Умирает 5 скорость?, свист на пятой передаче + выбивает на 5 ой
28.10.2011, 21:40
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 21.10.2011 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 29731 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте Уважаемые пятководы.
2 недели назад приобрел мазду5 2007 год мкпп 1.8 пробег 90 Лааасточка... до неё нексия-акцент-вектра С-бмв 316. все на мкпп. везде менял масло всё всегда включалось... вобщем тьфу- тьфу 3 дня назад на скорости около 150- выбило 5 скорость- я подумал сработал ограничитель скорости( потом еще раз выбило на 110( возможно сам дурак- не до конца вставил.... правда сейчас слышен свист на 5-й передаче при скорости больше 100, свистит когда газуешь, газ отпустил - свист пропал. с 1-4 не свистит. масло пока не менял.... может это норм?по книжке замена при 100 тыс. заранее спасибо за ответ. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) P.S. не могу ждать 20 мин) выбило 2 раза, а сейчас вроде норм. МЕНЯ БЕСИТ СВИСТ ПРИ НАБОРЕ СКОРОСТИ НА 5 ПЕРЕДАЧЕ.... или это так у всех? p.p.s. Alexon- супер скорость)
Причина редактирования: Подправляем название тем
28.10.2011, 21:44
Блин , не вкурил.... У тебя механика выскакивает на высшей передаче ?. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
28.10.2011, 22:22
Не хочу повторяться ... вот об этом ...
П.С. " Свист " - это неприятный симптом ... уровень масла-то в коробке проверял ? |
28.10.2011, 22:29
Завтра проверю..... блииин... а вообще на сколько можно попасть $ ?
спс |
28.10.2011, 22:32
Давай о плохом исходе пока не думать ... от долива масла до замены КПП ... точнее только после постановки " диагноза " .
28.10.2011, 23:02
П.С. " Свист " - это неприятный симптом ... уровень масла-то в коробке проверял ? А ещё цвет и запах. ПиСь. Сам не проверял, однако рассказывали, что после нескольких км пробега, мгновенно вытаскивается щуп и масло меж пальцами пробуется на дисперсность. Однако, думаю, что это фигня - если полетел сепаратор, то стружки/опилки утонут в поддоне и нащупать их на щупе невозможно. Спасибо сказали:
28.10.2011, 23:11
ТЕПЕРЬ НЕ ДОЖДАТЬСЯ УТРА.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
29.10.2011, 19:36
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 96 Регистрация: 9.10.2011 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 29681 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Думаю здесь такой же принцип как и на тазиках. Может залипать фиксатор 5ой передачи (шарик с пружинкой), тогда не все так плохо. А вот свист заставляет насторожиться.
Сообщение отредактировал FDM - 29.10.2011, 19:37 |
29.10.2011, 22:46
мне очень стыдно.... но щуп я не нашел (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) .... сегодня пришлось поездить- стала выскакивать периодически- решил пока не пользоваться- дабы не доломать... купил масло позвонил знакомому мастеру... вобщем обещают завтра поменять масло и посмотреть фиксатор... мне почему то кажется это он)
всем спасибо за поддержку... по результату отпишусь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
29.10.2011, 22:58
Тогда процитирую своё же сообщение , на которое давал ссылку :
первое , с чего бы я начал проверку - проверил бы чёткость фиксации каждой передачи при незаведённом двигателе ( фиксаторы МКПП должны " удерживать " каждую передачу ) , если нет , то проверил бы состояние троссов ( выбора и переключения ) , состояние механизма выбора передач на самой коробке ... второе - проверил бы состояния подушек силового агрегата ... третье - это самое неприятное ... проблемы самой МКПП ... ( погнута вилка , изношен синхронизатор , муфта , ступица передачи ; люфт подшипника вторичного или промежуточного валов МКПП ; износ деталей механизма переключения передач МКПП ) П.С. Пусть " третье " обойдёт тебя стороной ... удачи ! П.П.С. Щупа в МКПП нет ! Уровень проверяется по заливной пробке ... |
30.10.2011, 10:11
Я бы самолечением не занимался, а хутенько побежал бы к врачу, бо затягивание болезни чревато более тяжкими осложнениями.
