Помогите диагностировать проблему с движком
22.12.2012, 21:16
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 68 Регистрация: 12.5.2010 Из: Москва Пользователь №: 28072 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ситуация печальная - жена завела машину, загорелась лампа давления масла, двигатель работал нестабильно, она испугалась и заглушила.
Позвонила мне. Не заводя, проверил уровень масла - ни капли, т.е. ниже не только минимума, ни и вообще щупа. Долил литр того же масла, немного покрутил движком, завел. Все стабильно работало. Поехал на замену масла, после замены появился треск в двигателе, похожий на стук гидрокомпенсаторов, но сильнее и громче. Появляется при подаче газа и на ходу, и на ХХ. Просто на ХХ, без газа, не появляется. На одной и той же скорости на более высокой передаче звук меньше, на более низкой - больше (например 4я и 5я передача для 70 км.) Субъективно, звук идет откуда-то снизу, громкий, отлично слышно в салоне даже при движении. При большей скорости, чаще стучит, на 100 км. почти сливается в монолитный звук. 1) Можно ли ехать до сервиса своим ходом? 2) Что это может быть в принципе? Всех заранее благодарю за помощь. |
22.12.2012, 22:16
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 8.8.2012 Из: Россия, Республика Крым. Пользователь №: 30854 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Возможно причина и не в этом, но очень уж похоже на то, что было уменя на старой машине. На хх все в порядке, а при нажатии на педаль газа звук был такой, будто поршни оторвались от шатунов и живут там своей жизнью. На СТО послушали и сказали: "Полный капремонт двигателя". Расстроившись, я поехал к частному мастеру на доп. консультацию. Моей радости не было предела после его вердикта! Оказалось прогорела прокладка между выхлопным коллектором и "штанами" выхлопной системы. Просто при увеличении оборотов эти "штаны" грохотали по выхлопному коллектору. Вот так. Так же, после замены масла, мастер мог плохо или не правильно прикрутить защиту и она попросту дребезжит. Буду очень рад, если помог. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
22.12.2012, 22:18
По описанию трудно судить ... звук словами не передашь ...
После долива 1 л масла что показал щуп ? П.С. Не то что ехать своим ходом , а даже заводить до выяснения причины не советую ... разрушения могут стать серьёзными ... ... Буду очень рад, если помог. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Не надо так помогать ! Прокладка приёмной части глушителя и отсутствие уровня масла - это две несовместимые вещи ... |
22.12.2012, 22:40
После долива 1 л масла что показал щуп ? После долива 1 л. масла в принципе было в районе середины, и вообще я заметил что щуп хотя-бы в масле, ибо до этого он был без следов Подозрительных звуков не было, я прогрел машину и поехал на замену масла. Возможно причина и не в этом, но очень уж похоже на то, что было уменя на старой машине. На хх все в порядке, а при нажатии на педаль газа звук был такой, будто поршни оторвались от шатунов и живут там своей жизнью. На СТО послушали и сказали: "Полный капремонт двигателя". Расстроившись, я поехал к частному мастеру на доп. консультацию. Моей радости не было предела после его вердикта! Оказалось прогорела прокладка между выхлопным коллектором и "штанами" выхлопной системы. Просто при увеличении оборотов эти "штаны" грохотали по выхлопному коллектору. Вот так. Так же, после замены масла, мастер мог плохо или не правильно прикрутить защиту и она попросту дребезжит. Буду очень рад, если помог. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо, имеет смысл проверить оба предположения. |
22.12.2012, 22:42
Так звук появился после замены масла ?
22.12.2012, 22:44
22.12.2012, 22:47
Так что же не определили причину " сменщики масла " ?
22.12.2012, 22:50
22.12.2012, 22:52
А определить причину не умеют эти " супермотористы " ?
22.12.2012, 23:00
22.12.2012, 23:05
Тогда нужно искать этого самого " доктора " , чтобы послушал и определил причину звуков ...
П.С. Вероятность намеренного вредительства " сменщиками " исключена ? Масло заливали при тебе ? Назови что за масло было залито ? Что за фильтр ? |
22.12.2012, 23:17
Не надо так помогать ! Прокладка приёмной части глушителя и отсутствие уровня масла - это две несовместимые вещи ... Помогать нужно всегда и помощь может быть разной, а причина может оказаться неожиданно простой, как и ее решение. И если Вы Админ, то это не дает Вам право грубить и обижать пользователей. Можно было просто проигнорировать мой совет, а не умничать в отношении уровня масла. |
22.12.2012, 23:44
Тогда нужно искать этого самого " доктора " , чтобы послушал и определил причину звуков ... П.С. Вероятность намеренного вредительства " сменщиками " исключена ? Масло заливали при тебе ? Назови что за масло было залито ? Что за фильтр ? Масло менялось при мне, фильтр Фрам, масло Шелл Хеликс 5-40, аналогично слитому. |
22.12.2012, 23:45
Уважаемый пользоваталь Пользователь М5 ... У Вас мания преследования ? Где в моём сообщении грубость или попытка обидеть ? В Вашем сообщении хамство налицо : " ... не умничать в отношении уровня масла " ...
