Рывки при торможении
Андрей96
сообщение 7.11.2013, 6:17
Сообщение #1
Активный участник
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 31526
Спасибо сказали: 262 раз(а)
Приветствую всех!
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой
При торможении машина тормозит рывками (не равномерно, то сильнее то слабее), при этом биения на руле нет. Пока машина холодная-рывки меньше, с прогревом - рывки эти усиливаются.
Что может быть, куда лезть?
к ОД обращался, они ни когда не слышали про такое, но при этом даже и не пытались разобраться.
З.Ы. пробег 11000. Может с суппортами что-то?
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
_Michail_
сообщение 7.11.2013, 8:02
Сообщение #2
Продвинутый участник
Из: Моск. Обл. г. Видное
Пользователь №: 28389
Спасибо сказали: 231 раз(а)
Нужно смотреть уровень тормозной жидкости, ее качества и воздух в системе.
CODerSPB
сообщение 7.11.2013, 9:29
Сообщение #3
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
Если на руле биения нет, то скорее всего задние суппорта надо смотреть на предмет подклинивания.
MSlav
сообщение 8.11.2013, 0:56
Сообщение #4
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 30770
Спасибо сказали: 33 раз(а)
При бОльших пробегах при неравномерном изнашивании тормозных дисков может быть. Исправляется проточкой онных.
Андрей96
сообщение 8.11.2013, 4:15
Сообщение #5
Активный участник
Из: Екатеринбурга
Пробег то не большой, да и думаю руль бы било.
Сеттер
сообщение 8.11.2013, 19:48
Сообщение #6
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Минуточку, ребята, щас вы Андрея "загрузите". Торможение рывками - скорее механической проблемы здесь нет. Воздух в системе - да откуда ему взяться (предполагаю, что утечек не было и воздуха не хлебнул). Пожёг диски - ощутимое биение в руль и в кузов, он бы почувствовал. Клинит супорт - машина тормозит или не тормозит. Да и молодая оня ещё и пробег копеечный.
А вот я бы задал вопрос дилеру о диагностике электрической составляющей тормозной системы - есть у нас и такая. Хотя бы на предмет "ошибок" в тормозном отделе ЭБУ.
Андрей, а как вариант - скинул бы АКБ минут на пять, глядишь ошибка сотрётся и эл.усилитель/регулятор тормозов вернётся в рабочий режим.
Андрей96
сообщение 8.11.2013, 20:22
Сообщение #7
Активный участник
Из: Екатеринбурга
Хм, интересное предложение, обязательно попробую на выходных.
З.Ы на вторник записался к второму дилеру на диагностику тормозной системы, о результатах обязательно отпишусь.
Сообщение отредактировал Андрей96 - 8.11.2013, 20:24
Kaimynas33
сообщение 8.11.2013, 21:40
Сообщение #8
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Тогда не сбрасывай клему и ошибки а раскажы дилеру про свою беду.
Андрей96
сообщение 12.11.2013, 8:27
Сообщение #9
Активный участник
Из: Екатеринбурга
Здрасте всем!
Посетил я ОД, провели диагностику тормозной системы (тормозные усилия), проверили на овальность. Все в допусках. Прокатились с мастером - как специально рывки не проявились. "Плавающая" неисправность - хуже нету!!! В общем сказали пока лезть ни куда не надо, машина на гарантии, когда сильнее будет проявляться - тогда говорит будем искать!
Думаю последую совету Павла (Сеттера) - скину клеммы с аккума, может действительно какая то ошибка присутствует.
Андрей96
сообщение 10.12.2013, 19:49
Сообщение #10
Активный участник
Из: Екатеринбурга
Скидывал клемы аккума - не помогло! Меня эти рывки стали достовать окончательно, я решил записаться на диагностику всего! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .Настало утро следующего дня (25 ноября) и я поехал на работу с мыслями что сегодня запищусь. Я еду на работу и понимаю, что рывков то НЕТ! Их нет и по сей день. Точнее сказать они есть, но едва чувствуються. Чтобы это могло быть?
