Снимаем обшивку потолка.
Johnny
сообщение 3.2.2011, 17:06
Сообщение #1
Из:
Пользователь №: 27872
Спасибо сказали: 243 раз(а)
В начала нужно снять все мелкие детали (ручки, козырьки, и т.д.) - по суте можно и не показывать (все просто), но всетаки пусть будет.
В первую очередь снимаем передний плафон освещения, задний снимать не нужно.
Открутить 2ва самореза,
вытащить, выдернуть плафон(с небольшим усилием) и отсоеденить электроразъем.
Снять козырьки (открутить 2 самореза (по саморезу на 1 козырек)),
снять второе крепление козырька (защелку), я снимал двумя битами от отвертки - вставить по бокам в прорези, одновременно нажимая вытаскивать защелку.
С ручками еще проще (механизм крепления типа пистона) - отверткой вытащить (не доконца) патроны пистона и дернуть, вытащить ручку
Пластиковая накладка центрального ремня - деергается к низу.
Далее откручиваем ремни безопасности - передние и задние (второго ряда)
Оттягиваем отверткой заглушки болтов передних ремней, на задних заглушка открывается (типо крышки).
Теперь переходим к общивке стоек крыши - полностью снять, нужно только с передних стоек и верхние, боковые понели (те что белые) с центральных стоек, остальные понели будут лиш немного отщелкнуты (отодвинуты).
Нужно снять, упротнительные резинки передних дверей - полностью снимать не обязательно, достаточно снять вернюю часть (до середины)
Отшелкиваем обшивку (2ва пистона) - сначало сверху, потом ближе к низу (как показанно на стрелках)
Верхний-же пистон - сцука хитрый (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , до конца не снимается (только на немного отщелкивается) так что не стоит дальше тянуть и дергать.
Обшивку надо тянуть, по ее направлению к верху, те самым снимать ее с пистона
Теперь центральные стойки - уплотнительную резинку задних дверей - лучше не снимать, она приклеена на какой-то герметик и если ее снять, обратно, ровно уже не встанет, да и при обратной сборке ее легко выпровлять.
Чтобы снять верхнюю боковую понель (белую), нужно сначало отщелкнуть ту что под ней (черную)
Раздвинуть ее верхние края и она немного отойдет
далее чтобы не дергать, не ломать, нужно со стороны передней двери, длинной отверткой нажать на клипсу и оттянуть (она легко отщелкивается), тоже самое проделать и со второй клипсой (она чуть дальше и ее будет видно когда отщелкните первую)
Теперь можно снимать верхнюю боковую (белую) понель - снимать ее тяжеловато, лучше подергивая на себя рывками за нижнюю часть понели, у меня она вся хрустела, но не сломалась.
Далее, багажник - разбирать половину багажника, необходимости нет, сняв верхнюю понель потолка достаточно немного отщелкнуть боковые (белые) понели, чтоб не прижемало обшивку потолка.
Снять 2ва пистона и потянуть, отщелкнуть верхнюю часть понели
Соответственно , все все выше указанное, проделать с правой стороной.
Ну, вот и наконец-то добрались до самой крыши (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Снимаем 5ть пистонов
разъеденяем электроразъем антены и стягиваем шланчик заднего амывателя, тоже самое делаем на передней правой стойке
Теперь потолок, держиться только на уплотнительных резинках дверей.
Снимаем его с резинок и подтягиваем к лобовому стеклу и немного в бок
примерно так, должно получится, потом сразъеденяем еще один электроразъем (обведен красн. круг)
снимаем потолок с боковой левой понели, потом с правой
Снимал и ставил аж 2ва раза (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , один, без чьей либо помощи, но, снимать потолок, будет по удобней вдвоем (чтоб не бегать туда сюда).
Ну вот собственно и все, вроде ни чего не забыл (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Начать новую тему
Ответов (1 - 15)
serge1971
сообщение 6.4.2011, 11:01
Сообщение #2
Из: Московская область.
Пользователь №: 29009
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Добрый день!!! У меня к вам вопрос? Нужно ли проделывать всю описанную вами процедуру чтобы протянуть кабели в пространстве между обшивкой и крышей? Или как то можно с краёв протянуть жёсткую проволоку и вытянуть?
