Запахи
Shunk
сообщение 17.2.2009, 12:26
Сообщение #1
Активный участник
Из: Москва
Пользователь №: 3874
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Последнее время появляется запах, похожий на запах паров грязи или чего то масляного при попадании на горячие элементы двигателя (выхлоп).
Особенно стало проявляться когда на дороге снежная слякоть.
Но может быть где то что то подтекает из движка на горячие элементы - потому переживаю.
Что подскажите?
Начать новую тему
Ответов (1 - 12)
Сергей М.
сообщение 17.2.2009, 14:20
Сообщение #2
Из: Москва Солнцево
Пользователь №: 8103
Спасибо сказали: 7 раз(а)
У меня тоже запах пара! Как будто вода с ковриков активно испаряется. На прошлой машине тоже было так. Как-то резко появилось, а потом исчезло. Причины не нашел, забил.
Константин Парох...
сообщение 25.2.2009, 21:55
Сообщение #3
Выспаться бы...
Из: Тула
Пользователь №: 16600
Спасибо сказали: 266 раз(а)
Если это на малой скорости или на холостых - забился радиатор кондея - он первый грязь принимает.
M@XIM
сообщение 11.3.2009, 13:08
Сообщение #4
Из: Гомель
Пользователь №: 26006
У меня такое на всех бензиновых машинах было, правда только в сырую погоду. А когда сухо всё исчезает.
zergkind
сообщение 5.4.2009, 19:53
Сообщение #5
Из: Одинцово
Пользователь №: 6488
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Ездим 90% времени в режиме рециркуляции с кондиционером в экономичном режиме. Супруга систематически обращает моё внимание на запах улицы (выхлопных газов) в салоне, несмотря на то, что "заслонка захлопнута". Последние месяцы я, вроде бы как, тоже начал замечать, что когда тошнишь в пробке за трактором/экскаватором/нужное_подчеркнуть, то запах воздуха в салоне меняется. Вопрос: подобное явление с кем-либо происходит или это наша психологическая семейная особенность?
Alexon
сообщение 5.4.2009, 19:58
Сообщение #6
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
только после непосредственной близости КАМАЗА , и то .... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Пока не замечал , рецеркуляция убирает все запахи. Может дело в заслонке , подпускает чуток (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) ?
zergkind
сообщение 5.4.2009, 21:01
Сообщение #7
Из: Одинцово
Фиг знает. Сегодня озвучил эту проблему при прохождении ТО-1, так там такой гундёж подняли, как будто я попросил мне вместо автомобиля луноход предоставить! Заменили воздушный и салонный фильтры - поездим, понюхаем.
Alexon
сообщение 5.4.2009, 21:09
Сообщение #8
Из: Riga
удачи , но если бы фильтра , то при выключенной рециркуляции у тебя бы вааще "синий дым "стоял бы....
Гость_avl_*
сообщение 5.4.2009, 21:10
Сообщение #9
Гости
Мне кажется что здесь инстиктивно срабатывает ожидание запаха улицы. Я включаю рециркуляцию когда впереди дымящий дизель или карбюраторная машина.
Гость_avl_*
сообщение 5.4.2009, 21:20
Сообщение #10
Гости
Освежитель воздуха у Вас в салоне есть?
zergkind
сообщение 5.4.2009, 21:49
Сообщение #11
Из: Одинцово
нету, неприемлем мы такие вещи
ppppp
сообщение 6.4.2009, 13:12
Сообщение #12
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 929
Спасибо сказали: 6 раз(а)
Возможно, дело не в заслонке. В машине, наверняка есть еще щели - не на подлодке же плаваем.
При появлении впереди чадящего объекта предлагаю отключать вентилятор.
Сам подобного не змечал - в пробки и за КАМАЗами попадаю очень редко.
Гость_avl_*
сообщение 6.4.2009, 15:18
Сообщение #13
Гости
Просто выключить вентилятор не выход, надо обязательно заслонку закрыть, а на счет микро щелей согласен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2024, 13:41
