АКПП не устанавливается в Parking
13.11.2022, 17:24
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 12.1.2021 Пользователь №: 37075 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет! Появилась проблема с установкой селектора АКПП в "P". Рычаг перемещается легко, но не всегда загорается индикация "P", что соответственно не позволяет открыть двери и завести авто. Помогает резкое перемещение вправо в положении "P" не опуская вниз. Даже когда зафиксируешь вправо и то срабатывает. Почитая, что похожая проблема возникает на CX-5 и 6, я добрался до блока селектора, но концевика не нашёл. Проблема нарастает и боюсь, что в один прекрасный момент вообще не уеду. Прошу совета!
14.11.2022, 20:35
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2019 Пользователь №: 36217 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Мне кажется что проблема кроется в датчике положения селектора АКПП. Там контакты со временем стираются. У меня м3 из за этого датчика зааодилась только с нейтрали. Когда включал на паркинг индикация паркинга не горела. Поменял этот датчик и всё прошло. Некоторые говорят что он разборный, и можно почистить контакты, я свой разобрать не смог.
15.11.2022, 10:05
Спасибо за ответ! Я тоже не смог добраться до датчиков в селекторе. В руках его покрутил, а разобрать не смог. Видео не нашёл.
15.11.2022, 12:39
Кто помнит как шуршали регуляторы громкости на старой советской аппаратуре?
Особенно часто это проявлялось на ползунковых регуляторах, тех что нужно двигать, а не крутить. Так вот, представьте, селектор АКПП - это тоже ползунковый регулятор, резистор, по изменению сопротивления которого контроллер узнаёт о положении селектора АКПП. Шуршащие регуляторы лечились жидкой смазкой, нанесенной на рабочую поверхность резистора, так что попробуйте обильно залить потроха селектора WD40 или силиконовой смазкой. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2024, 14:40 |
