Нужна помощь в выборе газового котла
19.6.2016, 13:55
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 853 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 635 раз(а) |
День добрый!
Обращаюсь ко всем, кто по своему роду деятельности или по своему опыту эксплуатации поможет определиться в вопросе выбора газового котла, т.к. продавцы ясность не могут внести. Похоже, что они пытаются продать ту марку, к которой у них больше интереса, т.к. мнения иногда диаметрально противоположные. У меня же свой интерес - нужен надежный, простой в эксплуатации и относительно недорогой одноконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания под коаксиальный дымоход на 24 кВт. На всякий случай исх.данные: Дом 190 м2, отопление - теплые полы на первом и втором этажах, горячая вода через косвенник, 5 точек разбора горячей воды, количество жильцов 5 человек Буду признателен за помощь в выборе бренда и, желательно, конкретной модели. Сообщение отредактировал detalex - 19.6.2016, 14:01 |
19.6.2016, 16:30
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 369 Регистрация: 30.3.2011 Из: ЕКАТЕРИНБУРГ Пользователь №: 29013 Спасибо сказали: 254 раз(а) |
Алексей привет!прошлую осень занимался реконструкцией газопровода у себя.и сменой котла на коаксиальный.из широкого выбора котлов и отзывов владельцев мой выбор сузился до марок "будерус" "бакси" "бош" карейцы хороши но 50/50. "будерус" и "бош" по словам знакомых продавцов почти близнецы...но ценники разные.я был зажат разрешенными кВт. и выбор свой остановил на "будерусе" 12кВт. но двухконтурном. ( если есть возможность бери с ГВС ) почему не хочешь? сйчас пока у нас запрещают увеличивать мощность котлов...так же запрещены врезки новостроек. ( на какой то закон президента ссылаются ) ближе к осени поеду писать заявление на увеличение. и если все хорошо сложится то выбор свой остановлю на "бакси" двуконтурном 24кВт и выше.модели на вкус нужно смотреть.по надежности все на высоком уровне....короче свой выбор сделал бы "будерус" или "бакси" а модель по вкусу.
Ищи Protherm.
2004 Успешная интеграция Protherm в состав Vaillant Group. Спасибо сказали:
19.6.2016, 22:03
выбор свой остановил на "будерусе" 12кВт. но двухконтурном. ( если есть возможность бери с ГВС ) почему не хочешь? Привет, Саш. Объясню, почему не хочу двухконтурный. Пи одновременном разборе с двух точек при принятии душа ты явно почувствуешь уменьшение температуры воды.У меня соседи, например, при двухконтурном котле ванну для детей в 2 захода наливают. Даже самый мощный двухконтурник не выдает более 15 литров в минуту горячей (до 55-65 градусов) воды. Ситуацию исправляет косвенник от 70 до 150 л (это в моем случае), в котором вода также нагревается газом от котла. Для этого в котле есть трехходовой клапан\кран и работает он на приоритет ГВС. Т.е. открыл кто-то кран горячей воды, температура в косвеннике уменьшилась до определенного значения и датчик дает сигнал перекрыть трехходовой кран с системы отопления на нагрев воды в косвеннике и обратно на отопление трехходовик переключится опять же по сигналу датчика косвенника, когда температура в нем достигнет верхнего значения. По сути это те же два контура, только второй (ГВС) объемом не несколько литров (в котле), а несколько десятков литров (в косвеннике). Когда живешь вдвоем, то можно обойтись и двухконтурным газ.котлом, но когда семья уже более 3-х человек, то гораздо комфортнее по схеме одноконтурный котел+косвенник. Спасибо сказали:
20.6.2016, 9:26
Protherm копия Vaillant только наклейка другая.
(IMG:http://www.waterpark.com.ua/images/pantera-25-ktv.jpg) |
17.11.2020, 22:38
Благодарю за подсказку, но мы уже давно определились и года четыре как пользуемся. Взяли Протерм Пантера 24 кВт.
Устанавливал и настраивал сам, пока проблем не возникало (тьфу-тьфу три раза) |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 10:41 |
