Замена подшипника ступицы Заднего колеса, замена ступицы с подшипником в сборе!
kokos717
сообщение 20.3.2009, 12:54
Сообщение #1
Из: Пересвет
Пользователь №: 27422
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Подскажите, возможно ли заменить отдельно подшипник ступицы, не меняя при этом саму ступицу.
в сервисе сказали, что меняется только вся ступица, а это денег много!!!
9 страниц V   1 2 3 > »
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
007gk
сообщение 20.3.2009, 13:03
Сообщение #2
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Сожалею , но похоже , что подшипник меняется только всборе со ступицей ( не выпрессовывается отдельно ) http://www.japancats.ru/mazda/Parts.aspx?M...UnitId=48C00000
PleVal
сообщение 20.3.2009, 13:06
Сообщение #3
Активный участник
Из: Солнечногорск МО
Пользователь №: 380
Спасибо сказали: 6 раз(а)
В оригинале только в сборе - не врут
007gk
сообщение 20.3.2009, 13:08
Сообщение #4
Из: Москва
И в " замене " - тоже ...
kokos717
сообщение 20.3.2009, 13:41
Сообщение #5
Из: Пересвет
Это опять я со своей проблемой. Ребят а как по гарантии эта тема проходит и с каким скрипом? Я в Мейджер на Капотне. Вообще ходовка входит в гарантию??? (на ТО был только первые 2 раза)
David
сообщение 20.3.2009, 17:12
Сообщение #6
David
Из: Москва
Пользователь №: 4357
Спасибо сказали: 25 раз(а)
А какой возраст у машинки, Какой пробег, когда последнее ТО???
David
сообщение 20.3.2009, 17:14
Сообщение #7
David
Из: Москва
Так ведь на exist оригинал за 4300 предлагают. Я конечно пнимаю, что возможности у всех разные. Но, например, по сравнению со стоимостью ключика от авто (17000) для меня это не очень дорого.
Alexon
сообщение 20.3.2009, 20:03
Сообщение #8
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
входит на 100% , на весь период гарантии ! А третье ТО уже послегарантийное ( в зависимости от пробега), так что если машинке уже более 3-х лет , то ...... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
kokos717
сообщение 23.3.2009, 12:07
Сообщение #9
Из: Пересвет
Возраст - 2 года, 55 тысяч, вообщем в гарантию влазию.
Серж62
сообщение 25.3.2009, 21:07
Сообщение #10
Продвинутый участник
Из: Владимир
Пользователь №: 22982
Спасибо сказали: 238 раз(а)
Тут уж, как говорится, за что купил, за стоко и плати... Машина новая, в России довольно редкая, соответственно и з/ч стоят. Будем надеяться, что платить не слишком часто придется.
Для сравнения: 2 года назад на Паське В3 Вариант заменил оба барабана с колодками и "колдун". Делал не сам. Уложился с работой вместе в 10000 руб. В этом году новый хозяин менял передние колодки сам, платил 500 руб за комплект. Так что почувствуй-разницу. В комфорте я уже почувствовал и пока готов за неё платить.
PleVal
сообщение 25.3.2009, 22:39
Сообщение #11
Активный участник
Пользователь №: 380
Цитата(Серж62 @ 25.3.2009, 21:07) *
...в России довольно редкая, соответственно и з/ч стоят.
Судя по всему у нас задние ступицы такие же как на матрешке.
Серж62
сообщение 26.3.2009, 18:53
Сообщение #12
Из: Владимир
Так ведь все равно: японка и "Мазда", на них все равно дороже. А преимущество унификации с матрешкой в том, что детали месяцами ждать не приходится. И платформа у нас с Фокусом тоже одна.
PERESVET_
сообщение 13.4.2010, 0:00
Сообщение #13
Активный участник
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 60
Спасибо сказали: 89 раз(а)
А вот SKF дает на заднюю ось комплект VKBA 6801.
http://compass2.vsm.skf.temp.pi.se/Index_C...;language=en-GB
Wheel bearing kit
VKBA 6801
Component Quantity
Bearing 1
Кто менял? Это оно?
http://compass2.vsm.skf.temp.pi.se/Images/...s/VKBA_6801.jpg
Сообщение отредактировал PERESVET_ - 13.4.2010, 0:06
Lecnik
сообщение 23.4.2010, 12:00
Сообщение #14
Активный участник
Из: Тюмень
Пользователь №: 13237
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Блин, какаие же они эти задние ступицы слабенькие. Первый раз поменял на 73 тыщах. Щас 140 тыщ. и опять появился люфт нехилый, правда пока без гула (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
димон
сообщение 21.6.2011, 16:28
Сообщение #15
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 28237
Спасибо сказали: 36 раз(а)
Заменил заднюю ступицу ( 3800р. на коробке SNR, по факту FoMoKo) самостоятельно на домкрате (очень неудобно). Действительно, подшипник отдельно не заменишь. Сложность в замене это четыре болта с внутренней стороны под звездочку Т-50. Отковырял пластиковую крышку ступицы - там ржавчина. Думаю, что подшипник летит из-за попадания влаги через отверстие для датчика ABS, т.к. вставился очень свободно, надо, наверное, на герметик сажать.
P.S. На днях ( 18 апреля 2012) заменил второй подшипник (теперь с правой стороны). Пробег 95 тыс.км. Специалист за 30 минут на подъемнике за 500р. Подшипник итальянский Pilinga или как-то так, 3250р. Заказывал через Exist. Сначала прислали какую-то лажу под маркой SNR, внешне такой же, а тормозной диск на шпильки не сел, пришлось делать возврат.
Сообщение отредактировал димон - 2.5.2012, 11:06
Vital
сообщение 21.7.2011, 14:24
Сообщение #16
Из: Ярославль
Пользователь №: 28023
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Здравстуй народ! А вот вопрос - при замене подшипника ступицы задней подвески надо или нет делать развал-схождение.
А то 2 месяца назад поменял оба подшипника (иже с этим менялись всякие втулки и сайлентблоки в задней подвеске и далался РАЗВАЛ). Съездил в Украину, где потек правый аммортизатор (на кочках машину даже кидать стало из стороны в сторону). Поменять амморизатор получилось только через 2000 км. Итог - опять гул в подшипнике. Или подшипник г_вно (Febest) или я (что не поменял вовремя). Представитель поставщика данной запчасти сказал что надо при замене подшипника ступицы делать развал-схождение. Вот и думаю щаз поменял подшипник, так ехать или нет (подвеску то не трогали)
Kaimynas33
сообщение 21.7.2011, 14:38
Сообщение #17
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Привет, я думаю что ненадо и подшипник г.вно. Там все твердо прикручивается. На задьную ось делается только развал
garrik
сообщение 28.10.2011, 13:06
Сообщение #18
Из: Tallinn
Пользователь №: 28444
Спасибо сказали: 2 раз(а)
Менял на 120000 км ...обе ступицы,категория Б.......полная цена одной ступицы 145 евро,но удалось взять по скидке за 105
garrik
сообщение 28.10.2011, 13:07
Сообщение #19
Из: Tallinn
Не надо ничего...........пошли поставщика......
FDM
сообщение 28.10.2011, 14:16
Сообщение #20
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 29681
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Febest вобщето не айс, и ставить его в ответственные узлы не рекомендую. Резинки и т.п.д еще куда не шло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 4:18