Свист в коробке - чего-то разболталось, но пока не отвалилось. |
30.10.2011, 10:28
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 149 Регистрация: 13.10.2011 Из: москва Пользователь №: 29700 Спасибо сказали: 64 раз(а) |
ну как успехи??? поменял масло??
Сообщение отредактировал pendulum1988 - 30.10.2011, 10:30 |
31.10.2011, 19:17
Готов отчитаться)
В общем не найдя щупа, (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) я встал в воскресенье по раньше и направился в любимый автосервис... по пути у меня раз 5 вылетела не только пятай но еще и 3 скорость... подумал всё- приехали... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) кое как доехал на 1-я 2-я быстро 3-я и уже едешь на 4-й... тоже начала посвистывать.... вобщем приехал в сервис... рассказал мастеру по поводу изложенных советов- (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) он сказал не трос- ход ручки на всех скоростях одинаковый. поставил на ручник- начал раскачивать коробку- погоняли с ним по району - крутили до 5000- сука при нем не выбивает.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) сказал, что скорее всего предыдущий хозяин всё время держал руку на коробке- и тем самым стер какую то карету... сказал не париться - если сильно будет мешать- переберут коробочку... но так как масло я все равно купил ( кастрюля 75-90) решили поменять.... и вот он торжественный момент... откручиваем пробку... и звучит вопрос- " А ТЫ СКОЛЬКО ПРОЕХАЛ НА НЕЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ?" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) я говорю- на 1800-2000... открутили пробку- А ТАМ СУКА ВООБЩЕ МАСЛА НЕТ!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif) а заливная пробка полуоткручена... короче походу когда меняли сцепление- слили, а залить забыли.... сколько она так ездила до моей покупки одному богу известно. сегодня ездил в тихвин. 800 км в сумме наездил- СВИСТ УШЕЛ, СКОРОСТИ ВКЛЮЧАЮТСЯ НОРМАЛЬНО, КРУТИЛ ДО 6000 - ничего не выскакивает.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (тьфу тьфу тьфу) вобщем машинка радует, извините за много слов, всем спасибо за помощь. ВЫВОД: нельзя покупать машины в автосалонах!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) и Мазда5 надежная машинка)))))))) p.s. теперь только почему то не работает левая омывашка фар..... там разные предохранители? и кто знает: на плохой дороге даже когда не быстро едешь- сзади всё стучит- скрепит - как пластик стеклу...ужааасный звук...( хотя по ходовой только задний правый сайлентблок подустал)... Сообщение отредактировал spown77 - 31.10.2011, 20:54 |
31.10.2011, 21:07
Омыватели механические : от давления жидкости одного электромотора работают оба ...
Звуки сзади надо диагностировать ... П.С. Только это уже к КПП никакого отношения не имеет ... Спасибо сказали:
31.10.2011, 22:42
Спасибо большое.... не буду флудить.
31.10.2011, 22:45
Мои машины до сих пор все были бу. Мое правило: после диагностики того, что машина в целом исправна на момент покупки, едем в сервис и меняем все расходники, в которых не уверены (когда менялись, в каком состоянии).
Удачи! |
31.10.2011, 22:46
Да, прикольно. Считай, что коробка тебя простила на первый раз.
ПиСь. Скрежет "пластмассы о стекло": в простейшем - поломанные клипсы обивки багажника и задних дверей (трёх). |
31.10.2011, 22:52
ай спасибо) я и так и этак смотрел- весь багажник перетряс - слышу где то рядом) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)
31.10.2011, 22:53
2 Спринтер
.... просто элементрано $ нет сейчас... вот и масло нужно срочно менять) p.s. в связи с пополнением была срочно нужна большая машина пришлось сдать бмв 2004 года за 430... и доплатить 100. хотя рыночная цена бэхи > 500, но т.к. как универсал- за месяц не смог продать, никто даже не смотрел... а эти перекупщики - выставили её (бмв) за теже 530 ( во столько мы оценили мазду, они хотели 565) Сообщение отредактировал spown77 - 31.10.2011, 22:57 |
1.11.2011, 22:27
Да это понятно, я не в укор, у каждого свои тараканы, просто рассказал, как делаю я.
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 0:46 |
