФОРУМЕ куча предложений по двигателям ... |
25.12.2012, 22:00
#37
я немного погуглил и понял, что это б.у. , практически без гарантии. Цены на мазда5 начинаются от 130 р. Поверь " старому мотористу " ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) " ищущий да обрящет " ... Со всем навесным больше 50 т. никто за этот мотор не даст , без навесного - вообще , копейки ... П.С. Последний двигатель " капиталил " год тому назад , до этого ещё за полгода до ... А раньше - 1 в месяц строго ( в среднем ) ... профессия моторист вымирает ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Специалисты только старой закалки ... новым спецам не на чем учиться ... одни контрактные моторы после отмены записи в свидетельстве о регистрации . |
25.12.2012, 22:26
#38
Поверь " старому мотористу " ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) " ищущий да обрящет " ... Со всем навесным больше 50 т. никто за этот мотор не даст , без навесного - вообще , копейки ... П.С. Последний двигатель " капиталил " год тому назад , до этого ещё за полгода до ... А раньше - 1 в месяц строго ( в среднем ) ... профессия моторист вымирает ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Специалисты только старой закалки ... новым спецам не на чем учиться ... одни контрактные моторы после отмены записи в свидетельстве о регистрации . А входит ли коленвал в какую-то более крупную деталь движка, например, LFYL-02-200C? Если да, то дешевле получается двигло даже новое фирменное купить, чем по запчастям морочиться. Сообщение отредактировал fotos - 25.12.2012, 22:28 |
25.12.2012, 22:33
#39
Да , входит ... но ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) это мазахизм ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) получится ещё дороже , чем объявили в сервисе ...
25.12.2012, 22:40
#40
Тогда уж я заказывал бы двигатель целиком без навесного с большим сроком ожидания ( две недели ) : LF5H02300C или LF5H02300D ( надо проверять по VIN ) ...
П.С. Если что , то новую запчасть помогу заказать по нормальной цене ( дешевле , чем в Экзисте ) ... |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 4:08 |
