Куда утекло масло из двигателя?
Санек
сообщение 7.1.2008, 1:20
Сообщение #1
Из: Москва
Пользователь №: 1017
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Проехал 5000 тысяч километриков после 0 ТО. Проверил уровень масла уровень на минимум. У Всех поджирает масло или только у меня? А проверить масло Я решил когда заводил машину и жутко застучали компенсаторы. :?: У Ниссана масло всегда было на месте.
5 страниц V   1 2 3 > »
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
creeps
сообщение 7.1.2008, 1:48
Сообщение #2
Группа: Пользователи
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 247 раз(а)
18000 км. Полёт нормальный. То-0 делал на 3000. На 10000 сам менял масло и фильтр. Уровень как стоял, так и стоит.
Скоро на то-1...
Санек
сообщение 7.1.2008, 1:55
Сообщение #3
Из: Москва
Спасибо!!!!! надо ехать в сервис. И не гонял ЕЕ жалко. Целый литр вкачал и то до половины не дошло.
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 8.1.2008, 13:36
Сообщение #4
Продвинутый участник
Из: Odessa
Пользователь №: 1849
Спасибо сказали: 57 раз(а)
На этом моторе, похоже, хитрый щуп...
Меряли на СТО - 1/2 уровня... Проехал 1000 км - померял - охренел: ниже нижнего... Бухнул 0,5-0,7 л, еще раз померял - !!! Выще верхнего на 2-3 мм!!! (Хотя от нижнего до верхнего - 1,0-1,3л) Потом еще раз чуть не купился. ВЫВОД: Если просто вытаскиваешь щуп - может оказаться даже сухим, ПОЭТОМУ: вытянул - вставил - вытянул - смотришь!!! На Ниссане достаточно было просто вытянуть...
Так и езжу теперь - за 7 тык уровень пришел на верхний (завтра на ТО-40)
creeps
сообщение 8.1.2008, 17:17
Сообщение #5
Из: Жуковский м/о
Ну естественно щуп нужно вынуть, протереть, вставить обратно, вынуть посмотреть, ещё раз вставить - посмотреть! А как иначе? Замеров должно быть несколько для чистоты эксперимента. 8)
А то, что щуп бывает сухой - эт точно! У меня так было, сначала тоже офигел, но второй замер поставил всё на свои места. :wink:
А вот человек пишет, что КОМПЕНСАТОРЫ ЗАСТУЧАЛИ... эт уже звоночек... :?
Санек
сообщение 8.1.2008, 20:23
Сообщение #6
Из: Москва
Да действительно щуп волшебный! Теперь вынимаю и вставляю 50 раз жена помогает рука устает. На самом деле успокоился и сон и аппетит появился. СПАСИБО!!!! Как насчет простукивания клапанов при заводе с утра -15 градусов не прислушивались?
creeps
сообщение 8.1.2008, 20:28
Сообщение #7
Из: Жуковский м/о
Ну слава богу, помогли пацану! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Сон - это хорошо!
У меня в гараже стоит - не сильно мёрзнет. Так что вроде ничего не стучит. :wink: Я не замечал по крайней мере. тьфу-тьфу-тьфу!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Дядя Лёша
сообщение 18.1.2008, 16:45
Сообщение #8
Активный участник
Из: Литва
Пользователь №: 2004
Спасибо сказали: 130 раз(а)
Скоро на то-1...
В сервисе говорят что надо менять масло через 20 000км (да-да повторяюсь). Но честно не пойму как можно ездить 20 000 на одном масле :roll: . Вот думаю поменять сам на 10 000, как это сделать чтоб не докопались - фильтр на который меняли такой же как и стоял (надписи?)
Да, масло синтетика или полусинтетика (сервисе сказали что залита полусинтетика- менять тоже на полусинтетику :roll: )
PleVal
сообщение 18.1.2008, 17:10
Сообщение #9
Активный участник
Из: Солнечногорск МО
Пользователь №: 380
Спасибо сказали: 6 раз(а)
Ужас! Вот ведь до чего дошло, даже производителю не доверяют! Надо было американца брать - там масло меняют через 5тыщ.
Кстати, Вы можете и в сервисе поменять, Вам там никто не откажет, думаю, даже наоборот, как говорится - за Ваши деньги любой каприз.
А может вместо масла лучше холодильник получше? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 18.1.2008, 17:55
Сообщение #10
Из: Odessa
Цитата(Дядя Лёша)
В сервисе говорят что надо менять масло через 20 000км (да-да повторяюсь). Но чесно не пойму как можно ездить 20 000 на одном масле :roll: . Вот думаю поменять сам на 10 000, как это сделать чтоб не докопались - фильтр на который меняли такой же как и стоял (надписи?)
