Масло в свечном колодце, прокладка клапанной крышки, Описание, решение и реализация
19.3.2012, 14:02
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 151 Регистрация: 4.9.2011 Из: Омск Пользователь №: 29557 Спасибо сказали: 45 раз(а) |
Ну, собственно, дело в том, что при замене свечей зажигания, обнаружил масло в 1-ом свечном колодце.
Вопрос: откуда оно там??? И если из-под прокладки крышки клапанов, то кто-нить может дать код прокладки. На эксисте только европейцы. У мну америкос - 2,3 литра. Сообщение отредактировал Ронэн - 9.9.2019, 10:36
Причина редактирования: Доработал название темы
19.3.2012, 14:27
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 61 Регистрация: 30.1.2011 Из: Пятигорск - Ессентуки Пользователь №: 28806 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
Ну если как в двигателях Опель то это часто и густо масло из под прокладки гонит два раза такое делал на шевроле все проходит течь исчезает. а номер сейчас пошукаю.Попробуй посмотри Мазда6 с таким двигателем выпускалась
Сообщение отредактировал shpakast - 19.3.2012, 14:35 Спасибо сказали:
19.3.2012, 17:51
Ну, собственно, дело в том, что при замене свечей зажигания, обнаружил масло в 1-ом свечном колодце. Вопрос: откуда оно там??? И если из-под прокладки крышки клапанов, то кто-нить может дать код прокладки. На эксисте только европейцы. У мну америкос - 2,3 литра. Привет, номер LF0210230. Он такой как и европейцах (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Мазда 3,5,6, МХ-5, Tribute. Америкосы B-sieres, Miata Спасибо сказали:
19.3.2012, 18:16
Устранить сам смогу? Не страшно же крышку клапанов вскрывать?
ПИСИ. В МПВ никуда не лез. В копейке все делал сам |
19.3.2012, 20:27
А на тойоте - колпачки свечей не герметичны, и если масло при замене проливаешь на свечной колодец - оно попадает в колодец свечи, а от туда никуда не денется. Всечу вынимаешь, а её наружняя часть вся в масле (поначалу то же репу чесал, пока не разобрался - в чём дело.
ПиСь. Кстати штука неприятная - свеча хорошая, а под маслянным маринадом даёт пробой на корпус. Спасибо сказали:
21.3.2012, 12:07
По идее там ничего сложного не должно быть (сам не снимал)думаю как у всех болты откручиваешь снимаешь клапанную крышку и меняешь прокладу.
25.2.2017, 19:11
Всем привет!
Еще с тех пор, как меня трясло, ездил на свечах BOSCH Double Platinum. И меня периодически посещала мысль поставить иридиевые свечи. Мысля эта посещала меня нечасто, но посещала. Свечи приобрел марки DENSO, скажу прямо, во многом с подачи Романа, про свечи лучше его не напишу — читаем здесь. Собственно, процедура нехитрая, поэтому замена была приурочена к очередной мойке машины. И тут меня ждал неприятный сюрприз: (IMG:http://s009.radikal.ru/i310/1702/f5/ae72d0097a38.jpg) По цилиндрам 1-2-3-4: (IMG:http://s019.radikal.ru/i611/1702/91/74fe5558b35d.jpg) Подходила замена масла, поэтому к стандартному набору: LF5013Z409A MAZDA ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ OP5322 FILTRON Фильтр масляный 995641400 MAZDA Прокладка сливной пробки 830077280 MAZDA Масло моторное Mazda Dexelia Ultra добавился еще один пункт: L50110230 MAZDA Прокладка клапанной крышки Сразу, предвосхищая возможные вопросы, код данной оригинальной прокладки пр-ва MAZDA — это официальная замена производителем классической оригинальной прокладки клапанной крышки от MAZDA за номером LF0210230. Поскольку той ночью, когда менялось масло и прокладка, я работал на ремзоне (ставил видеокамеры), то помочь мне в замене добровольцем вызвался замечательный мастер на все руки Алексей. "Не стой над душой" — выпросил право периодически подходить и фоткать, и удалился к своим "баранам", т.е. камерам. Поэтому дальше будут фото процесса: Всем ровных дорог и здоровых коней! Спасибо сказали:
1.3.2017, 4:40
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 36 Регистрация: 2.2.2017 Из: Сибирь Пользователь №: 34927 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Тоже после прочтения той темы недавно поставил иридиевые DENSO и более чем доволен, хорошие свечи и спасибо ему за подсказку)
1.3.2017, 20:46
В "той" теме достаточно было нажать кнопку "Спасибо" под его постом. Если дифирамбы не укладываются в "Спасибо" - напишите ему в личку какой он хороший. И ему приятно, и на форуме меньше бестолковых, неинформативных постов.
Можно я "Сибирь" в профиле конкретизирую (на своё усмотрение) |
27.3.2018, 21:31
Ребят, при замене прокладки клапанной крышки, какой порядок протяжки болтов и моменты их затяга?
9.9.2019, 10:55
МАРШАЛ ФОРУМА Группа: Admin Сообщений: 1490 Регистрация: 14.4.2015 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 33613 Спасибо сказали: 1102 раз(а) |
Ох, не хорошо нехорошо, Антону никто не ответил.
Тогда я заполню этот пробел, раз столкнулся с этим. Свечи я заменил, читать ЗДЕСЬ Прокладку заказал (IMG:https://a.d-cd.net/TMAAAgDZ_uA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/DsAAAgDZ_uA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/2YAAAgDZ_uA-960.jpg) При вскрытии понял что масло было во втором и третьем колодце. В первом минимально. (IMG:https://a.d-cd.net/_wAAAgDZ_uA-960.jpg) Старая прокладка (IMG:https://a.d-cd.net/TcAAAgLZ_uA-960.jpg) КК промыл Brake Cleaner и продул сжатым воздухом (IMG:https://a.d-cd.net/gQAAAgHZ_uA-960.jpg) Следуем инструкции + момент затяжки КК и свечей (IMG:https://a.d-cd.net/6YAAAgDZ_uA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/pYAAAgDZ_uA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/wCAAAgH5_uA-960.jpg) Кстати радует, что цепь натянута Собираем все обратно, заводим, вуаля, тихо, без вибрации, ровно, как песня! (IMG:https://a.d-cd.net/iYAAAgDZ_uA-960.jpg) Спасибо сказали:
8.11.2019, 15:11
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 16 Регистрация: 20.5.2014 Пользователь №: 32811 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Немного маслице проникало в колодец, поменял на Elwis royal1537540 - 500р перед зимой. Отъездил всю зиму и лето, и с наступлением холодов (через год) резко начала ссать со всех щелей. Не рекомендую.
Теперь думаю закажу оригинал (1000р). |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2024, 6:28 |
