Педаль сцепление на М5 вообще регулируется?
xxv
сообщение 28.6.2012, 1:54
Сообщение #1
Из: Германия
Пользователь №: 30345
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Привет. Вопрос, а педаль сцепление на М5 вообще регулируется? Например если схватывает в самом конце отпускания педали или большой ход её.
Начать новую тему
Ответов (1 - 7)
007gk
сообщение 28.6.2012, 9:29
Сообщение #2
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Только " свободный ход " штока главного цилиндра ... Сцепление самоподводящееся , так что если " схватывает " в самом верху и начинает пробуксовывать , то только замена .
xxv,
кокс
сообщение 28.6.2012, 9:51
Сообщение #3
Из: москва и МО
Пользователь №: 30316
Спасибо сказали: 15 раз(а)
во всем виноваты японцы
fasder.f
сообщение 15.5.2015, 10:14
Сообщение #4
Пользователь №: 33256
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Точно регулируется, я слышал, что даже самому можно отрегулировать, так что напрасно вы так, я как гляну. где именно отрегулировать напишу на форуме с фотографиями, как это делается.
Гоша
сообщение 16.5.2015, 16:33
Сообщение #5
Отстал от жизни
Из: Новгородская обл. Боровичи
Пользователь №: 29350
Спасибо сказали: 647 раз(а)
Я думаю с уважаемым Бондом по этому вопросу можно не спорить. Да и если по логике, то думаю вряд ли там есть регулировка, которая может продлить жизнь сцепления. Имеется ввиду ресурс - замена. Всё остальное должна делать автоматическая регулировка.
007gk
сообщение 9.1.2016, 17:33
Сообщение #6
Из: Москва
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Где фото с подробным описанием как подпилить или наварить шток РЦС ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Гоша
сообщение 11.1.2016, 10:19
Сообщение #7
Отстал от жизни
Видимо ТС доломал узел, и слился по тихому (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
!Lnur
сообщение 18.2.2022, 12:35
Сообщение #8
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Подниму тему.
На днях менял сцепление, после этого непривычно высоко стало схватывать сцепление, примерно на 2/3 хода (выше середины), мне это не нравится. Просто до замены вилки момент сцепления был ближе к полу (из-за сильно изношенной вилки), а мне именно так и нравится.
Искал в интернете ответ, как отрегулировать педаль, в итоге пришёл к такому выводу:
1. Регулировки на М3 и М5 нет в принципе, кто бы вам что ни говорил )))
2. При замене сцепления на CR вместо "солдатика" - Mazda Z601-16-102A, идущего в комплекте сцепления Mazda L3Y1-16-50X (он же SACHS 3000951009) нужно устанавливать "солдатик" Mazda F202-16-102A, он от М6 и ставится штатно на CW. Разница у них в длину 4,5мм и благодаря этому выжимной подшипник сместится примерно на 1/3 своего полного хода дальше от корзины, соответственно момент схватывания сцепления сместится вниз по ходу педали примерно на 1/3.
Прикрепленный файл  9494b31s_1920.jpg ( 1.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Слева F202-16-102A (24.5мм), справа Z601-16-102A (29мм)
Фото с драйв2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2024, 7:29