20 тык на одном масле для современного мотора и масла - совершенно нормально (реально современное моторное масло не теряет своих эксплуатационных св-в значительно дольше) Где-то читал, что на новую Лагуну французы заявили межсервисный интервал 30тык, в т.ч. и для России, и Украины.. А у Вас - в Прибалтике, думаю, топливо лучше нашенского будет... Мой совет - не парьтесь по этому поводу... :wink:
Мне на ТО-40ткм залили оригинальную маздовскую синтетику Dexelia Ultra 5W30 - 5 л по $13 - чистый развод на бабло при нашем (и Вашем) климате.. У кого -40 - там понятно.. В следующий раз истребую 10W30... А после ТО-20ткм у другого дилера стоял масляный фильтр UFI... Оригинал Ферарри!!! Никто ничего не сказал и поставили оригинальный мазда...
Дядя Лёша
сообщение 18.1.2008, 19:07
Сообщение #11
Активный участник
Из: Литва
Цитата(PleVal)
...А может вместо масла лучше холодильник получше? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ...в сервисе 100-130 EURO с маслом Valvoline замена, за что такие деньги???
да, "продажный" менеджер что то заикнулся на тему - что если бы нам дали шанс - "мы бы с вас подстрегли" (каждые 5(10,15) тыс.) Да, наверное Вы правы...
creeps
сообщение 18.1.2008, 19:23
Сообщение #12
Из: Жуковский м/о
Спецом спросил у дилеров можно ли самому менять и не слечу ли я с гарантии - ответ был: можно! Купил у них только фильтр родной и узнал какое масло льют при прохождении то - купил его сам на стороне. :wink: 8)
А кашу маслом не испортишь!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Я привык менять каждые 10 что бы не говорил производитель, хоть 50! 8)
Preventer
сообщение 13.4.2008, 19:30
Сообщение #13
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 4747
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Прочитав сегодня мануал, обратил особое внимание на замечание завода-производителя: нормальный расход масла до 0,8 на 1 000 км (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif) :shock: Может быть больше при обкатке двигателя и в условиях тяжелой эксплуатации.
Получается, что надо ехать к официалам и купить у них бачонок маздовского масла....
Чтож будем смотреть...
creeps
сообщение 13.4.2008, 20:10
Сообщение #14
Из: Жуковский м/о
А ты не читал мануал к последним и предпоследним сериям BMW?
Их прозвали маслоедами! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) У них НОРМАЛЬНО при активной езде - до двух литров на 1000!!! :shock:
Отаке! :wink:
У нас, кстати, уровень как стоял - так и стоит!!! 8)
Vladimir77
сообщение 13.1.2010, 20:52
Сообщение #15
Пользователь №: 27844
Как долго греть двигатель при заводе на морозе.... У меня нет никаких внешних признаков недогрева... При этом стрелка темп. еще не начала движение. Как актуален прогрев двигателя перед дорогой в мороз ? ( ранее владел девятками....)
Гость_AVL_*
сообщение 13.1.2010, 21:04
Сообщение #16
Гости
Один из признаков прогрева двигателя, это падение оборотов после их увеличения в момент старта холодного двигателя
007gk
сообщение 13.1.2010, 21:16
Сообщение #17
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Я прогреваю , независимо от внешней температуры , не менее , чем до второго деления ( первое - "0" ) ... Несмотря на то , что производители современных авто не рекомендуют прогревание свыше 40 сек. ( особенно БМВ стращает ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) и просят " выключать " двигатель при большем времени из-за возможного выхода из строя каталитического нейтрализатора выхлопных газов ( катализатора ) ... всвязи с их предостережениями у меня всегда возникает встречный к производителям вопрос : чем отличается режим " долговременного " прогрева от стояния в пробках ?.. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Возвращаясь к прогреву : кто-нибудь , наверное со мной будет несогласен , но расширение материалов при нагревании никто не отменял - хотя бы зазоры в замкАх колец должны " сойтись " , чтобы под нагрузкой не царапать поверхность цилиндров ... не говоря уже про остальные трущиеся сопрягаемые детали двигателя ...
Сеттер
сообщение 14.1.2010, 1:53
Сообщение #18
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
007 прав на 700 процентов. Я, например, перед первой поездкой всегда (зимой и летом) гуляю с собакой - завёл, погуляли, заглушил, отвёл собаку домой, сел (в тёплый салон зимой или проветренный и охлаждённый летом) и поехал
Константин Парох...
сообщение 14.1.2010, 6:18
Сообщение #19
Выспаться бы...
Из: Тула
Пользователь №: 16600
Спасибо сказали: 266 раз(а)
Точно - нужна собака (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:http://dl.ziza.ru/other/012010/11/pics/095.jpg)
Сообщение отредактировал Константин Пароходов - 14.1.2010, 6:32
Sprinter
сообщение 14.1.2010, 11:48
Сообщение #20
Писатель)
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 27497
Спасибо сказали: 457 раз(а)
У меня получается когда как (особенно, когда снег надо счищать)... Но в основном придерживаюсь мнения среднего между подогревом до падения оборотов и тем, чем стращают бээмвэшников. Мое мнение: главное прогнать масло в картере по кругу - около минуты для этого вполне достаточно, ну а потом двигаться первое время без резких нагрузок.
PS: Собаки нет
Сообщение отредактировал Sprinter - 14.1.2010, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2024, 17:15
