Вибрация и биение на руле
19.6.2007, 16:27
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 19.6.2007 Пользователь №: 528 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Проехал всего 1200 км и рискнул разогнаться до 120 км. Почувствовал биение руля. Сначала думал виновато покрытие. Потом заметил, что биение появляется при скорости 120 км/час. Что может быть? Может, проверить балансировку. Или российские дороги дают о себе знать? Что же будет потом?
12.5.2012, 7:54
#61
Оказывается, что за машиной следить нужно.... и ТО проводить.....
Во как! |
13.5.2012, 22:35
#62
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 110 Регистрация: 12.9.2011 Из: Украина Пользователь №: 29582 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Следить,может и не нужно ,а смотреть надо.Э то я съездил в Москву,что то Киевское шоссе,ну ни как не запломбируют.
14.5.2012, 18:06
#63
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 79 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кашира Пользователь №: 27376 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
14.5.2012, 22:59
#64
загугли :"рычаги подвески"
15.5.2012, 1:12
#65
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2011 Из: :) Голландия, Амстердам Пользователь №: 29632 Спасибо сказали: 29 раз(а) |
нехороший такой ответ, думаю пользоваться поиском человек и так может. ИМХО (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
15.5.2012, 8:27
#66
И почему рычаг, если можно заменить сайлентблоки?
(IMG:http://mazda5.ru/forum/uploads/monthly_05_2011/post-28897-1304604384.jpg) |
15.5.2012, 8:33
#67
Согласен, мог-бы и сказать igorek1973 какие два, у нас их целых 9 штук. Но думою, что передние.
15.5.2012, 23:04
#68
Правильно ты думаеш.Извините,но я как то и подумать не мог,что будут о задних думать.А сайлентблоки менял,но их хватило на 6тыс.км.,а родные 123тыс.км. вот так... А вот кто не знает,что такое рычаги подвески,извани ,не могу ни чем помочь...
18.6.2012, 10:24
#69
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 9 Регистрация: 9.6.2012 Пользователь №: 30639 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
У меня такая же проблема - при торможении на скорости от 110 до 130 км. Буду искать проблему. Машинку купил недавно, наездил только 1500 км. Начну с балансировки.
19.6.2012, 17:21
#70
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 36 Регистрация: 31.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 30336 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Как показала практика - замена тормозных дисков и колодок.
19.6.2012, 17:58
#71
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 369 Регистрация: 14.6.2012 Из: Питер (север) Пользователь №: 30656 Спасибо сказали: 96 раз(а) |
скорее всего....и желательно побыстрее поменять иначе резине может поплохеть
30.7.2012, 18:15
#72
Сделал балансировку, биение стало гораздо меньше но совсем не пропало. На станции сказали проблема с дисками. Попробую их как-нибудь полечить.
7.8.2012, 1:37
#73
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 192 Регистрация: 16.7.2012 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 30770 Спасибо сказали: 33 раз(а) |
Часто встречается неравномерная выработка на тормозных дисках. Лечится проточкой. На ДВ за диск 800р.
10.8.2012, 0:47
#74
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 9.8.2012 Из: Москва-Смоленск Пользователь №: 30860 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Я менял диски тормозные передние,всё было прекрасно биение и вибрация прекратилась. Но через тысячу км опять началось тоже самое и биение и вибрация но не много слабее. И не пойму почему?
10.8.2012, 7:41
#75
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 57 Регистрация: 30.7.2012 Из: Москва Пользователь №: 30829 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Если вибрация в педаль тормоза при торможении то это кривой тормозной диск. Возможно Вы его перегрели или это качество самого диска.
Если идет вибрация при движении в руль, то это могут быть: колеса или ступица |
10.8.2012, 10:58
#76
10.8.2012, 11:56
#77
Лучше поменять (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
21.8.2012, 19:24
#78
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.8.2012 Пользователь №: 30893 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
может быть причина в грязи которая скопилась под тормозными дисками
21.8.2012, 20:55
#79
А ты кто, откуда и как к нам попал? Что здороваться не учили?
ПиСь. Обрати внимание, что тема обсуждалась 4,5 года назад. ПиСь2. Место пребывания в профиле пропиши пож. |
9.4.2013, 8:41
#80
Доброго времени суток, уважаемые! Давненько не заходил на форум, но проблемка привела) Суть проблемы: появилось непонятное (довольно-таки амплитудное, то есть не вибрация, а именно колебания с большими отклонениями) биение руля при сбросе газа, на небольшой скорости (50-40-30 км/ч), проявляется непостоянно, какой-то закономерности в появлении не выявил. Умирает левый внешний ШРУС. Может ли он быть причиной (какое-то подклинивание и пр.)? Прошу делиться мнениями, советами, может сталкивался кто с похожим...
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2024, 15:52 |
