Не Фиксируется Спинка "табуретки" Второго Ряда
i2010
сообщение 10.8.2010, 1:33
Сообщение #1
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 28200
Спасибо сказали: 6 раз(а)
Не фиксируется спинка "табуретки" второго ряда. Кто-то сталкивался с таким? Чесно говоря только через месяц эксплуатации заметил наличие поводка у этой спинки... может и выломал что-то там в начале эксплуатации при большом желании опустить спинку...
Теперь понял насколько это плохо с точки зрения безопасности, у меня детское кресло типа корзина (0-13кг) на табуретке всегда была, и спинка могла просто упасть на ребенка, если пасажир на 3 ряду опрёться на спинку...
Сообщение отредактировал i2010 - 10.8.2010, 1:34
Начать новую тему
Ответов (1 - 17)
Dik
сообщение 10.8.2010, 7:37
Сообщение #2
Продвинутый участник
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 12070
Спасибо сказали: 77 раз(а)
по идее фиксатор находится в самой спинке, в спинке левого кресла только кольцо..
Alexon
сообщение 10.8.2010, 8:27
Сообщение #3
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
У меня была та же проблемма . Очень тяжело фиксировалась и "отстёгивалась" . В конце концов оторвался "хлястик" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) . Была заменена по гарантии вся сидуха.
U-2
сообщение 10.8.2010, 11:10
Сообщение #4
Активный участник
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 28165
Спасибо сказали: 85 раз(а)
Тоже было. Внутри спинки, где собственно есть фиксатор, стоит резинка(по всей видимости уплотнительная) которая и не дает защелкиваться. Залез отверткой и просто глубже её утопил
zodchiy
сообщение 10.8.2010, 12:17
Сообщение #5
Активный участник
Из: СПб
Пользователь №: 27586
Спасибо сказали: 110 раз(а)
Спасибо попробуем, у меня отстегивается нормально, но застегивается не с первого раза (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
creeps
сообщение 11.8.2010, 1:18
Сообщение #6
Группа: Пользователи
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 247 раз(а)
Я в первый же месяц эксплуатации приехал в мажор и ткнул пальцем! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
i2010
сообщение 23.8.2010, 0:34
Сообщение #7
Из: Украина, Львов
спасибо за ответы
в общем так, жена почитала советы здесь и после танцев с бубнами(отверткой) над замком продемонстрировала результат: он стал теперь защелкиваеться
правда нужно усилие - надавить сильно на спинку табуретки
немой
сообщение 23.8.2010, 13:27
Сообщение #8
Из: Москва
Пользователь №: 13486
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Было и у меня такое, я сначала все разобрал – смазал, но потом при сборе понял, что «дело было не в бабине». Вся эта ерунда получается из-за толстого шва обивки спинки, а вернее их там два, которые образуют прорезь для фиксатора и прошиты они с загибом, что увеличивает толщину в двое. Лично я лечил это дело черными нитками и иголкой – аккуратными стяжками пришиваем эти два клапана, раздвигая их и все – застегивается и расстегивается очень четко и с первого раза. Да и жене будет сподручнее иголкой мастерить чем отверткой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
ales
сообщение 23.8.2010, 17:43
Сообщение #9
Из: Москва
Пользователь №: 3528
Спасибо сказали: 29 раз(а)
Исправляю это дело легким ударом по спинке.
RuVA1
сообщение 9.5.2023, 8:59
Сообщение #10
Из: Гуанчжоу, Китай
Пользователь №: 37817
Привет, уважаемые форумчане. У меня возникла проблема с этой спинкой. Но не фиксируется ее положение с другой стороны, а не со стороны защелки. Т.е. сидящий на этой сидушке , облокачивается на неё, и спинка проваливается назад. Не держится одна линия со всеми спинками второго ряда.
Кто сталкивался с таким? как лечили?
RuVA1
сообщение 22.5.2023, 11:30
Сообщение #11
Из: Гуанчжоу, Китай
Ни у кого не возникала такая проблема?Расскажите, как фиксируется эта спинка, с помощью чего? Что не дает ей у вас проваливаться в зону третьего ряда?
Ронэн
сообщение 18.7.2023, 10:32
Сообщение #12
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 1102 раз(а)
Прежде, не у кого таких проблем не было. Нужно разбирать сиденье и выявлять причину
CODerSPB
сообщение 18.7.2023, 13:07
Сообщение #13
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
Прикрепленный файл  IMG_20230718_130200.jpg ( 297.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  IMG_20230718_130121.jpg ( 363.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Привет! Вот такие подсказки)
RuVA1
сообщение 1.8.2023, 10:35
Сообщение #14
Из: Гуанчжоу, Китай
Мой вопрос о фиксации сидушки с другой стороны.
Прикрепленный файл  290bef7c4d7e1eef338f73b2994553f.jpg ( 193.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  63558d5439761d64d1cb92cc61cffde.jpg ( 227.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
CODerSPB
сообщение 2.8.2023, 7:21
Сообщение #15
Сломан узел под номером 88-207 на схеме
Ронэн
сообщение 8.8.2023, 10:17
Сообщение #16
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Надо разбирать. смотреть поломку. пытаться починить. А нет. найти на разборке и поменять материал местами.
RuVA1
сообщение 28.9.2023, 8:19
Сообщение #17
Из: Гуанчжоу, Китай
Проблему рещил. Стопорный палец заржавел в положении "открыт". Всё разобрал, почистил, смазал. Работает, как надо теперь. На картинке показан этот узел.
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал RuVA1 - 11.10.2023, 10:58
Прикрепленный файл  fd9fe80034b3022674a8f595fc8de5a.jpg ( 48.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  b79c4eb18daeef0a994e3fc829bd347.jpg ( 46.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  e26b74b7c884771f5cf7a2ec49635b1.jpg ( 87.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Ронэн
сообщение 28.9.2023, 8:43
Сообщение #18
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Ты первый открыватель данной проблемы. а главное что решил. Спасибо за отчёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2024, 21:43
