Температура падает при морозе, особенно если ехать 90 и более, наверное термостат всегда работает на радиатор
hamerlan
сообщение 24.12.2017, 2:26
Сообщение #1
Из: Мурманская область
Пользователь №: 29364
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Раньше и зимой и летом стрелка температуры всегда держалась около центра... Последний год замечаю, что при езде на морозе она падает до нижнего значения... заменил антифриз, не помогло... моё ощущение, что термостат всегда открыт на радиатор... как проверить быстро и качественно??? снять и кипятить???
Начать новую тему
Ответов (1 - 8)
annik
сообщение 24.12.2017, 8:48
Сообщение #2
Продвинутый участник
Группа: Супермодераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 544 раз(а)
Все признаки указывают на открытый термостат. Можешь не сомневаться- меняй на новый.
Kaimynas33
сообщение 24.12.2017, 12:20
Сообщение #3
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Должна появиться и ошибка Р0126. Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
!Lnur
сообщение 24.12.2017, 19:00
Сообщение #4
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Ошибка может и не появляться, но стрелка на прогретой машине должна стоять как вкопанная.
Antoshka_Su
сообщение 24.12.2017, 20:12
Сообщение #5
Активный участник
Из: Челябинская область, г. Кыштым
Пользователь №: 34564
Спасибо сказали: 82 раз(а)
А "мороз" по-вашему это сколько? Так-то при езде при температуре -30 градусов и ниже при скорости 100 км/ч и выше это нормально, что движок начинает вымерзать, особенно если нет картонки перед радиатором.
hamerlan
сообщение 24.12.2017, 20:41
Сообщение #6
вчера было около 15-20... но даже при минус 5 и 10 стрелка уходила на четверть...
murzilkas
сообщение 24.12.2017, 21:07
Сообщение #7
Из: эстония
Пользователь №: 28701
Спасибо сказали: 74 раз(а)
если дизель то это нормально.на этот случай уменя с завода стоит догревайка которая включается вместе с двигателем
hamerlan
сообщение 26.12.2017, 1:33
Сообщение #8
Бензин 2 литра!!! Езжу на ней с сентября 2010г. Всегда стрелка стояла посередине шкалы температуры.. Я еще удивлялся, как так, и зимой и летом "одним цветом"...
!Lnur
сообщение 26.12.2017, 12:06
Сообщение #9
Гуру)
Из: Уфа
Там просто электроника в приборке обманывает водителя так чтобы лишний раз не нервировать )))
Стрелка стоит как вкопанная по центру шкалы в диапазоне температур двигателя примерно от 70 до 110 градусов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2024, 18:52
