Запах горелого сцепления, запах горелого феродо в городском цикле.
Karel
сообщение 5.12.2012, 6:53
Сообщение #1
Активный участник
Из: Карелия Сегежа
Пользователь №: 29157
Спасибо сказали: 152 раз(а)
Запах горелого сцепления. Стал замечать, что у меня при езде в городском цикле стало пахнуть горелым в салоне. Более подробно понаблюдав, принюхавшись, обратил внимание, что пахнет когда я пользуюсь сцеплением. Запах горелого феродо, или как его там называют. Но очень неприятный запах. Обратился к знакомым ремонтникам, сказали что если сцепление не бексует, то ничего страшного нет. Но мне не очень хочется нюхать такие ароматы.Вопрос к специалистам нашего форума: чем мне это грозит? как от этого избавиться? и вообще, что предпринять?
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
007gk
сообщение 5.12.2012, 7:41
Сообщение #2
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Если , действительно , пахнет ферродо ( горелым сцеплением ) , то прежде всего , нужно понять причину появляющегося запаха и устранить её ... Если запах есть , то причина либо в манере езды , либо в гидроприводе выключения , либо в механической части привода выключения ( реже проблема связана с состоянием тормозной системы или трансмиссии ) ...
Что делать ? Изучать вплоть до демонтажа с заменой ... При замене комплекта сцепления я бы поменял ещё задний сальник двигателя , опору вилки , сальники шрусов ( правый шрус в любом случае будет демонтироваться из-за наличия опорного подшипника ) ...
П.С. Может быть , запах от тормозных колодок ? Проверь сначала их ( запахи похожи ) ...
Karel
сообщение 5.12.2012, 11:53
Сообщение #3
Активный участник
Из: Карелия Сегежа
У нас город не большой, так что не приходится часто нажимать на педаль. Так что манера езды отпадает. а пахнет даже когда трогаюсь с места или переключаюсь. тормоза тоже не могут быть. Что самое интересное, кроме запаха ничего не изменилось, так же переключаются передачи, никаких проблем. Уже обзвонил всех знакомых ремонтников, говорят что ничего страшного и езди пока ездит.
Sprinter
сообщение 5.12.2012, 12:02
Сообщение #4
Писатель)
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 27497
Спасибо сказали: 457 раз(а)
А запах точно от сцепления, а не, скажем, от попадающей на выхлоп воды? Тоже порой воняет будь здоров
Max-Oks
сообщение 5.12.2012, 13:07
Сообщение #5
Техник - любознайка
Группа: Супермодераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
Цитата(007gk @ 5.12.2012, 8:41) *
, то причина ...., либо в гидроприводе выключения
Такой эффект может давать и воздух в системе.
Karel
сообщение 5.12.2012, 16:48
Сообщение #6
Активный участник
Из: Карелия Сегежа
Буду залазить на подьёмник. Видать без него не обойтись. Самого заинтересовала эта непростая и вонючая ситуация. как гляну и найду причину, сразу отпишусь.
Karel
сообщение 5.12.2012, 16:51
Сообщение #7
Активный участник
Из: Карелия Сегежа
А поподробнее можно, а то я что то не въезжаю.
Max-Oks
сообщение 5.12.2012, 18:05
Сообщение #8
Техник - любознайка
Из: Краснодар
У знакомого на трещке было аналогичное. Воздух был в системе. Поэтому даже при нажатой педали сцепление полностью не выключалось. Прокачал все и стало нормально.
007gk
сообщение 5.12.2012, 19:08
Сообщение #9
Из: Москва
Ребята , сцепление - " самопрокачивающийся организм " ... если только в главном цилиндре нет воздуха , то из остального гидропровода ( включая рабочий цилиндр ) воздух выйдет сам ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Karel
сообщение 5.12.2012, 19:18
Сообщение #10
Активный участник
Из: Карелия Сегежа
Блин блинский, вы ведущие спецы меня совсем запутали.
Max-Oks
сообщение 5.12.2012, 22:43
Сообщение #11
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Цитата(007gk @ 5.12.2012, 20:08) *
сцепление - " самопрокачивающийся организм " воздух выйдет сам ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Однако, Гена, это было на Мазде 3 2008 года.