У Вас , простите , какова квалификация моториста ? В данной ситуации совет , типо " протри фару и попинай колесо " может оказаться с печальным итогом ... Или Вы экстрасенс ? Или разделите издержки по ремонту силового агрегата с fotos . П.С. На первый раз , считайте это последним устным предупреждением за некорректное поведение на ФОРУМЕ ... Масло менялось при мне, фильтр Фрам, масло Шелл Хеликс 5-40, аналогично слитому. Fram PH9566 ? ... а причина может оказаться неожиданно простой, как и ее решение ... Причина , действительно может быть банально простой : справа от двигателя шкив компрессора кондиционера может задевать за пластиковый брызговик мотора при неправильной установке или , если установлена защита картера двигателя , то она может издавать резонирующие звуки в месте прижатия к поддону ( причину звука нужно исследовать ) ... но ... факт отсутствия масла и зажёгшаяся лампа давления масла с проявлениями нестабильной работы двигателя до замены налицо , а это должно настораживать ... |
23.12.2012, 0:53
Поддержу Бонда. Нужно беспокоится насчёт "ухода" масла и точнее определиться с происхождением звука - внутримоторный он или это внешний дребезг. Можно же открыть капот и играя заслонкой пошарить по моторному отсеку ушами.
(уже как-то писал, и я проходил это не первый): дествительно ременный вал кондиционера находится очень близко к пластиковому локеру, у меня,например, правая подушка двигителя надорвана (наверняка просела), а при подаче газа двигатель ещё крениться вперёд - вал цепляет локер, то же может произойти, если локер поджать поддоном. Решается прошиванием локера и подкрылка стяжкой. У кого-то слабо закреплён поддон, а укого-то поддон цепляет радиатор масла коробки. Вобщем могут быть варианты. НО "уход" масла ниже щупа 0 отдельный повод для беспокойства (к примеру совсем недавно этого "нахлебался" наш Зеленоградский коллега |
23.12.2012, 1:16
Уважаемый пользоваталь Пользователь М5 ... У Вас мания преследования ? Где в моём сообщении грубость или попытка обидеть ? В Вашем сообщении хамство налицо : " ... не умничать в отношении уровня масла " ... У Вас , простите , какова квалификация моториста ? В данной ситуации совет , типо " протри фару и попинай колесо " может оказаться с печальным итогом ... Или Вы экстрасенс ? Или разделите издержки по ремонту силового агрегата с fotos . П.С. На первый раз , считайте это последним устным предупреждением за некорректное поведение на ФОРУМЕ ... Согласен, перегнул палку. Извиняюсь! Но, уж больно обидными Ваши слова показались... Квалификации моториста нет, есть жизненный опыт и множество схожих проблем возникало, потому и решил написать. А в жизни, не злой, адекватный, без мании преследования. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Возможно в отношении уровня старого масла и не стоит беспокоиться, т.к. у меня тоже была схожая ситуация. Перед очередной сменой масла, вынув щуп оного не обнаружил! Долил почти целый литр. Через неделю заменил масло и езжу по сей день. Все в норме. Что это было и как его объяснить до сих пор не знаю. Сто пудов какая нибудь ерунда не прикручена должным образом. Ведь ехал он на замену масла без стуков, или я ошибаюсь? |
23.12.2012, 1:47
а укого-то поддон цепляет радиатор масла коробки. Можно поточнее сформулировать эту мысль, чтобы я знал что именно смотреть? Возможно в отношении уровня старого масла и не стоит беспокоиться, т.к. у меня тоже была схожая ситуация. Перед очередной сменой масла, вынув щуп оного не обнаружил! Долил почти целый литр. Через неделю заменил масло и езжу по сей день. Все в норме. Что это было и как его объяснить до сих пор не знаю. Сто пудов какая нибудь ерунда не прикручена должным образом. Ведь ехал он на замену масла без стуков, или я ошибаюсь? На замену ехал без стуков, это и смутило не бросаться к мотористам, которые с удовольствием переберут движок, а спросить у людей незаинтересованных финансово. |
23.12.2012, 1:53
Нужно просто заехать на яму или эстакаду и послушать снизу происхождение неприятных звуков.
У меня например между защитой и кузовом вставлен кусочек резины, т.к. без нее защита дребезжит. Попробуй снять защиту и погазовать, и послушать будут ли эти неприятные звуки. Спасибо сказали:
23.12.2012, 11:23
Всё верно. Просто нужно определить происхождение звука.
Не так выразился - На форуме был пример: шланги масл.радиатори притирались. Посмотри: вот поддон, вот нижний локер (пластик/защита), вот возможно провисшие масл.шланги. Но в них вероятность мала, ведь туда же никто не лазил, а вот неправильно поставленный поддон - ???? P5020175.JPG ( 393.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78 DSC00831.JPG ( 304.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60 А вот здесь боковой локер - оттянут от шкива кондиционера стяжкой P6180057.JPG ( 290.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70 |
23.12.2012, 12:17
После всего предположенного больше и добавить как нечего. Вот ещё причина появления стуков, я её уже где то описывал
______111.jpg ( 59.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66 Этот шланг проходит спереди по бамперу и у меня он вывалился из штатных креплений издавая тем самым неприятные звуки. По поводу масла, лично я "шелу" не доверяю. Как то пользовал на совкопроме, но потом заменил. Правда покупал я его на разлив из бочек. По поводу утечки. Причина может быть действительно банальной - долго не проверялся уровень и видимо двигатель всё же подъедает масло. Конечно тягаться в суждениях с уважаемым Бондом не могу. Но тоже исходя из опыта работы на импортной техники нашпигованой электроникой могу предположить. Падение уровня до момента когда загорелась лампочка не должно значить, что у двигателя наступило масляное голодание. Скорее это предупреждение, типа - а про маслице то хозяин забыл! А неустойчивая работа двигателя может быть из за команды "мозгов" на снижение подачи топлива. По идеи ещё должно выдать ошибку. Ну если я что то не так брякнул, извиняйте, потому как учиться приходиться тоже методом проб и ошибок. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 21:39 |
