Тестовый режим приборной панели, Тестовый режим приборной панели
26.1.2015, 21:59
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 84 Регистрация: 12.12.2014 Из: Беларусь, Могилев Пользователь №: 33363 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
"Количество топлива в баке в литрах" есть в тестовом режиме приборки. Правда, больше чем 58.2литра у меня никогда не показывала (хотя бак 60л), при этом стрелка показывает даже выше максимальной чёрточки указателя топлива.
26.1.2015, 22:57
Цитата "Количество топлива в баке в литрах" есть в тестовом режиме приборки. это как?,а по подробней можно,что то такого не знаю,во блин все больше и больше узнаю чего то нового |
27.1.2015, 1:34
Вот здесь можно взятьи почитать с 324 станички, а в 328 станичке есть тестовый режим для инфо дисплея
27.1.2015, 7:30
про остаток топлива в баке я там ни чего не нашел
27.1.2015, 18:31
если честно, то не могу найти, где то было описание некоторых пунктов. Когда находитесь в режиме тестирования, вроде 50-й пункт показывает остаток топлива в баке. Если найду более точное описание, скину... Вы пощелкайте, там легко разобраться
попробую
27.1.2015, 18:57
Вот нашел:
* Code 8 - Shows if lights on/off * Code 12 - Speedometer test, full sweep, rests at 60mph * Code 13 - Tachometer test, full sweep, rests at 3000rpm * Code 14 - Turns on the annoying high pitched dash chime * Code 16 - Blinks the fuel light * Code 22 - ??? Mine reads "024" while car is on, "023" when off * Code 23 - Fuel gauge, full sweep * Code 25 - Temp gauge, full sweep * Code ?? - Turns on most of the dash lights. Some don't turn on. * Code 50 - Displays codes for info display... doesn't seem to be consistent * Code 51 - ??? Mine displays "12.0" or "11.9" * Code 55 - ??? * Code 60 - ??? 55-вроде это и есть количество топлива (проверял на пустом и полном баке, ну и заправку раз так проверил, сколько залили мне). Только когда выхожу из этого режима у меня одометр сбрасывается на ноль. Там если не ошибаюсь, можно поправку спидометру (или одометру) вводить (выставлением размера колёс) Сообщение отредактировал gdreamer - 27.1.2015, 18:59 Спасибо сказали:
27.1.2015, 20:37
Из мануала Mazda5_Russian.pdf (ссылку на него выше дал Линас):
____________________.JPG ( 50.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151 Перевод, как говорится, тот еще, но в целом понятно. Спасибо сказали:
27.1.2015, 21:06
это все я скачал,прочитал,только не пойму как этим пользоваться,что за цифры и что к чему,ладно не будем тему перебивать.буду разбираться
27.1.2015, 22:27
вынес сообщения в отдельную тему
2.2.2015, 23:00
Цитата Если кто не в курсе, то объясняю как это делается : 1. нажать и удерживать пипку сброса одометра 2. включить зажигание 3. дождаться пока вместо показаний одометра высветится слово test и отпустить пипку. 4. последовательно нажимать эту пипку пока не появится надпись 51 d15 и цифра под ней ( это и есть уровень бензина в баке в литрах ) и про показания этого параметра в зависимости от температуры окружающей среды: Цитата В предыдущей записи я задал вопрос почему при полном баке бензина бортовой компьютер в тестовом режиме вдруг начал показывать не 64 л ( как было полгода назад ), а сначала 61.3 л и при следующей заправке уже 62.1 л ? Были выдвинуты самые разные версии, начиная от негерметичности поплавка и погнутой тяги до износа контактных поверхностей датчика.
Всё сводилось к неисправности, но мне вдруг тюкнуло в голову, что работа датчика уровня топлива завязана на определенное сопротивление, а оно у металла при разной температуре изменяется ! Дело в том, что номинальные 64 л БК показывал летом, а последние два замера я проводил в ноябре при -10 и в декабре при -1 . При низких температурах сопротивление на датчике, по идее, должно измениться, и БК возможно воспринимает это как снижение уровня бензина . Однако, это лишь предположение, которое стоит проверить на практике — сразу после заправки по горловину, едва отъехав от бензоколонки, заглушите машину, зайдите в тестовый режим бортового компьютера и посмотрите какой литраж он выдает при вашей уличной температуре. Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2024, 22:37 |