Vzhick74
сообщение 6.4.2011, 11:09
Сообщение #3
Продвинутый участник
Из: Одинцовский р-он ВНИИССОК
Пользователь №: 18550
Спасибо сказали: 214 раз(а)
так больше шансов заломать потолок, да к тому же с краю надувные шторки по всей длине практически.
Johnny
сообщение 6.4.2011, 12:46
Сообщение #4
Из:
Всю-то не надо, а вот половину придется (одну сторону)
С проволокой думаю врятли получется.
serge1971
сообщение 8.4.2011, 15:07
Сообщение #5
Спасибо!!! После того как закончу надуманную процедуру отпишусь.
Сеттер
сообщение 8.4.2011, 23:21
Сообщение #6
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Я протягивал антеный провод от "головы" до антены на крыше. Сдёрнул поверху уплотнители правых дверей, снял накладку прав.передней стойки, правый козырёк, вывернув пару винтов отсоединил поверху накладку прав.заднего стекла (не вынимая из обивки багажника), снял заднюю пластмассовую накладку потолка, вынул потолочные клипсы - потолок по правой стороне прослаб. Медная проволока 1-1,5 мм, длиной 1,5м с петелькой на оном конце и ручкой в виде "Г" на другом. Провод протянулся легко.
ПиСь. Чуть отогнув части потолка одной рукой, другой подклеил кабель к потолку малярным скочем (желательно почаще), что бы не дребезжал, особенно в морозы.
serge1971
сообщение 11.4.2011, 7:44
Сообщение #7
Спасибо обязательно прислушаюсь к советам.
serge1971
сообщение 13.4.2011, 18:30
Сообщение #8
Доброго времени суток!!! Что-то я застопорился на первых же этапах разборки.Как правильно снять передние накладки стойки? Я снял уплотнитель,потянул как показано на рисунке в сторону-не поддаётся.Отогнул обшивку заглянул внутрь,конструкцию пистона так и не понял.Сама накладка немного подаётся вверх,ездит на пистоне.Если можно подскажите поподробней.
Сеттер
сообщение 13.4.2011, 22:52
Сообщение #9
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Я пользовался этим: сообщ. 2, пункт 1, стр. 09-17-16 http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4427&hl= , год прошёл, но помню, что помучился - помоему надо верхнюю клипсу отщёлкнуть на 5мм (не до конца) и сдвигать панель вверх, отжимая от потолка.
ПиСь. Ещё раз спасибо Макс-Оксу - действительно долгосрочное великое дело сделал.
Johnny
сообщение 14.4.2011, 13:22
Сообщение #10
Из:
Все верно, только еще отщелкнуть нижнюю клипсу. Нужно приложить небольшое усилие (легко не отщелкивается).
По подробней не знаю как объяснить, так что снял видяху как я снимаю, может поможет чем (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) .... http://www.youtube.com/watch?v=LDXRTyrmnvs
All217
сообщение 14.4.2011, 15:54
Сообщение #11
Из: Тульская обл. г. Узловая.
Пользователь №: 28024
Спасибо сказали: 180 раз(а)
Молодца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Но мог бы и привет в камеру, зажал! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
serge1971
сообщение 14.4.2011, 19:02
Сообщение #12
Спасибо всем, ребята, кто принимал участие в обучение "нерадивого".Всё получилось. Особенно помогло видео.Завтра буду разбирать дальше.
Сеттер
сообщение 14.4.2011, 21:18
Сообщение #13
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Браво, Джони. Эдак введёшь в страницы форума новую фишку: "видео руководства", наравне, а может и взамен фото. Ведь так гараздо нагляднее и поучительнее.
All217
сообщение 15.4.2011, 4:25
Сообщение #14
Поддерживаю.Надо вводить и экономия места и ресурса, у меня опять как всегда ужо нету... а тут на ютуб повесил пускай носит на здоровье. Раз по видео увидеть эт почти попробовать.
Сообщение отредактировал 007gk - 16.3.2013, 20:17
serge1971
сообщение 19.4.2011, 16:43
Сообщение #15
Всем принявшим участие в моём обучении - спасибо.Всё получилось.Разобрался что к чему.
dimpl
сообщение 10.5.2011, 20:10
Сообщение #16
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 28416
Спасибо сказали: 5 раз(а)
+1 Все здорово! Очень помогло при снятии потолка, не пришлось ломать голову как что снимается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2024, 11:04