Гоша
сообщение 5.12.2012, 23:03
Сообщение #12
Отстал от жизни
Из: Новгородская обл. Боровичи
Пользователь №: 29350
Спасибо сказали: 647 раз(а)
Я с Генадием согласен. Нужно двигаться от противного. Сначала проверить колёса на предмет их свободного вращения. Ручник на предмет клина в тросе. И так дальше к сцеплению. Запахи тормозных колодок и сцепления практически одинаковы. Возможно изношен диск. Когда трогаешся с места, машина начинает движение с начала хода педали сцепления или в самом конце?. У тебя автомат или МКПП. Если МКПП, попробуй включить пятую или четвёртую передачу и надавить на газ, смотри на стрелку тахометра. Если она резко поскачет вверх - меняй сцепление. И мужиков в автосервисе предупреди, что бы они подготовились (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Karel
сообщение 6.12.2012, 21:05
Сообщение #13
Активный участник
Из: Карелия Сегежа
Ну спасибо что напомнили. А то я уже начал забывать для себя эту жуткую историю. Еще раз спасибо Юрий, он же Гоша, он же Гога, он же Жора!))). Ремонтники уже другие и говорят более квалифицированные, сами про себя так говорят. Подъемник пока занят, так что пока езжу и нюхаю. На выходные попытаюсь подняться. Спасибо за советы, все проверю как написали.
Frosya
сообщение 6.12.2012, 22:38
Сообщение #14
Из: Москва
Пользователь №: 31242
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Стала замечать иногда запах сцепления паленого в салоне. Плюс в пробках когда начинаешь трогаться машина начинает дергаться - как будто не может нормально схватить сцепление. Что это может быть? И что делать?
Гоша
сообщение 6.12.2012, 23:24
Сообщение #15
Отстал от жизни
Кирил, не обижайся, уж такую репутацию себе заработал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вот если бы нашолся ещё человек который бы поотрубал руки тем, кто сейчас миллиарды государственные ворует, я бы ему в ноги поклонился.
Фрося, у меня тоже так иногда бывает, правда сцеплением горелым пока не пахнет. Я раньше думал, что непривык после ВАЗа, ан нет. Я так понимаю коробка механическая? Может просто долго держите сцепление при попытке съехать, большие обороты, а затем резко его бросив машина начинает дёргаться? За рулём то давно?
Max-Oks
сообщение 7.12.2012, 7:16
Сообщение #16
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Юра! Мы тебя не узнаем! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Karel
сообщение 7.12.2012, 9:57
Сообщение #17
Активный участник
Из: Карелия Сегежа
Да я и не обижаюсь вовсе, недаром улыбки после знаков ставлю.))) А вот по поводу своих запахов: я летом прицеп пользовал, так вот в гараж и на дачный участок сдавал задом и долго попадал. после таких манёвров тоже пахло подпаленным сцеплением. вот и думаю- может это последствия моих манёвров?
Гоша
сообщение 7.12.2012, 11:51
Сообщение #18
Отстал от жизни
А в чём моя загадка?
Я думаю так быстро и таким способом сцепление не испортишь. Была у меня ситуация на ВАЗ 2115. Зимой. Как то пришлось тащить не завёвшуюся ОКУ целых 25 километров. В оке сидело 6 человек. Все пьяные, включая водителя. Но зная водителя уже давно, уверенно зацепил их на галстук. Моя машина тоже была с четырьмя пассажирами. В общем еду, (сельская дорога, поздно ночью) машина идёт туго, первая-вторая передача. И что самое главное, ведь сразу спросил у этих ОКУшистов - с ручника снято!!!??? Да! говорят, - даже не поставлено! В общем жудкий запах сцепления, протащил почти всю дорогу, затем нервы не сдали, остановился, выгнал водилу из за руля и того кто сидел на ручнике. А ручничок то включен (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) В общем с матюгами пошёл в свою машину, ОКА поехала по резвее (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Утром, ну думаю всё! - песец пришёл! конечно ресурс наверное подпортил, но это уже не моя проблема (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
KSEDOS_BLR_1-REG
сообщение 21.4.2013, 13:01
Сообщение #19
Группа: Пользователи
Пользователь №: 31720
во время движения и на холостых при включенной печке ощущается запах гари ! что это может быть не подскажете ?
Сеттер
сообщение 21.4.2013, 15:39
Сообщение #20
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
У меня в салоне пахнет КОФЕ
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 10:13
