Горят индикаторы ABS и "антипробуксовка", загорелось одновременно 2 индикатора
Irynka
сообщение 28.12.2010, 18:14
Сообщение #1
Из: Санкт-Петербург,Просвет-Озерки
Пользователь №: 28594
Спасибо сказали: 46 раз(а)
Добрый вечер всем!
Загорелось одновременно 2 значка сегодня и пока не исчезают...
"ABS" и "Неисправность противобуксовочной и противозаносной системы"
Машинку заглушила, завела опять, а они так и горят (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
(IMG:http://i059.radikal.ru/1012/a5/7b4f22d1c5fc.jpg)
Сообщение отредактировал Irynka - 28.12.2010, 18:28
5 страниц V   1 2 3 > »
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
007gk
сообщение 28.12.2010, 18:25
Сообщение #2
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Чего-то прямо невезёт ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Снова нужно ехать в автосервис , считывать ошибку ... и уже принимать решение о ремонте ...
Irynka
сообщение 28.12.2010, 18:27
Сообщение #3
Да нет то слово...хоть плачь....(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Что такое не везет и как с этим бороться?! Как посыпало к концу года. Запись в Рольф только 10 января ближайшее,поеду в Автопоинт (хоть и не хочу жутко) 30.12
007gk
сообщение 28.12.2010, 18:31
Сообщение #4
Из: Москва
Ошибку всё равно где считывать ... главное , распечатку взять с кодом неисправности , а уже с ней - в любой сервис на ремонт ... Кстати , в прошлые обращения на сервис что с машиной делалось ?
П.С. Будем надеяться , что это будет самая большая неприятность в жизни , чёрная полоса пройдёт , и всё будет дальше в " лучшем виде " ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Irynka
сообщение 28.12.2010, 18:42
Сообщение #5
Спасибо за поддержку ))
Да-да,хочется ВСЁ это оставить в 2010!! а в Новый 2011 без проблем (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Мне сказали 22.12.2010,что у меня все отлично с машинкой и с ГУР в том числе (хотя опять сегодня с утра когда завелась,то руль ни на мм...а потом "отпустило") и встречаемся мы только в следующий раз через 8 500км, на ТО -90 000. Делали диагностику ходовой,рулевого управления,электрооборудования и колеса...
Мне сегодня еще в Кронштадт..а это около 100км, можно с этим ехать или не рисковать?! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Moldi
сообщение 28.12.2010, 18:48
Сообщение #6
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 25027
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Ой у меня тоже самое было неделю назад. Заглушил, завел 2 раза и пропало. я и забыл. Блин если погасло критично ?
Irynka
сообщение 28.12.2010, 18:50
Сообщение #7
сейчас попозже пойду попробую еще раз,а вдруг!
Авось....
vasili
сообщение 28.12.2010, 19:12
Сообщение #8
Активный участник
Из: Германия(Минск-Augsburg)
Пользователь №: 28652
Спасибо сказали: 188 раз(а)
Привет.У меня было,как-то на 626-ой мазде(1999 года выпуска) ABS загоралась,гасла,потом загорелась и не гасла.(противо буксовки на ней небыло).Показывало две ошибки 1)насос гидравлический (что откачивает тормозную жидкость от тормозов),2)блок управления ABS.Насос разобрали-был в порядке.Поменяли блок упрабления,всё пропало.Ездить с этим можно,только будь осторожней-не работает ABS,DSC(противобуксовка,).Проверь так же уровень тормозной жидкости.Так же может быть контакт на клеммах плохой.
U-2
сообщение 28.12.2010, 19:20
Сообщение #9
Активный участник
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 28165
Спасибо сказали: 85 раз(а)
Цитата(Irynka @ 28.12.2010, 17:14) *
Добрый вечер всем!
Доброго дня, у меня было такое-же. Лампочки гасли после повторного завода и проезда примерно 500метров. Выдавало ошибка датчика АБС какого-то заднего колеса. В итоге мне поменяли подшипник (проблемы с магнитной полосой). А печально что тормозить будет, но АБС работать не будет
Irynka
сообщение 28.12.2010, 19:32
Сообщение #10
Доброго.
Сейчас пошла,завела...пока так и горят парочкой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Ладно,спасибо,буду смотреть,что покажет дальше.
