С потеплением появился резиновый скрип спереди
2.5.2014, 19:27
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 40 Регистрация: 25.9.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32170 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Добрый день, с потеплением появился резиновый скрип спереди при вертикальном раскачивании, скрип где то снизу в районе стабилизатора. Скрип начинается не сразу после начала движения, а стоит проехать километров 20 при температуре больше 20 начинает скрипеть как гармошка в старых икарусах (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Диагностику делал меньше месяца назад, по результатам диагностики точил диски, менял колодки и стойки стабилизатора (поставил CTR), втулки стабилизатора менял осенью (ставил оригинал). Машину брал осенью по этому не знаю был ли скрип прошлым летом. Если есть возможность дайте разъяснения.
2.5.2014, 21:04
Втулки стабилизатора скрипят, замена помогает ненадолго. Я уже смирился, скрипят только при жаре за 30.
http://mazda5.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=82883 Спасибо сказали:
3.5.2014, 4:53
А кожухи не помогают?
Сообщение отредактировал CODerSPB - 3.5.2014, 5:46
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
3.5.2014, 7:10
В той же теме, сообщение 86.
Прекращаем в этой теме обсуждать посты той темы! Такая вот небольшая просьбочка. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2024, 8:36 |