Сеттер
сообщение 10.12.2013, 22:17
Сообщение #11
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Струхнули твои рывки. А если серьёзно и они присутствуют, то на сегодняшнем дорожном покрытии - машина имеет некоторую инерцию и проскальзывание, и манера езды интуитивно становится мягче/плавнее - вот и кажется тебе, что они почти незаметны.
ПиСь. А мож. ты просто придираешься?
Андрей96
сообщение 11.12.2013, 4:52
Сообщение #12
Активный участник
Из: Екатеринбурга
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я тоже иногда думал об этом... но пассажиры иногда спрашивали - ты зачем так не ровно тормозишь... Особенно это чувствовалось по трассе, едешь км 90 в час, останавливаешься и с км 50, начинались ощутимые толчки
Alexon
сообщение 11.12.2013, 7:41
Сообщение #13
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
по опыту плавающих ошибок - советую настойчивее теребить мастера по гарантии . Это они сейчас такие добрые и сговорчивые !!! По своему опыту
1. Некорректная работа датчика дождя . Борьба на протяжении двух лет , под конец гарантии еле победил !!
2. При не полностью прогретом двигателе иногда, а в последнее время всё чаще приходилось долго крутить стартер , машина заводилась "как плохой дизель на морозе"
3. Начиналось с пробоев , небольшой тряски двигателя на холостом ходу, о чем неоднократно докладывал инженеру по гарантии , в ответ слышал те же слова , что и тебе говорили.
По твоей теме - мне кажется это связанно напрямую с АВS , и электронными примочками по стабильности на дороге !!!
Max-Oks
сообщение 11.12.2013, 10:55
Сообщение #14
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
Позволю добавить мысль. подобное у меня было, когда я ручник убрал не до конца.
Так что ручник и задние суппорта тоже не стоит исключать из внимания, включая троссики.
CODerSPB
сообщение 11.12.2013, 11:15
Сообщение #15
Цитата(CODerSPB @ 7.11.2013, 10:29) *
... задние суппорта надо смотреть на предмет подклинивания.
Цитата(Max-Oks @ 11.12.2013, 11:55) *
... ручник и задние суппорта тоже не стоит исключать из внимания, включая троссики.
Вот и я про задние сразу подумал.
Причем зимой заклинивший (подклинивающий) задний суппорт чреват внезапным заносом в повороте.
Я испугаться не успел (газ в пол, руль в сторону заноса, ... некогда мне было), а таджик на Газели, на которую меня бочкОм несло - успел.
И это не на Мазде было. Хапнул адреналинчика, было дело.
Андрей96
сообщение 11.12.2013, 11:52
Сообщение #16
Активный участник
Из: Екатеринбурга
Думаю эта проблема еще вернется. Пока езжу наслаждаюсь машиной. А в феврале буду проходить 1 ТО, обращу внимание на свою проблемку
Андрей96
сообщение 26.5.2014, 8:40
Сообщение #17
Активный участник
Из: Екатеринбурга
Всех приветствую!
Ну что, я победил недуг машины с толчками.
Проездив еще 8 тысяч мне это все окончательно надоело, и я принял решение съездить на проточку дисков. Поискав в тырнете, кто у нас в городе этим занимается, записался в сервис, который протачивает диски без снятия. Один час работы - иии ..... "танцующий смайлик" ))). Вердикт был таков: правый передний диск повело сильно, остальные в пределах нормы, но т.к. сервисмен был жадный - проточил все 4 диска (да и понятно стало, что гнутый диск только один - только после проточки всех, т.к. замерить до проточки небыло возможности). В общем радуюсь я и прикатываю диски (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Андрей96 - 26.5.2014, 8:41
B-AA 9977
сообщение 26.5.2014, 12:43
Сообщение #18
Из: Deutschland / Berlin
Пользователь №: 27439
Спасибо сказали: 180 раз(а)
А сколько стоит проточить диск?
Андрей96
сообщение 26.5.2014, 16:32
Сообщение #19
Активный участник
Из: Екатеринбурга
600 р.
popdagger
сообщение 1.3.2015, 22:22
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 31520
Спасибо сказали: 27 раз(а)
Цитата(Андрей96 @ 7.11.2013, 8:17) *
Приветствую всех!
ты у девочки своей проверь давление в шинах и их крепление.
а еще, может АБС срабатывает?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2024, 18:17