Сообщение отредактировал 007gk - 27.3.2013, 15:07
007gk
сообщение 28.12.2010, 19:44
Сообщение #11
Из: Москва
Цитата(vasili @ 28.12.2010, 19:12) *
... не работает ABS,DSC(противобуксовка,).
Та-а-а-к ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Поговорим о сокращениях систем ABS , чтобы не было ошибок в дальнейшем ...
ABS ( Anti-Blocking System ) - Антиблокировочная система ( тормозов )
DSC ( Dynamic Stability Control ) - Система динамического контроля устойчивости
TCS ( Traction Control System ) - Система управления тягой ( антипробуксовочная )
EBD ( Electronic Brake Distribution ) - Электронная система распределения тормозных сил
EBА ( Emergency Brake Assist ) - Помощь при экстренном торможении
ESP ( Electronic Stability Programme ) - Наиболее сложная система с задействованием возможностей антиблокировочной , антипробуксовочной с контролем тяги и электронной систем управления дроссельной заслонкой
П.С. О том , как работает каждая система ( рус. ) для зарегистрированных пользователей здесь ...
007gk
сообщение 28.12.2010, 19:48
Сообщение #12
Из: Москва
Irynka , Moldi ! Если лампочка(и) зажглась(ись) , то ошибка автоматически записана в " мозг " ( пока не " сотрут " аппаратно или не отключат АКБ ) ! Нужно считать код неисправности ! Не искушайте судьбу ...
Амет
сообщение 28.12.2010, 23:43
Сообщение #13
Из: Москва
Пользователь №: 20405
Спасибо сказали: 60 раз(а)
Скажем так эта пара обычно загорается если машина вывешена и крутятся только передние колёса. По идее примерно через метров 500 при скорости больше 40 они должны потухнуть. Если нет тогда на диагностику.
Irynka
сообщение 28.12.2010, 23:45
Сообщение #14
Как раз через 500 метров примерно,при небольшой скорости погасли (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо
Irynka
сообщение 28.12.2010, 23:47
Сообщение #15
Никаких искушений, к ОД как в дом родной (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) 30.12.
Спасибо огромное.
Сообщение отредактировал Irynka - 28.12.2010, 23:49
U-2
сообщение 29.12.2010, 0:39
Сообщение #16
Активный участник
Из: Украина,Харьков
Цитата(Irynka @ 28.12.2010, 22:45) *
Как раз через 500 метров примерно,при небольшой скорости погасли (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо[/color][/font]
Загораться могут в любой момент, и периодичность загорания будет со временем уменьшаться. Мне было проще-все происходило летом( надобность в этих системах не так велика). Ехать и смотреть ошибки надо, а ещё лучше приезжать с горящими лампочками. Я их поймал(причем катался специально) и не глуша машину сразу к ОД, не глушил и там-меня сразу на диагностику. Кстати загорались примерно через 6-7км после начала движения
Сообщение отредактировал U-2 - 29.12.2010, 0:41
Гость_7iluxa7_*
сообщение 29.12.2010, 10:51
Сообщение #17
Гости
Цитата(Irynka @ 28.12.2010, 18:14) *
[font="Comic Sans MS"][color="#000080"]Добрый вечер всем!
Загорелось
"ABS"
У меня тоже загоралась, когда в рыхлый снег залес, потом погасла. Датчики наверно забились вот и загорелясь.На диагностику не поеду пустая трата времени , Лучше на мойке их оставить чтоб лед со ступиц смыли. Очень часто сталкивался с такой проблемой на поджеро спорт когда в снег или в грязь поуши залезеш.
Irynka
сообщение 29.12.2010, 14:22
Сообщение #18
У меня получается всегда так,как только я еду демонстрировать что-то ОД,то ВСЕ исправно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и на меня смотрят и улыбаются,сегодня вот проехала около 90 км уже и пока не загоралось ничего,но все равно завтра поеду.
Irynka
сообщение 29.12.2010, 14:27
Сообщение #19
Ну мне просто после диагностики спокойнее будет,я думаю ...(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Скажут,что уже случилось,чтобы потом вопросов не возникало.
Был Montero Sport, танк еще тот, лазила по лесу, у меня ничего не было подобного,зато там куча других "подарков" было (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Амет
сообщение 29.12.2010, 14:49
Сообщение #20
Из: Москва
Всё правильно, передняя ось работает АБС и трекшин тупят и дают ошибку. А датчики вроде как не забиваются.
Сообщение отредактировал Амет - 29.12.2010, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2024, 0:39
