Установка автозапуска, Сделай сам
povelo
сообщение 12.5.2011, 8:54
Сообщение #1
Пользователь №: 29192
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Попросил меня значит знакомый установить ему на мазду5 сигналку с автозапуском.Возникли правда по ходу работы трудности с проводкой.Кой чаво сам победил,но есть трудности.В частности с замком зажигания.Не пойму его распиновку.Может здесь кто нить подскажет?Взамен готов поделиться своими наработками.
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
Слава
сообщение 12.5.2011, 11:12
Сообщение #2
Из: марий эл
Пользователь №: 1901
Спасибо сказали: 15 раз(а)
А зачем у замка копаться.Есть разьем большой у блока BCM.Толстый синий провод-зажигание.Черный с синей полосой- стартер.Черный с желтой полосой- 12вольт постоянный
povelo
сообщение 12.5.2011, 11:20
Сообщение #3
Ну приборка всее равно разобрана для монтажа.Нашел кстати мануал полный на англисском.А что такое ВСМ?И где его искать?Кстати по схеме черный постоянный (входной)плюс.(эт на замке)
Слава
сообщение 12.5.2011, 11:30
Сообщение #4
Из: марий эл
Блок BCM находится под и за бардачком.Приборка нужна только для ручника,давления масла .Остальные соединения у блока
povelo
сообщение 12.5.2011, 12:21
Сообщение #5
На приборке ни ручник ,ни двери не звонятся.Они там в цифре.Двери нашел в пороге водителя ,а ручник пришлось тянуть до ручки.Центральный замок я запаралелил с кнопкой водителя.Определение запуска планирую накинуть на генератор.Концевик багажника лениво в багажник тянуть(наверно ограничусь дверьми).А вот постоянный плюс на замке судя по мануалу кажись черный.
Слава
сообщение 12.5.2011, 13:27
Сообщение #6
Из: марий эл
концевик водительской двери - синий с черной полосой .передней пассажирской -красный с желтой полосой(серебристаяточка) .Обе передние двери на + .Задняя левая -зеленый с оранж.полосой ,Задняя правая -зеленый с оранж.полосой(серебристая точк) .Обе задние на -. Багажник ищи коричневый с красной полосой(серебристая точка) .Все я подключал у блока.Концевики передних дверей фордовские. . ручник коричневый с белой полосой( серебр.точка) .Лучше все проверить .Может от года выпуска авто расцветка проводов другая (у меня 2007г)
vitalson8
сообщение 12.5.2011, 14:18
Сообщение #7
Активный участник
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 28445
Спасибо сказали: 69 раз(а)
Это точно, и двери и задок тоже все там
povelo
сообщение 12.5.2011, 16:00
Сообщение #8
Значит эксклюзив будет.Ц.З. победил.В вод. пороге синий с сер. точкой.Минус открыть и минус с 100 Ом закрыть.Кто как контроль запуска подключал?Осталось с ним разобраться и с концевиками
povelo
сообщение 12.5.2011, 16:53
Сообщение #9
ручник совпал.замок зажигания тоже.концевики НАШЛИСЬ.
останется побороть контроль запуска.
Сообщение отредактировал povelo - 12.5.2011, 18:32
Слава
сообщение 12.5.2011, 20:31
Сообщение #10
Из: марий эл
я подключил датчик давления масла.завтра цвет скажу(если сам не найдешь).Да, еще нужно будет IGN найти,что б отопитель работал.А блокировать что будешь?Если насос,то провод у задне правой двери
Max-Oks
сообщение 13.5.2011, 7:54
Сообщение #11
Техник - любознайка
Группа: Супермодераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
А вы не пробовали заглядывать в чертежи? Здесь http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4825
povelo
сообщение 13.5.2011, 10:13
Сообщение #12
Так они не открывались ввиду того что новичек.Потому и тема в новичках.Зато в процессе поисков по тырнету нашел полный мануал.Да и мож кому полезна тема окажется.
Чего блокировать еще не решил.Может ничего не буду штатный иммобилайзер оставлю.А контроль запуска в капот вытянул.Ща до гаража доберусь буду вызванивать куда накинуть.
povelo
сообщение 13.5.2011, 21:29
Сообщение #13
Все вроде как подключил.Завтра буду воевать уже с сигнализацией.Замороченный какой то мангуст попался.
Сеттер
сообщение 14.5.2011, 11:39
Сообщение #14
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Тему сделал правильную и наверняка полезную - надо бы перенести в техн.темы. А вот еслиб поздаровался и представился сам и о машинке (вобщем на 3 сообщения), глядишь с помощью "поиска" и облегчилась бы задача.
ПиСь. А ещё пропиши место пребывания в аватарке.
Igoryan
сообщение 8.6.2011, 19:43
Сообщение #15
Группа: Партнеры клуба
Из: Москва
Пользователь №: 27366
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Ужели мангуст-киборг? Сочувствую!
Николай1974
сообщение 15.6.2011, 10:43
Сообщение #16
Из: Северодвинск
Пользователь №: 29278
мангуст сам по себе не простой
Igoryan
сообщение 15.6.2011, 16:20
Сообщение #17
Из: Москва
Ага, а с автозапуском- тем более.
fasder.f
сообщение 23.4.2015, 17:57
Сообщение #18
Пользователь №: 33256
Как по мне если ставить сигнализацию с автозапуском, то нужно сразу брать что то нормальное. Какой то дешевый китай нет смысла брать так как потом боком вылезет и ещё дороже. Я когда себе автозапуск выбирал перечитал кучу статей по этому поводу и остановил свой выбор на недорогой pandora dxl 3000 с автозапуском. Сигнализация без лишних наворотов, есть двухсторонняя связь, возможность подключения по кан шине, в общем мне с головой хватает.
roman761
сообщение 5.8.2017, 5:57
Сообщение #19
Из: канада
Пользователь №: 34773
Всем привет, поиск со словом "концевики" дал эту тему, но я так и не понял по поводу концевиков, если выводы передних дверей на плюс, то как их подключить если вход у сигналки только на минус? Если где-нибудь один провод минусовой ко всем дверям ?
Пс я подключился к задним дверям, но проблема в том что пока не открою зданию дверь(что я редко делаю) или не заведу машину- сигналка закрывает двери через 30 сек.
kasak
сообщение 6.8.2017, 17:20
Сообщение #20
Из: Saarland
Пользователь №: 33842
Спасибо сказали: 32 раз(а)
Привет передние двери плюсы,задний минусы,багажник минус,в настройках сигналки можно менять полярность на передние двери.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2024, 16:46
